Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
Started by Fireman99, 11.03.2010, 17:39
Fireman99
11.03.2010, 17:39 Last Edit: 12.06.2010, 10:44 by Miroslav Minařík
Plánuji v ložnici u postele přidělat jednu zásuvku. Sít mám v TN-C, od jističe přívod do krabice a odtud (L + PEN) k jednotlivým zásuvkám. Mohu novou zásuvku vést třívodičovým kabelem a v krabici dát PE + N nové zásuvky pod jeden šroubek - na přívodní PEN?
#uft#
Quote from: Fireman99 on 11.03.2010, 17:39
Dávat dva vodiče pod jeden šroubek je prasárna.
Milan Karvánek
12.03.2010, 22:02 #2 Last Edit: 12.03.2010, 23:00 by Fuk Tomáš
A co si slibujete od 3-vodičového připojení jedné poslední zásuvky? Zkuste trošku hledat ve starších diskusích, tohle se tu probíralo více jak před rokem s ne zcela jednoznačným závěrem. Ale v zásadě je možné obojí, TN-C i TNC-S. Samozřejmě, že do jakékoli svorky (třeba šroubové na zásuvce) můžete připojit pouze takový počet vodičů, pro jaký jí vý robce určil.
Fireman99
Quote from: Fuk Tomáš on 12.03.2010, 21:27
Budu mít na věnečku dostatek místa, tak bych ty vodiče dal oba zvlášť. Šlo mi o to, jestli je mohu dát oba ty vodiče na přívodní PEN.
Quote from: Fireman99 on 13.03.2010, 08:32
Ano.
Hugo K.
Demontoval jsem letité  rozvody AL 2,5 mm2, Pod jeden šroubek byly dva vodiče. Na vodičích udělány očka, mezi vodiči kadmiovaná podložka, pod šroubkem pérovka.
Spoje byly v perfektním stavu.
Na výdělěk by takto pracovat zřejmě nešlo.
Quote from: Hugo K. on 13.03.2010, 11:18
Jj, to byl nějaký pečlivka, to se normálně nevidí  ;)
Hugo K.
13.03.2010, 12:56 #7 Last Edit: 13.03.2010, 21:19 by Fuk Tomáš
to T.Fuk
Dík za pochvalu.
Tenkrát mi bylo 16-17 let. ;D
Jaromír Urbanec
V Tango jednoduchých zásuvkách běžná věc u jiných výrobců jistě také
Kamil Táborský
Quote from: Jaromír Urbanec on 15.03.2010, 22:00
Pan Fuk měl určitě na mysli dávat 2 vodiče pod jednu hlavu šroubku.
Opakuji POD HLAVU ŠROUBKU !
Zásuvky i vypínače řady Tango (a mnohé jiné inst. prvky a také stykače EPM) mají svorky vybavené tvarovanou příložkou a jsou výrobcem přímo určeny pro případné vložení dvou vodičů, což zásadně mění situaci.
Pavel Šebesta
V případě rozdělení PEN na samostatné PE a N by došlo v tomto případě v přechodové krabici a při dodržení určitých zásad by to bylo v pořádku.
P O Z O R !!
V případě poruchy například k přerušení vodiče PEN od rozvaděče až ke zmíněné krabici by došlo k tomu, že při připojení spotřebiče k síti se objeví na již rozděleném vodiči PE plné fázové napětí !
Quote from: Václav 3 on 16.03.2010, 08:21
Jistě. Původní dotaz ale zněl na 2 vodiče pod hlavičku jednoho šroubku na věnečku v instalační krabici.
rejpal
Přiznám se, že bych za elegantnější řešení považoval třívodičový kabel s využitím dvou žil na L a PEN a zjevně nezapojeným třetím vodičem jako rezervou do budoucna. Atypů je lépe se vyvarovat, za pár let už třeba nikdo nebude vědět kdo a proč to nějak zapojil.
Quote from: Fuk Tomáš on 16.03.2010, 11:29
Původní dotaz je jasný, ovšem někdo tady zmínil Tango a já pouze vyzdvihl konstrukční rozdíl mezi typem svorky používaným mmj. u Tanga a klasickým šroubkem ve věnečku.
Fireman99
Rozjela se zde diskuze o zapojení dvou vodičů pod jednu hlavičku. Zeptám se, proč se to nemá dělat?? Když třeba u zásuvek jsou pod jednou hlavičkou také dva vodiče? Koupil jsem starší dům a zásuvky jsou takto nasmyčkované.
Z jednoho příspěvku kolegy Noska:
. . . Pod každou hlavičku šroubu může být pouze jeden hliníkový vodič. Když se šroubek utáhne tak pruží, pokud jsou dva vodiče tak nepruží. Proto se dříve zásuvky nesmyčkovaly, ale napojovaly z krabice, protože nebyl vhodný typ zásuvek se zdvojenými svorkami. . .
Fireman99
Já mám sice vše dvouvodičově, ale v mědi. to také nepruží?? Ještě podotknu, že ve světelné krabici mám pod jednou hlavičkou i tři vodiče a přitom vše funguje...Přitom vše dělal prý elektrikář.
