Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
Started by Luděk Bouchner, 28.02.2006, 17:49
Luděk Bouchner
28.02.2006, 17:49 Last Edit: 15.06.2008, 13:53 by Administrátor fóra, čistič
Do stodoly mám přivedený 3f (50m 4x16 Cu).
Motorová zásuvka je zde jištěna jističem OEZ LSF 16A.
Při přepnutí motoru cirkulárky (asi 4,5 kW s vlastním jištěním procelánovými pojistkami se šnekem) z hvězdy na trojúhelník dochází k opakovanému vypadávání jističe.
Po opakovaných pokusech se však přepnutí zdaří a další zapnutí motoru je téměř vždy bez obtíží.
Špatný jistič ?
Špatný typ jističe?
Nebo něco úplně jiného špatně?
Štefan Beláň
Musíte použít chránič s charakteristikou "C". Možná že přepnutí z Y do D provádíte moc rychle. Nechte delší čas na rozběh.
Milan Karvánek
Ctělo by to více informací. Jakou charakteristiku má jistič LSF? Vypadávání jističe se vám děje již dlouho, nebo až nyní? Jste zkušený uživatel cirkulárky tedy víte správný postup kdy přepnout z hvězdy (Y) na trojúhelník (D)?
Záběrový proud pro spuštění motoru je 5 až 8 krát vyšší než je jmenovitý proudu dle štítku. Při použití přepínače Y/D se musí motor rozbíhat na prázdno. Záběrový proud při zapojení do Y klesne na 1/3 původního záběrového proudu. K přepnutí z Y na D má dojít v okamžiku kdy záběrový proud klesne na 70%. Pokud dojde k přepnutí příliš brzy proud je stále příliš vysoký, může dojít k vybavení jističe.
Dobrý elektrikář s klešťovým ampérmetrem by měl snadno objevit kde je problém. Může to být jen nesprávná obsluha, ale i nevhodný jistič, nebo možná i poškozený motor.
Luděk Bouchner
Dle rady jsem vyměnil jistič, efekt dokonalý, rozběh bez problémů
s díky a pozdravem
Petr Doležal
Kvituji, že p.Bouchner, jako jeden z mála "ctí zpětnou vazbu", t.j. podá zprávu, jak to dopadlo. Škoda, že to není i u jiných dotazů.
