30.10.2026, 02:11
Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
Started by Honza Hejcman, 27.11.2009, 10:49
Honza Hejcman
27.11.2009, 10:49 Last Edit: 03.01.2010, 14:57 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych poradit s vodním čerpadlem na 230V.
Někdy se stane, že při sepnutí tl. spínače motor pouze bzučí a pomalinku se otáčí (cuká).
Jako když jde třífázový motor na dvě fáze.
Pokud mu pomohu rukou vrtulku roztočit většinou se chytne.
Bude závada pravděpodobně v rozběhovém kondenzátoru, nebo ve vinutí motoru?
#117#
Oliver Mička
ten istý problém som riešil v práci čerpadlo 3f 0,45kW bolo potrebné na 1f 230V a tak sa ponukali 2 varianty kondenzátor alebo frekvenčný menič Lenze. Nakonec som použil kondenzátor 60uF/400VAC (jediný čo som mal po ruke, jednalo sa o dočasné zapojenie) zapojil do D a pomale otáčky a bzukot.. Po nechcenom navštíveny centrálného skladu som ho vymenil za nový rovnakého typu aj hodnoty a motor ide ako má. (dance)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Možné je obojí, vadný motor i vadný kondenzátor. Jaké máte znalosti a zkušenosti a jaké máte vybavení?
Kondenzátor by mohl být vadný, když jej dokážete vymontovat, můžete zkusit přes něj zapojit žárovku 230W/15W (nebo 25W) - měla by svítit, ale méně. Pokud nesvítí, je to chyba, pokud by svítila naplno, je to chyba.
Pak by stálo za přezkoušení i vinutí motoru, jestli ta, část vinutí, která je zapojena přes kondenzátor, není náhodou přerušená. Ohmetrem, řádově bych čekal u malého motoru odpor v desítkách Ohmů, u většího motoru řádově v Ohmech.
Jan Lukáš
Vpodstatě jako JS, jen pokud máte odpovídající vybavení, kondenzátor spíš změřte. Kapacitu, TangensDelta atd. Pokud máte možnosti, změřte spíš indukčnost, případně ztráty v magnetickém obvodu. Nebo jednoduše zapojte motor na 3f a změřte proudy ve fázích. Pokud se budou lišit (výrazně), je motor vadný. Kondenzátor jednoduše dejte do série s odporovou zátěží, změřte proud. Pokud se liší od výpočtu (zase výrazně) vadný je kondenzátor. Pkud nevíte o čem je řeč, kontaktujte elektrikáře.
Kamil Novák
Quote from: Jan Lukáš on 28.11.2009, 17:02
U 1-fázového motoru ?  (ssur)
