29.10.2026, 23:44
Může zkrat způsobit špatné měření elektroměru?
Started by _marie, 04.01.2010, 09:53
_marie
04.01.2010, 09:53 Last Edit: 04.01.2010, 11:15 by Miroslav Minařík
Někdy na počátku prosince nám dosloužil prodlužovací kabel, a když jsme ho zapnuli naposledy, zkratoval elektriku v polovině bytu, museli jsme jej nahodit hlavním jističem u elektroměru. Pravidelně si každý měsíc zapisujeme spotřebu elektriky, máme malý byt, většinou to tedy je okolo 80kWh za měsíc. Samozřejmě během vánočních svátků je to o něco víc, ale když jsme si zapsali poslední údaje, byli jsme zděšeni. Naskočilo nám přibližně o 400kWh navíc a naše spotřeba byla stejná jako minulý prosinec, takže to mělo být necelých 100kWh.
Teď přemýšlím, jak se mám zachovat, protože elektroměr se zdá být v pořádku, neměří rychleji. Bydlíme v paneláku a u našich sousedů se také zdá být spotřeba o skok vyšší. Je možné, že zkrat způsobí naskočení hodnoty o stovky kWh i u sousedů? Nebo je problém v elektroinstalaci? Může samotný zkrat "vysát" 300, 400 kWh?
Nevím, co dřív, protože nechci zbytečně platit za výměnu elektroměru s tím, že mi řeknou, že ten starý je v pořádku, v každém případě něco v nepořádku je.
Jsem klientem PRE a náš elektroměr je digitální.
#105#
dolac
Samotný skrat trvá veľmi krátko, takže nielen že vám "nevysaje" 300kWh, ale to snáď nebude ani 1Wh, a už vôbec by váš skrat nemal ovplyvniť meranie u suseda. Nepripája sa vám a Vášmu susedovi niekto na vedenie za meraním?
Quote from: dolac on 04.01.2010, 17:01
Pokud to vezmu velmi řádově a zanedbám pokles napětí, tak zkrat 1000A trvající 10ms vám "vycucne" cca 0,0006kWh ((1000A x 230V x (0,01s / 3600) / 1000).
Elektroměry jsou podmíněně zkratově odolné - tou podmínkou je správné jištění před elektroměrem.
Pokud máte pochybnosti o odběru, kontaktujte nejbližšího elektrikáře nebo revizního technika. Provede kontrolu a řekne vám, jestli je navýšený odběr zaviněný chybou v instalaci nebo ne.
_marie
05.01.2010, 09:46 #3 Last Edit: 05.01.2010, 09:54 by Miroslav Minařík
Před časem jsme podezřívali souseda, jestli si nenechal nainstalovat černou přípojku, ale tvrdil, že si jen nechal vyměnit dráty za měděné, protože to prý musel udělat na vlastní náklady, aby mu znovu zapojili elektroměr.
On má problémy s placením, dvakrát tu na něj byla exekuce a několikrát mu elektriku i odpojili, vyhýbá se kontaktu s kýmkoliv, proto to podezření.
Od té doby si zapisujeme pravidelně každý měsíc spotřebu. V době té výměny drátů nám elektrikář od družstva tvrdil, že na nás napojený není, díval se na rozvody nad elektroměry. Říkal, že můžeme být klidní, že na nás určitě napojený není. Proto jsme si oddechli a od revize upustili. Od té doby jsme měli nízkou spotřebu, která nás nijak nerozrušila.
#105# Jedno téma, jedna otázka
Pavel Horský
05.01.2010, 09:53 #4 Last Edit: 05.01.2010, 09:55 by Miroslav Minařík
Možné je všechno.
Jak již psal kolega Svejkovský, pozvěte si revizního technika. Ten pak prohlédne zapojení v elektroměrovém rozvaděči a změří např. "klešťákem" případný černý odběr na vývodech vašeho elektroměru při vypnutých jističích ve vašem bytě.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
