30.10.2026, 00:49
Jak funguje časování koupelnového ventilátoru?
Started by Michal Hurník, 15.02.2010, 10:14
Michal Hurník
15.02.2010, 10:14 Last Edit: 14.05.2010, 21:37 by Miroslav Minařík
Mám v bytě tři totožné ventilátory, které se spínají samostatným vypínačem. Dva fungují jak potřebuji: po sepnutí neustále běží a po vypnutí vypínače mají ještě doběh cca 2 minuty. Třetí ventilátor však funguje jinak - při sepnutí vypínače se rozběhne, ale za nějakých 30 sekund se vypne sám. Když chci, aby běžel dál, musím vypínač vypnout a znovu zapnout. Netušíte prosím někdo, jak to udělat, aby třetí ventilátor fungoval stějně jako první dva?
#uft#
Moderátor: typická ukázka - půlku informací (typ ventilátoru, zapojení) si nechám pro sebe, a teď raďte ;D
Michal Hurník
omlouvám se, že jsem nedal dostatek informací - na typ větráku kouknu večer, ale schéma zapojení bohužel nemám...
Jirka Š.
Existují různé typy časových spínačů pro různé funkce. Některé měří čas od sepnutí, jiné od vypnutí. Některé jsou univerzální a stačí je přepojit nebo jinak naswitchovat. Některé funkce vyžadují jiné zapojení mezi spínačem a ventilátorem. Bez typu spínače se nepohnete. Pokud je časový spínač součástí ventilátoru, tak už vůbec ne  :)
