30.10.2026, 04:28
Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
Started by Michala Olešná, 24.01.2010, 04:40
Michala Olešná
24.01.2010, 04:40 Last Edit: 21.02.2010, 19:49 by Miroslav Minařík
Co mám dělat, když se mi vypínají všechny zásuvky?
Jističe zůstávají vždy všechny nahoře.
Zkrátka vypadnou zásuvky ale jistič to nevyhodí.
Přišla jsem na to, že když u venku pořádně zatlačím na "zobáček" jističe, tak zásuvky zase fungují.
Dovnitř té skříňky jsem se nikdy nedívala, vůbec tomu nerozumím.
Teď mi to občas jakoby chrčí v té skříňce, ale elektřina v zásuvkách funguje, nevypadává.
Co s tím může být?
Nemohu vyhořet?
#105#
Lubomír Jindra
Vyměnit vadný jistič  ;) nebo rovnou všechny, včetně rozvaděče.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
rostislav šašvata
Na fotce jsou jističe IJV,kde při přetížení páčka nespadne.Pod páčkou je tmavě zelený obdélníček,který vyskočí ven asi o jeden milimetr.Jističe tohoto typu jsou zastaralé a určitě už nesplňují parametry uvedené na štítku jističe.Doporučuji výměnu.
Josef Nosek
Jestliže vám to v té skříňce chrčí, jak píšete, bude tam určite volný spoj, který jiskří a tím vydává ten zvuk. Je třeba zavolat odborníka. Po rozdělání té rozvodnice bude závada pravděpodobně viditelná.
jak píší kolegové...tyto typy jsou už za zenitem svého života...běžně se vyměňují v panelácích
za nové typy..pokud chcete zachovat stávající PL /rozvaděč/ tak se vyrábějí tkzv. adaptéry, které tam namontujete a bez problémů je vyměníte na nové typy jističů /užšší/ a kryty jsou i estetické ,praktické,odpovídají krytí.... ;)
Jinak zavolejte schopného elektrikáře a ten si poradí ....
M.Olešná
Mockrát všem děkuji za odpověď.  Zítra půjdu sehnat nějakého odborníka. Ještě bych ráda věděla, kolik mě to asi bude stát? Jsem studentka, tak se toho docela děsím :)
TOMÁŠ KLIMECKÝ
rozvadeč tak kolem 350 Kč.
jističe koupit kvalitní např. LEGRAND 10A a 16A kolem 85 Kč
TOMÁŠ KLIMECKÝ
Quote from: TOMÁŠ KLIMECKÝ on 24.01.2010, 10:39
Milan Illek
Quote from: rostislav šašvata on 24.01.2010, 09:03
Jistič se znovu "natáhne" ručním pohybem páčky dolů a potom nahoru. Zelený terčík zaskočí zpět.
To TOMÁŠ KLIMECKÝ
Tedy ten způsob provedení rozvaděče v odkazovaném reklamním pdf by mě ke koupi zrovna nepřesvědčil  ;).
Jinak pokud je jen uvolněný vodič ve svorce tak bych spíš než do nového rozvaděče investoval do elektrikáře který by celou instalaci prošel, zkontroloval a podotahoval volné spoje. Výměna rozvaděče bude zcela jistě složitější a nákladnější než jste uvedl.
Lukáš Malík
Hlavně to vydrátování na obrázku...to je prostě  (zle)
Jinak k původnímu dotazu - zavolejte elektrikáře, zkontroluje vám celou rozvodnici a rozvodné krabice, poutahuje spoje a doporučí vám nejvhodnější řešení.
Tyto jističe jsou opravdu za hranicí živitnosti a je jen otázka času, kdy bude potřeba výměna.
Jinak jistič se natahuje, jak řekl p. Illek. U těchto typů páčka nespadne dolů.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Lubomír Jindra
Quote from: M.Olešná on 24.01.2010, 10:28
Tady u nás do dvou tisíc se vším všudy, tam u vás nevím  ;)
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Quote from: Lubomír Jindra on 24.01.2010, 13:20
Výměna rozvaděče se vším všudy do dvou tisíc ?
Quote from: Jan Alin on 24.01.2010, 13:31
6x jistič = 600Kč
skříň = 600Kč
2 hodiny práce = 500Kč
benzín + ostatní = 300Kč
Zapomněl jsem na něco?
TO: Michala Olešná
Cena do 2000,-Kč, je sice přijatelná, ale je dost odvislá od místa mého působiště, a od místa zakázky. Pokud je do určité pro mne přijatelné vzdálenosti,(řekněme do 15km od mého působiště, tak prosím), pokud je 100km od mého působiště, tak se do té ceny 2000,-Kč nemůžu vejít ani náhodou.
Vybral bych si firmu, která je blíže k Vaší adrese.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.01.2010, 14:31
V podstatě jen na prohlídku místa aby bylo jasno jaký rozvaděč vyrobit, příprava a nákup materiálu přípojnice N přípojnice PE (nebo PEN), spojovací materiál, sestavení rozvaděče, šítítek na rozvaděč, vymyslet a realizovat způsob napojení starých krátkých Al vodičů z PL do nového rozvaděče, ............ revize a nakonec vypsání a doručení faktury. Počítám s tím že byt je v osobním vlastnictví jinak by byl potřeba ještě sehnat souhlas bytového družstva a pod.  ;) Bydlím v paneláku s podobným rozvaděčem a za dvě hodiny bych to nezvládl ale netvrdím že to někdo nedokáže. Já nedávno zaplatil jen za zapojení hotového přívodu do RIS a revizi toho jednoho přívodu smluvní firmě Čezu zhruba dvaapůl tisíce tak jsem trochu skeptický a to nechávám stranou doklady okolo vystavení CE na rozvaděč ;).
Michal Kolesa
Radek Červený
24.01.2010, 16:28 #17 Last Edit: 24.01.2010, 16:34 by Miroslav Minařík
6x jistič = 600Kč
skříň = 600Kč
Docela mě překvapuje u kolegy Svejkovského, že v uvedeném rozpočtu zapoměl na typovou zkoušku a výchozí revizi.  Zrovna jeden z těch, co bez projektu neporadí ani se zapojením vypínače  ;D
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
