Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne?
Started by František Skácel, 02.01.2010, 23:31
František Skácel
u mých známých je nainstalováno elektrické topení (přímotopy ECOFLEX) již přes 13 let. V loňském a letošním roce se však začalo chovat takto: během dne, nejčastěji dopoledne toto topení topí málo - přímotopy jsou "vlažné", ktežto odpoledne sálají tak, že na nich není možno udržet ruku. Nejsou schopny (dopoledne) vytopit obytné místnosti na požadovanou teplotu. Při kontrole elektroinstalace bylo provedeno měření impedance (nebyla zjištěna chyba), při pravidelném denním odečtu elektroměru byl zjištěn odběr dle nainstalovaného výkonu topení (sledováno dlouhodobě - 3 týdny).  Vzhledem k tomu, že tento druh topení vlastní a obsluhují již řadu let, nepředpokládám chybu v obsluze. V domě nebyly prováděny žádné stavební úpravy a každý přímotop ovládá jeho vlastní termostat - při "závadě" se tak chovají všechny namontované přímotopy.
Poraďte způsob jak zjistit možnou příčinu takovéhoto chování?
#105#
Martin Šedivý
Zjistěte si u distributora, jestli nedošlo ke změně časů spínání HDO.
Pavel Horský
Divné. Ecoflex stejně jako ostatní značky přímotopů fungujících na stejném principu buď topí pořádně a nebo vůbec. Je divné, že by se váš kamarád trefil se zkouškou "omakáním" panelu zrovna v době, kdy přímotop chladne ( chladne velice rychle).  Určitě dejte vědět čím vzniklá situace nastala. Také bych to tipoval na změnu času spínání HDO i když se mi to moc nezdá. Přímotopné topení jsme začali montovat v samých počátcích jeho uvedení na trh a s něčím takovým jsem se ještě nesetkal.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Václav Pešek
možná bych tam dal čítač provozních hodin....    kolik hodin udělá za dopoledne/odpoledne....
zjistit kdy jede nízký tarif, kdy jede vysoký tarif...
u přímotopné sazby je to dělané dálkově, jsou tam určité podmínky, ale trvale dané časy ne...
CNC mechanik - §6
Radomir Kubíček
Nemá náhodou topení zapojeno také ovládání poklesu přes pilotní vodič? Mohla by být závada v nastavení časovače pro řízení poklesu.
František Skácel
Přímotopy nejsou napojeny na "povelový" vodič. Půjčil jsem si čítač provozních hodin a průměrná nejnižší naměřená hodnota byla 19 hodin za den. Vše se zakládá na subjektivním pocitu uživatelů, kteří, jak jsem již uvedl, nejsou žádými nováčky v používání tohoto zařízení a nemám důvod jim nevěřit.
Petr Moravec
Skutečná záhada, vidím to na ty subjektivní pocity.
Pokud by šlo pouze o povrchovou teplotu přímotopů, pak bych to typoval že došlo k zateplení objektu, výměně oken nebo k obojímu.
Ovšem podle toho že uživatel tvrdí že nemůže dotopit na požadovanou teplotu, tak je to opravdu záhadné.
Nebrání něco volné cirkulaci vzduchu. Budu také rád, když se dovím čím to. Dejte určitě vědět.  :-[
Václav Pešek
subjektivní dojem není fakt...
objetivně to zjistíte teploměrem :-)
CNC mechanik - §6
dolac
Neregistroval ste počas dňa výraznejšie zmeny napätia v sieti? Výkon topného telesa je závislý od štvorca napätia a do určitej miery by to mohlo mať vplyv na teplotu.
Nemůže. Zřejmě jedinou možností jak by se to mohlo stávat, je velký pokles napětí během dopoledne. Z osobní zkušenosti se to stávalo spíše odpoledne až večer (na vesnici. ve městě to může být jinak. bývalo to až k 165V )
Jinak bych čekal, že to bude spíše pocit a nebo zrovna vt v nevhodný čas.
Miroslav Minařík
Autor nezmiňoval blokování vysokým tarifem.
Víceméně u nás to také topí dopoledne málo, ale my jsme u E.ON, máme Rejnok a tuším d46.
Pavel Horský
Bez blokování by snad topil jen blázen! Rejnok není přímotopný panel, ale kotel. Regulace se nedá srovnávat.
