30.10.2026, 07:18
Jak zapojit tuto fotobuňku?
Started by Roman22222, 06.03.2010, 09:16
Roman22222
06.03.2010, 09:16 Last Edit: 06.03.2010, 12:50 by Miroslav Minařík
Jak zapojit fotobuňku, která je na obrázku jako spínač nebo jak zjistit který kablík kam zapojit?
#105# Opravil jsem text nesvéprávného autora!
Zdenek Rajmont
Hnědý +24V DC
Modrý 0V
Relé či něco podobného - černý a 0V
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Jan Renza
A zřejmě je to indukční snímač. Reaguje pouze na kovové předměty.
Jan Renza
Pardon, je to optický snímač. Nějak jsem se špatně podíval.
Oliver Mička
Vypadá to ako indukční snímač ale asi to bude optický. No hnedý bude vstupne napätie tj +10...+30V DC modrý bude GND ( - )  a čierni bude výstup +10....+30 VDC voči modrému, maximálna spínaná záťaž 300mA  on vydrží aj krátkodobo viacej ale tím klesá aj jeho životnosť.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Pavel Stránský 111
Na snímači je nakreslené schéma na obrázku toho moc nevidíme, ale pokud je to je snímač na 0-30V bývá to většinou stejné.
1.hnědý     +24V
2.bílý          Tranzistor PNP rozpínací kontakt
3.modrý      -
4.černý       Tranzistor NPN spínací kontakt
2 nebo 4 zapojíte na vstup automatu,nebo cívku stykače, či relé
jinak vždycky máte v krabičce přiložený návod kde je to přehledně popsané a nakreslené
- u optických snímaču se můžete setkat, také se systémem světelné závory,vysílač a přijímač tam je zapojení jiné musíte se držet přesně návodu výrobce. jinak to lehce odprásknete
Roman22222
,ještě bych potřeboval poradit jaké relátko k této fotobuňce použít
Jakékoliv na 24VDC. Vyhledávač vám určitě napoví. Pokud ne, v nejbližším velkoobchodě vám jistě poradí.
Roman22222
No jedno relé jsem tady našel 12V 5A ale nechce se mě sepnout přes tu fotodiodu když ho zapojím na přímo tak spína.Ta fotodioda dáva jen 300mA jestli to na tu cívku nebude málo aby se přitáhla?
Fuk Tomáš
16.04.2010, 15:11 #9 Last Edit: 04.10.2010, 23:21 by Miroslav Minařík
Quote from: Roman22222 on 16.04.2010, 06:26
Nejspíš jste to čidlo právě odeslal do věčných lovišť.
