29.10.2026, 15:40
Jak odstranit brum v domovních telefonech?
Started by Vinticky Michulin, 01.03.2006, 23:43
Oživil jste 10 let staré téma. Od té doby se leccos vyvinulo.
Analogové systémy lze poměrně snadno vyměnit za digitální. Včetně videa, rozšířeného RFID přístupu a hovorů mezi sousedy.
Miroslav Minařík
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.12.2015, 18:49
... Analogové systémy lze poměrně snadno vyměnit za digitální. Včetně videa, rozšířeného RFID přístupu a hovorů mezi sousedy.
To je pravda, ale zvyk je železná košile a na dědinách to platí dvojnásob!
Petrla Hynek
Taky jsem se trápil kdysi se silným brumem. Problém byl ve zdroji, zkoušel jsem přidat a vyměnit kondenzátory - bez účinku. Nakonec byl ve zdroji nalezen přechodový odpor někde mezi šroubovou svorkou a plošným spojem. (Přišel jsem na to tak, že  jsem připojil odvodní vodič přímo na tištěný spoj a bylo po brumu.)
Člověk hlůpý može byt, ale rady si vědět vždycky mosí.
Dig. systém 2 BUS od TESLA Stropkov jsem s velkou parádou instaloval před lety u nás v kancelářích.
A je stále nějaký problém.
Nejprve systém vždy po nějakém čase vypověděl službu a musel se zrestartovat chvilkovým vypnutím napájení napájecího zdroje. To bylo odstraněno instalací restart modulu do tabla domácího vrátného.
Teď se zase děje to, že se systém po čase opět zblázní a při chtíči zákazníky zazvonit do některé z kanceláří se z tabla ozve hooooodně nepříjemný zvuk a telefony jsou zablokovány. Opět se řeší chvilkovým vypnutím napájecího zdroje s tím, že technik z Tesly po telefonu nadiktuje postup odstranění závady.
Normálně bych si tedy na Teslu stěžoval a haněl jejich výrobky, ale zachraňuje je fakt, že ten samý systém používáme již několik let v panelovém domě o dvou vchodech se 46 byty a zatím ještě nikdy nevznikl žádný problém.
Revizní technik E1B
U Tesly je výhoda, že sedí šroubky, takže sundám starý telefon a nasadím nový bez vrtání. Pro změnu na digitál klidně použiju původní vedení.
Jenom s cenou jsou někde mimo realitu. Dát za videotelefon 6k (to stojí průměrný chytrý telefon) je nesmysl. Na to, že toho ten systém moc neumí, začínají být nejdražší na trhu.
Honza Veselý
U analogu, zvláště je-li instalace předvěká, obvykle pomůže jenom černá elektrotechnická magie.
I čas jsou ale peníze. Přejít na digitál.
Tisíce děkovných dopisů plus nějaké ty fce. navíc, někdy dokonce i to video. To vše za (relativně)mírnou/rozumnou cenu, a hlavně, obvykle bez sekání do zdí.
Miroslav Hlaváč
Z vlastí praxe kdy jsem dělal takovéto instalace a i je opravoval možné příčiny brumu:
1. někdo se vrtal v zapojení libovolného telefonu a místo stejnosměrného napájení připojil střídavé čímž jej zavlekl do stejnosměrného ostatních tlf. Nejčastější příčina ca 90 procent.
2.studený spoj-například zoxidovaný nýtek jak zde psal kolega.
3.vyschlý nebo vyteklý kondenzátor zdroje.
Bohužel díky schopnosti lidí vrtat se v čemkoli i v tom čemu nerozumí je příčina 1. nejčastější.
Příklad přímo z praxe: rekontrukce staršího bytového domu -vše nově -voda plyn elektrika...
vše při předání naprosto v pořádku-zvonky a telefony jsem osobně zapojil a prověřil,revize atd...
Ca 3 měsíce po nastěhování stížnost že telefony vrčí,závada dohledána,opravena,za dva měsíce opět to samé a za měsíc znovu.Vzhledem k tomu že v jednom z bytů bydlel kolega pověřil jsem jej ,,zvýšeným dohledem,, a našli jme pachatele.Ten pak musel zaplatit všechny opravy které na telefonech vznikly i když se bránil:Já nič pán velkomožný...
Miroslav
Ludvík Kubík
Quote from: Vinticky on 03.03.2006, 22:09
<p>... Pak jsem si vzal svuj novej tel.(ted nevim vyrobce) a u trafa jsem si zapojil  minus jsem dal do telef., plus poslal do tabla a propojil sluchatko s mikrofonem (telef-tablo), a na to vsechno jsem pouzil vlastni draty.