Revizní technik E1B
Martin Šedivý
Sám mám D45d /ČEZ/ a vypínání přichází nevhodně v čase, kdy vypravujeme děti do školy a odcházíme do práce. Tzn: všechy dveře dokořán atd. Teplota opravdu znatelně klesne, přestože mám radiátory, které dokáží chvíli akumulovat. Po připojení nt dochází k pozvolnému nárůstu teploty v místnosti a radiátory jsou rozžhavené do té doby než je natopeno a termostatické hlavice pivřou. Přemýšlým tedy, proč je Ecoflex pouze vlažný, měl by topit na max. výkon. Příčinou by mohl být prach usazený vespod tělesa, který by aktivoval tzv. havarijní termostat, který hlídá přehřátí tělesa. Zkuste vysavačem vysát nahromaděný prach z vnitřností tělesa, který se prouděním vzduchu usazuje všude, případně rozebrat, vyčistit a zkontrolovat kontakty termostatu.
Miroslav Minařík
Quote from: Pavel Horský on 03.01.2010, 19:49
Pokud někdo neuvede, že má dvousazbu, neberu to automaticky, že ji má. Těch "bláznů" existuje dost na to, abys zvažoval kdo je vlastně tím bláznem.
U nás je chladněji díky rozvrhu časovému nt a vt. Rejnok opravdu ohřívá vodu, ale náběh ohřevu a chladnutí média v 1cm trubičce se s panelem srovnat dá.
Ráno je u nás kosa a hotovo!
(dabel)
Radek Červený
Topím v kotli černým uhlím, (pro ekology, regulace dbá na to, aby byla v kotli při spalování správná teplota a kouř z komína se dá srovnat s plynovým kotlem), při poptávce v topném systému  pustí regulace teplou vodu na adresu, kde je poptávka, pokud poptávka není, žene regulace přebytek do akumulační nádrže, ze které je dům vytápěn po vyhasnutí kotle, zpravidla v noci po dobu útlumu. Ráno se opět začíná topit atd. Pokud dojde k vyhasnutí kotle a vychladnutí akumulační nádrže, zruší regulace blokování elektrokotle a jede se na D45  :'(.
I při tomto na první pohled bezchybném systému mám také subjektivní pocit, že dopoledne je v domě chladněji než odpoledne či navečer, a to i přes to, že regulace jede ve stejném teplotním režimu po celý den a průběžně spíná a vypíná servohlavice radiátorů. Je to nejspíš tím, že je hodně důležitá akumulace tepla do zdiva a předmětů v místnosti. Přeci jen po ránu se dům natápí po nočním útlumu, vzduch je ohřátý za chvíli, ale akumulace probíhá klidně do odpoledne. A to nejspíš bude dělat tu tepelnou pohodu, ten subjektivní pocit.
Pro ten objektivní pocit bych u těch přímotopů použil bezdotykový teploměr.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
František Skácel
protože uvedený problém trvá již od loňska byly již provedeny následující pokusy při odstraňování potíží: - vyčištění topných těles od prachu a jejich vizuální a praktická kontrola funkčnosti; - měření impedance jednotlivých obvodů (každé těleso má svůj vlastní); - kontrola doby "běhu" vysokého tarifu součtovými hodinami; - odečítání elektroměru pro kontrolu spotřeby; - při měření teploměrem opravdu je dopoledne v místnostech chladno a teplota stoupá až v odpoledních hodinách. Všechna tělesa mají pouze společný stykač. Elektrikář si s tím už neví rady a ani revizní technik neví kde hledat příčinu potíží.
Radek Červený
Zkuste nejdříve na webu vašeho distributora zjistit aktuální časy spínání tarifu HDO. ZJistíte je jednoduše. Na přijímači HDO jsou takové propojky, které jsou zapojeny do určitých slotů. NApříklad slot A1 B6 C6. Na webu distributora najdete váš region a zadáte tento kód. Vzápětí máte časy, kdy je u vás signál s nt. V tuto dobu můžete topit.
Na základě tohoto údaje posuďte, kdy vlastně topíte. Při tom zohledněte to výše popsané natápění a akumulaci tepla do hmot v místnosti. I když máte v místnosti na teploměru např. 24 °, u podlahy, kde přímotop nasává vzduch může být klidně 18 °. Toto má následně vliv na ochlazování přímotopu. Odpoledne již teplota u podlahy bude pravděpodobně vyšší a ochlazování přímotopu není tak markantní.
Pokud jsem mluvil o měření teploměrem, měl jsem na mysli měření teploty vzduchu vycházející bezprostředně z přímotopu, nikoliv teploty místnosti. Toto měření bych provedl včetně měření teploty nasávaného vzduchu do přímotopu.
ABy docházelo v síti k takovému poklesu napětí, že to poznáte na výkonu přímotopu, vidím docela nereálně. Při takovém poklesu napětí v síti byjste pocítil problém i u ostatních spotřebičů.
