30.10.2026, 03:50
Jak určit co je bazén a co vana?
Started by Lubomír Jindra, 04.02.2010, 20:32
Lubomír Jindra
04.02.2010, 20:32 Last Edit: 06.05.2010, 18:31 by Miroslav Minařík
Nebo se z hlediska elektro rozlišují jen "plavecké bazény" a "vany"?
#105#
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Pavel Ryšavý
Jedině podle stavby, jak je definovaná místnost. Případně využití.
Je pravda, že někdy těžké poznat velkou vanu od malého bazénu.
Pro plavecké bazény bych použil definici podle ČSN 33 2000-7-702,ed.2,čl.702.11-Rozsah platnosti
Viz citace:".......místa speciálně určená pro plavecké bazény......" (norm)
Petr Liskar
Quote from: Pavel Ryšavý on 05.02.2010, 07:20
Poznáte velmi snadno. Pokud tam stojí pan Kolesa a očumuje ženy v plavkách, pak jde natutáč o bazén...  ;)
Quote from: Petr Liskar on 05.02.2010, 09:10
Věřím že jemu by bylo jedno jestli plavou v malém bazénu nebo ve velké vaně  ;D.
Ve sporných případech zřejmě rozhodne jen to co je psáno v projektu. Ještě je možné zkusit si umýt v té nádobě vodní vlasy a sledovat reakce, pokud to bude bráno jako normální tak je to vana, pokud na vás někdo vylítne tak je to bazén.  ;)
Valter Mayer
U van (včetně těch vířivých) se neřeší "znovupoužitelnost" vody. Zkrátka se po použití vypustí a pro příště je potřeba znovu je napustit.
Bazény a spa (= v obchodním slangu označení pro vířivky) je počítáno s tím, že tam ta voda není "na jedno použití) a je potřeba řešit udržování parametrů té vody v nějakém intervalu hodnot.
PS: Z tohoto pohledu jsou některé zahradní "bazény" spíš přerostlou vanou.
Tomáš Jarovec
Nějaký sporný případ? Vana je určena k mytí. Z hlediska elektro se přikláním k p.Ryšavému.
Lubomír Jindra
Ano, kdo tu místnost definuje a podle čeho?
Quote from: František Šohajda on 05.02.2010, 07:57
Ano, ale co je a co není bazén?
Quote from: Valter Mayer on 05.02.2010, 21:48
Aha, to je zajímavý rozdíl, díky! Ovšem z hlediska elektro mohu oponovat, protože norma pro bazény je přísnější než norma pro koupelny což je logické. A jaký by to pak mělo smysl, když by šel i obyčejnější zahradní bazén nazvat vanou, když nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je vysoké spíše jako u bazénu (kde se voda recykluje třeba roky - nevím) než u vany?
Quote from: Tomáš Jarovec on 06.02.2010, 14:20
To je také fatk, ovšem známe vany do koupelen, které jsou vyloženě pro dva lidi i na posezení...
Ještě mě napadlo že vana je nádrž s vodou nad úrovní podlahy, kdežto bazén je nádrž s vodou pod úrovní podlahy. To by dobře opsravedlnilo přísnější pohled z hlediska neb.úraz.el.pr. ? ? ?  ??
Quote from: Michal Kolesa on 06.02.2010, 16:00
Mě zajímá jak ženy plavou a né jak vypadají v plavkách.
Takže podle pana Kolesy poznáme pouze "plavecké bazény" pro ty ostatní neplavecké bude jiná definice  ;)
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Ale i vana může být zapuštěná do podlahy. A naopak bazén nad úrovní podlahy.  ;)
Technická zpráva o provedení stavby by měla jasně říci o co se jedná.  (norm)
Tomáš Jarovec
Ještě by mohla být rozhodující hloubka té nádoby či obvyklá hloubka vody v té nádobě.
Nedovedu si představit, že by někdo měl v koupelně bazén. Může mít skořepinovou vanu pro dva nebo větší vyzděnou vanu, ale za bazén bych to nepovažoval. Koupelna může být prakticky kdekoliv (kde je odpad a přívod vody) zatímco bazén vyžaduje zvláštní stavební a statické řešení místnosti, což musí být uvedeno v dokumentaci objektu.
Valter Mayer
Quote from: Tomáš Jarovec on 06.02.2010, 20:58
Viděl jste někdy tradiční japonskkou koupelnu? Tam je vody až po krk a bazén to není. Takže dle hloubky to asi nepůjde.
Dle objemu by to možná šlo. Pod 500 iitrů vana (pokud výrobce neuvede jinak).
Z pohledu elektrotechnika by mohl být rozhodujícím kritériem počet drátů, které z toho čouhají: 1 žluto-zelený drát = vana. Ke zbytku se chovat jako k bazénu.
Tomáš Jarovec
Když si lehnu do české vany, mám také vody až po krk, i nad hlavu  :).
Co třeba taková rituální lázeň mikve, je to vana nebo bazén?
Quote from: Tomáš Jarovec on 06.02.2010, 23:47
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mikve_naiad1.jpg
:D Pro mě je to v tomto provedení bazén připravený na elektroléčbu šokem.  :D
Michal Kolesa
Pokud se v tom dá plavat tak je to bazén a pokud se v tom dá jen sedět tak je to vana.
Václav Pešek
jan allin: ponornej vařič v megavelikosti :-)
CNC mechanik - §6
Lubomír Jindra
07.02.2010, 16:50 #15 Last Edit: 07.02.2010, 18:22 by Fuk Tomáš
Quote from: Jan Alin on 06.02.2010, 23:51
Vskutku šokující je fakt, že to není vtip, jak jsem si myslel nejdříve, ale skutečně vážně míněné foto "moderní mikve" (ssur) (ssur) (ssur)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikve
Podle popisu je bazének zřejmě napájený vodou přímo z pramene a voda jím musí protékat, takže je asi pěkně ledová. Jakákoli předehřívací technologie by zřejmě pokazila onu rituálnost. Proto asi ten mega-ponorný vařič...  to je teda soda.  (doh)
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Václav Pešek
lubomír, ještě mi nedochází ta díra na předposledním schodu před výlezem (mírně pod hladinou, vpravo)  a ten roxor koukající z obložení
CNC mechanik - §6
07.02.2010, 18:19 #17 Last Edit: 07.02.2010, 18:35 by Fuk Tomáš
Na tomhle obrázku je vidět málo detailů.
Lepší je to tady: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Mikve_naiad1.jpg
Rozklikněte si to pro max. zvětšení.
Půvabná je ta průchodka nalevo v ovládací krabičce - původně asi vodotěsná, teď vytažená a kouká modrý drát.
Bílý vodič omotaný kolem pravého ponorného kabelu bude nejspíš pokus o pospojení neživých částí :D  Anebo že by teplotní čidlo?
Quote from: Václav Pešek on 07.02.2010, 18:08
,,,ještě mi nedochází ... ten roxor koukající z obložení
To je přece (dvou)ruční elektroda připojená na základový zemnič, ne? Kvalitní elektroléčba chce svoje.
