Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
Started by Jiří Libra, 06.01.2010, 14:35
Jiří Libra
Mohu umístit záživku s krytím IP44 na 230V nad umyvadlo vedle vany? Výška bude pod 225cm a hned vedle vany, takže zóna 2.
Hledal jsem a našel toho spoustu, IP44 by mělo stačit, ale nejsem si jist, zda tam může být těch 230V. Světlo má ikonku kapky, prodejce říká, že mohu, elektrikář a jeden revizák byli ale docela proti. Nenašel jsem žádnou výslovnou zmínku o tom, zda v zóně 2 smí či nesmí být světlo na 230V a text normy bohužel nemám.
#105# Jedno téma = jeden dotaz!
Radek Červený
Podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
vnější vlivy v zóně 2 - IPX4.
Ostatní elektrická zařízení používající el. proud (předpokládám, že svítidlo není součástí spínače nebo ovladače) pro zónu 2 tato kapitola nedefinuje.
O umístění svítidla v zóně 2 ani čárka. Každopádně, pokud nemáte jinou možnost, a chcete jej tam dát, rozhodnutí je na Vašem projektantovi  ;)
Co by měl ještě projektant zvážit?
Zapojení svítidla za proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA, a kovovou kostru svítidla připojit i na doplňující pospojování.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Libra
Děkuji za odpověď. Asi mě zmátlo to, že právě o svítidlech není žádná zmínka.
Jinak tohle svítidlo je celé pouze plastové a chránič bude osazen na celou koupelnu, takže to snad nebude problém.
A ještě mi není jasná jedna věc ... mohu v zóně 2 použít 12V světlo s krytím nižším než IPx4, když ho zapojím na SELV? Konktrétně bodovku IP20 nad vanou?
Je to IPx4 závazné pro všechny spotřebiče bez ohledu na napájecí napětí a jeho oddělení?
Radek Červený
U bodovky na 12V napájené SELV zdrojem není problém, pokud je zdroj mimo zónu 0,1 a 2.
Václav Pešek
takhle jsem to řešil já....
daljsem 4 bodovky, zdroj až do roku naproti vaně,  bodovky jsou zabudované v podhledu, zdroj je nad ním.
chránič je.
CNC mechanik - §6
Václav Pešek
nebo zvolit svítidlo s vyšším krytím... ty jsou ovšem často designově poměrně ohavné.
CNC mechanik - §6
Quote from: Václav Pešek on 06.01.2010, 20:42
Cca před rokem jsem si pořídil tohle:
http://www.svitidla-osvetleni.cz/nastenne-koupelnove-kvalitni-svitidlo-2x40w-ip44-svd256.html
a vypadá to moc pěkně. Ovšem taky jsem si musel nakoupit zásobu žárovek (matné halogenky G9/40W, už jsou pod klatbou EU).
Václav Pešek
tohle není špatné...
ale dnes už je to jak říkáš se žárovkami... nějaké svítidlo, jako je fulgur, s vyšším krytím jestli se dělá,  zářivky nám snad nevezmou....
já se snažím dneska už žárovky moc nedávat rvu všelijaké zářivky...  byť tvrzení, že šetří 75% proudu je blbost, já mám ověřeno že žárovku nahradí slušně zářivka tak o minimálně polovině příkonu....
zajímalo by mne, čím nahradím třeba venkovní 100-200w halogen....
CNC mechanik - §6
Kamil Novák
Quote from: Jiří Libra on 06.01.2010, 14:35
Světlo má ikonku kapky, ....
(!) Jestli je tam jen kapka, tak se nejedná o IP X4 !  (!)
Quotezajímalo by mne, čím nahradím třeba venkovní 100-200w halogen...
Už se nějakou dobu vyrábí náhrada cca 26W "úsporka" za tyto halogenky....
Ale za klasiku to rozhodně není.. :)
Václav Pešek
mno když jsem nahradil 100w žárovku vkuchyni, která víceméně dostačovala,  28w fulgurem, byl jsem zklamán a přemístil ho do chodby místo 60w žárovky, tam je OK...
do kuchyně jsem dal 76w fulgur a ten svítí super...
takže 26w úsporka  místo 100w halogenu je pro mne výsměch...
CNC mechanik - §6
Milan Illek
Quote from: Václav Pešek on 07.01.2010, 19:53
To povídala jedna paní? Údaj wattů je pro porovnávání světelných zdrojů a ještě ve svítidlech, úplně o ničem neříkající.
Václav Pešek
já jen říkám, že moje zkušenost je taková, že subjektivní vjem světla neodpovídá hodnoták reklamou proklamovaným...
a tudíž si troufám tvrdit že zářivková náhrada halogenu o nominálním příkonu 100w onou zářivkou o 26w (svítivost a účinnost zářivek se moc lišit asi nebude) se mi nejeví jako dostatečná..
ideální bude to zkusit..
CNC mechanik - §6