:grin:</p>
Zřejmě tady byl problém, mínus ze zdroje musí jít nejdříve do venkovní jednotky tabla a odtud teprve samostatným vodičem do jednotlivých DT v bytech. Pokud propojíte mínus ze zdroje přímo do DT v bytech, celé to zabrumíte.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 26.04.2016, 07:42
Možná smůla, ale kdykoli jsme zprovozňovali Teslu tak hrozný porod a výsledek na hraně ostudy.
S domácími telefony analogového systému 4+n bývají stejné problémy od všech výrobců, na zařízení TESLA se to jen svádí, protože je u nás nejpoužívanější a nejznámější. Většinou potíže spočívají ve špatném propojení a nevhodném zapojení párových vodičů z kabelů SYKY nebo SYKFY.
Mnoho potíží bývá v zapojení společného vodiče minus a jednoho pólu střídavého proudu pro vyzvánění a provoz elektromagnetického zámku. Nejhrubší chybou bývá, pokud někdo osamostatní např. bílé vodiče z párů a použije je jako zesílený společný vodič.
Martin Kutulas
Zdravím, mám v domácím panelákovém telefonu velký brum slyšitelný i u dveřniho panelu. Po telefonu mi technik řekl že mi odešel telefon tak jsem koupil nový (starý typ URMET 1131 4+n, nový URMET 1150 4+n) závada přetrvává. Zajímavé je že brum přestane, když dám na otvor sluchátka prst asi nějaká zpětná vazba. Než zase budu otravoat družstevního technika, který je "extrémně vstřícný" zkouším  jestli to není nějaká blbůstka. Zapojoval jsem sám, ale všechny drátky byly poctivě oštítkované na tel. URMET, takže by mělo být vše ok. Předem Díky za info.
Urmety mívají seřizovací trimry na hlasitost, možná je nastavena příliš velká. Ještě dotaz, celý systém je Urmet nebo je to mix TESLA/Urmet? Zkuste se také poptat u sousedů, zda jim zařízení funguje správně a bez brumu, chyba nemusí být jen u vás.
P.S. To že odešel přístroj bych si jen tak od boku do telefonu střelit nedovolil, na taková tvrzení je přece jen třeba se nejprve podívat a prozkoušet. Jeho extrémní vstřícnost se může docela prodražit. Měl by raději zajít.
A ještě reakce na starší příspěvek:
Quote from: Ludvík Kubík on 09.02.2018, 06:08
Zavádět minus do tabla je úplně zbytečné a nic to nevyřeší, není ho ani kam připojit (s vyjímkou tabla s podsvětlením, kde slouží k napájení žárovičky nebo LED).
Ještě je třeba upozornit, že zdroj k DT má svorku -, která předstvuje společný bod jednoho pólu střídavého proudu pro napájení bzučáku, elektromagnetického zámku a osvětlení a zároveň minus stejnosměrné části zdroje pro napájení hovorových obvodů, dále svorku + pro napájení hovorových obvodů a svorku ~ , což je druhý pól napájení pro bzučáky a elmag. zámek
Ludvík Kubík
Quote from: Václav Třetí on 06.04.2018, 06:04
To záleží především na výrobci, např. Tesla používá zapojení, které popisujete vy, Videx používá zapojení, které popisuji já. Bitron napájí venkovní jednotku 12V AC, a mínus posílá do telefonů odtud atd.  Chtělo to lépe zadat dotaz: <p>... Pak jsem si vzal svuj novej tel.(ted nevim vyrobce)
Petrla Hynek
15.04.2018, 18:27 #31 Last Edit: 15.04.2018, 18:41 by Petrla Hynek
Ano mi se brum dostával z vodiče od zámku, který se připojuje na zem v telefonu a tím se zámek otvírá.
Řešení je použít stejnosměrné napětí na zámek (s bzučákem pokud je potřeba slyšet zámek , ale někde to ruší v blízkých bytech), nebo s ním ovládat relé. Střídavý proud na zámek pak spínat  pomocí tohoto relé. Zkrátka odpojíš dočasně zámek a hned víš jestli jde brum do rozvodu od zámku. Další past je nevhodný zdroj, vadný mikrofon a napájení osvětlení z jednoho zdroje - to taky silně bručí podle odběru osvětlení. Další past je, když vzniká zpětná vazba tělem - vnitřkem sluchátka, pak pomůže třeba vyplnit sluchátko uvnitř vatou.
Ludvík Kubík
A teď píšete o konkrétním výrobci, anebo to myslíte jako univerzální radu?
