29.10.2026, 15:35
Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
Started by Michal Kolesa, 06.02.2010, 16:44
Michal Kolesa
06.02.2010, 16:44 Last Edit: 17.05.2010, 22:04 by Miroslav Minařík
Funkce detektoru kovů je mi poměrně jasná, do zdi pustí asi ultrazvuk a pokud se odrazí a vrátí zpět do přístroje  tak je pod omítkou kov.
Ale jak pozná detektor vodič, že jím právě teče proud?
#105#
dolac
Quote from: Michal Kolesa on 06.02.2010, 16:44
Pané Koleso, musím povedať, že vám asi nie je jasná ani funkcia detektorov kovov. Tieto detektory žiadny ultrazvuk nevyužívajú, aspoň také nepoznám. Používa sa viacej princípov, väčšinou však na magnetickom princípe, ale myslím že jedným z najcitlivejších je princíp, kde hľadaný kov mení vlastnosti špeciálneho "transformátora". Posurfujte trochu na webe. Tieto detektory vedia rozlíšiť aj typ materiálu (magnetický, resp. diamagnetický)
Ako fungujú detektory vodičov pod napätím?, jednoducho, snímajú elektrické pole okolo vodiča pod napätím.  S prúdom to nemá nič spoločné, ten tam nie je potrebný.
Na trochu inom princípe pracujú hľadače vedení, tých je taktiež viacej druhov, ale na tie ste sa asi nepýtal.
Ale, ale! Vy jste na střední škole nedával pozor!
Protéká-li vodičem proud, šíří se okolo něj magnetické pole. Detektor toto pole dokáže měřit. Stejnosměrné pole pomocí halovy sondy, střídavé pomocí cívky. Podobným způsobem měří proud klešťový ampérmetr.
Zkuste tento odkaz: http://www.emotor.cz/elektricky-proud-v-magnetickem-poli.htm
Michal Kolesa
To vím, že kolem vodiče, kterým protéká proud je magnetické pole a že lze měřit. Jen jsem si to při psaní příspěvku neuvědomil.
Na jakém principu fungují "levné" měřiče z hobbymarketů a na jakém z obchodů pro řemeslníky?
Nebo je to jenom součástkami, že ty levné měřiče mají součástky levnější s většími tolerancemi.
Petr E.Liska
No, pokud by se používal ultrazvuk, tak by to reagovalo na nehomogenity... takže kamínky v maltě, spáry mezi cihlami, železo v betonu, dutiny v panelech nebo cihlách...
Můžete použít několik metod...
klasickou hledačku kovů (minohledačka...) - většinou se vyhodnocuje změna indukčnosti (způsobená blízkými kovovými předměty). Pak to bere i armovací řeleza, kovové trubky... a třeba i hřebíky
kapacitní vazbu na vedení - chytáte nějakou anténkou pole od vodičů pod napětím, prochazející proud vás nezajimá.
induktivní vazba - detekujete magnetické pole (už bylo popsáno nademnou), reaguje jen na vodiče kterými protéká proud
nebo do těch drátů spustíte nějaký svůj signál (třeba v pásmu SV) a hledáte tranzistoráčkem kde je signál :)
Cassius
25.02.2010, 09:02 #5 Last Edit: 25.02.2010, 19:56 by Miroslav Minařík
Jedná se mi o cenově přijatelný kus,jen pro chalupu, abych věděl kde si mohu dovolit vrtat.Poradíte?
#105# Poradím! Chybí vám tady mezery! Když nejsou mezery špatně se tu hledá.
Roger
Pánové, máte tip na vhodný (dobrý poměr cena/detekce) hobby detektor? Vodičů ve zdi, kovových trubek...?
Díky...
Na dobrý těžko narazit i v profi výrobcích.
Já mám takovou "hračku z Lídlu", POWERFIX 5v1
Kabel ve zdi, pokud je na něm napětí, to indikuje moc dobře i přes silnější vrstvu omítky...
Starý rozvod v povlakové trubce už hůře, ale to se dá pochopit
Také by to mělo umět hledat kovové předměty, ale tam to v některých prostředích signalizuje nesmysly...
Umí to i měřit vzdálenosti, rozměry místnosti, ale ultrazvukový princip dnes už není "top".
