Aky pouzit kondenzator k elektromotoru 1,1kW??
Started by andy555, 22.10.2009, 09:21
andy555
Oliver este jeden dotaz... a ten motor sa ti sam rozbehol pri tom 80uF kondenzatore??...
Mne pri 60uF kondiku bezi, ale nerozbehne sa....musim mu pomoct dalsou kapacitou...
Oliver Mička
mne hned ..pri tom 60uF hned ide do otaček...jak lusk...ak maš možnoostp pripoj ten motor na 400V či ide normálne a pomeraj prudy...lebo možno ti to tak blbne aj preto že si možno predošlímy pokusmi trocha načal vynutie motora..skus ho napojit na 400V do Ya pomeraj prúdy
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
andy555
no tu moznost tu na sidlisku v panelaku nemam... ale u nas na dedine by to mozno sko, len neviem kedy...
Oliver Mička
pardon troška som sa sekol mne sa plynule rozbehol pri 80uF/400V kondenzátore zapojeného do "D" možno ti ten 60 uF/400V nestačí na rozeh motora.Skús paralelne s ním zapojit ešte nejaky malý aky tam máš ale okolo 10uF/400V ak sa ti ten motor po tom rozbehne bez tvoje pomoci a nebude sa zahrievat ani nič robit je to ok.
- Meniče a pohony.
- RaM.
andy555
zapojim 60 neozbehne sa, pridam 50, nerozbehne sa, pridam 25 a rozbehne sa , teda rozbehne sa pri 135uF
Oliver Mička
hmm tak to je nejake divné...no nič u nás v práci som dneska našiel taky istý motor ako maš ty tiež 1LA7....1,1kW 400/230V Y/D 2800 ot.skusim ho zajtra s tim kondenzátorom 80 uF/400V a uvidím čo to povie.prípadne pomerám prúdy.
- Meniče a pohony.
- RaM.
andy555
a prosim ta , ked uz budes pri tom tak skus pomerat ohmetrom cievky, tie moje maju 7.2 ohmu...(jednotlive cievky) a pri zapojeni do "D" je nameriam medzi svorkami 5 ohmov...a taktiez zmeraj sietove napetie, vies pri rozbehu aj 10V moze rozhodnut... si myslim....ja som doma nameral 222V....
andy555
A ak mozes tak mi do tejto schemy , tak kde su kriziky zapis namerane prudy pri urcitej capacite... a schemu zase zaves sem, dakujem........
zvedavy
Quote from: andy555 on 29.10.2009, 19:32
ako to bastlenie skoncilo??
andy555
ja myslim ze este neskoncilo.........
andy555
To Oliver:
, este si sa nedostal k tmu meraniu a skusaniu toho tvojho motora 1LA7  1.1kW??
Ak ano , daj mi vediet...
Kastner Lubomír
"1LF7 083 2AA" vážený pane, toto označení elektromotoru NEEXISTUJE!! Takjovýto elektromotor Siemens nevyrábí a ani nikdy nevyráběl. Bud vás někdo napáli a nebo máte nějaký amaterský zmetek. Asi máte elektromotor 1LA.. tomu by i odpovídalo značení svorkovnice. Motor 1LF.. nemá svorkovnici značenou jako U1, V1, W1, U2, V2, W2. Správné značení svorkovnice u elektromotoru typu 1LF je U1, U2, Z1, Z2, C, C, a z elektromotoru vedou pouze 4 vývody vodičů od vinutí elektromotoru. Od motoru 1LA.. vede 6 vývodů z vinutí. Ale motory 1LA.. jsou na 3f napětí.
andy555
To Kastner Lubomir,
Ako som niekde napisal "1LF7" tak sa omluvam, jedna sa o motor "1LA7 083-2AA 10" viz prilozenu fotografiu stitku.
