30.10.2026, 14:45
Je korektní při zapojení jednopólového spínače v rozbočovací krabici?
Started by Jan Novak, 07.09.2006, 08:10
Jan Novak
07.09.2006, 08:10 Last Edit: 05.04.2008, 09:45 by Administrátor fóra, čistič
<p>Je korektní při zapojení jednopólového spínače v krabici, která slouží zároveň jako krabice rozbočovací, oddělit pracovní a zemnící vodič od fázového vodiče, pouze tento fázový vodič přerušit a připojit na svorky spínače (pracovní a zemnící vodič tudíž zůstane až k žárovce nepřerušen)?</p>
Proč ne, těžko lze něco namítat, instalace bez rozbočných krabic jsou v současné době populární, běžně se provádí.
Pokud bude kabel dobře připraven a v krabici bude pouze přívod a odvod ke svítidlu, je možné kabel odizolovat tak, že vodiče N a PE nebudou přerušené.
Pro montáž je ovšem jednodušší kabel přerušit a později spojit, např. svorkami WAGO. Jinak je nutné ponechat smyčku dost přesně, aby vodiče nebyly krátké , ale ani příliš dlouhé.
Otakar Dosbaba
A ještě k tomu jze toto řešení pokládat za nepatrně spolehlivější díky absenci dalších spojů. Je to ale pracnější, tak se to běžně dělá tak, jak popisuje pan Hasala.
Jura Krikl
Pracnější to asi nebude, odpada vam sadrovaní a zapojení odbočne krabice. A ještě několik vyhod:
- při zmněně přístroje vodič N k dispozici (stmívač, PIRčidlo a pod.)
- při poruše se nehleda krabice pod malbou a jen se sunda přístroj bez poškození malby.
- jak bylo napsano: meně spojů, meně poruch.
Trochu nevyhoda jsou stísněne porostory krabice, ale da se to řešit použitím krabic KPR, ktere jsou dostatečně hluboke.
Osobně mám krabice KPR 68 velmi v oblibě, používám je u většiny spínačů, právě z důvodů případné dodatečné montáže různých relé, stmívačů apod.
Není od věci používat tyto krabice i u průběžných zásuvek s vodiči CY 2,5. Osobně sice nemám problém zapojit průběžnou zásuvku i do KU 68, ale vím, že někteří kolegové s tím problém mají.
Jiří Hampl
Tenhle způsob jsme používali už před 35-ti lety u můstkových vodičů s tím rozdílem, že do přístrojové krabice se zatáhly jen konce jednoho přerušeného vodiče a ostatní se vyhnuly kolem krabice. Má to výhodu ušetřené krabice, v obvodu je méně spojů, takže možnost poruchy je menší, ale má to i nevýhodu. Když později potřebuji v obvodu měřit při hledání pporuchy, nemám v dosahu zkoušečky proti čemu měřit. :)
Zdenek Marek
Quote from: Jan Novak on 07.09.2006, 08:10
Oprasim stare tema ale nechce se mi zakladat nove...
Rozumim tomu dobre, ze pokud je pouzita hluboka pristrojova krabice KPR 68, muze v ni byt instalovan vypinac pro svetlo a zaroven oddbocit svetelny okruh do dalsi mistnosti? Tedy do krabice se spinacem vedou 3 kabely: privod svetelneho okruhu od jistice, odchod do dalsi mistnosti a kabel ke svetlu. Nekde jsem slysel, ze v krabici muze byt pouze pracovni vodic pro ovladane svetlo. Diky za radu.
Spojování vodičů pod spínači je celkem běžná věc a už nějakou dobu se to používá.
V jedné krabici by pouze neměly být různé okruhy (z různých jističů).
Jura Krikl
Quote from: Zdenek Marek on 18.03.2008, 08:50
Muže byt použita i krabice KU68.  Hluboke KPR se používají, pokud jsou pod vypínačem nějake časové rele, nebo stmívače, ktere jsou většinou objemnější než běžný vypínač.
Pavelka Květoslav
To Marek:
i 5 kabelů může vést do vypínače .
Vypínač č.6 - Přívod , odchod , přepínaní , kabel jako přívod do jiné místnosti ...
to Květoslav Pavelka:
V tom se nikdo nevyzná, nedej bože až se tam stane nějaká závada a bude třeba tenhle guláš zkontrolovat. Protáhnout přes vypínač mimo L ještě PE a N - to může být i užitečné, ale 5 kabelů s řádově 15 vodiči pod vypínačem to bych nedělal ani s použitím extra hlubokých krabic.
Jura Krikl
To Vaclav III: V KPR to opravdu není problem. Nesetkal jsem se zatim se zavadou na Wago (myslim tim system, ne firmu) svorkách. A zapojení zelena na zelenou, modra na modrou a s fazemi přes spinače není zas tak složite. I když jsou prasata, co to dokažou zamotat, tak, že ani Rubik se svym kolektivem to neda dohromady. Zkuste si to doma na stole nanečisto :-D, pokud nevěříte. Vyfotim a pošlu :-D (případ i s časakem v krabici + přívod + odvod + ventilator + svetlo hlavní + světlo nad umyvadlem a spínačem se to zavře .)
Lubomír Loufek
Souhlasím v plné míře s kolegou Kirklem, tento systém jsme s kolegou v bývalé firmě, respektive s.p. před 36 roky s potížemi zaváděli. V té době se účtovalo dle jednotného ceníku pro ČSSR za metry vodičů, počet krabicových rozvodek a v nich zapojených svorkovnic (věnečků) atd.
Nespornou výhodou je méně spojů, méně nebo lépe řečeno žádné odbočné - rozvodné krabičky. V případě poruchy stačí demontovat spínač nebo zásuvku v systému smyčkového rozvodu.
Pavelka Květoslav
To Václav 3:
Dělám to běžně , pokud je už kabelů 6 pod vypínač , tak nad něj udělám svorkovací krabici a věřte nejsem sám  ;)
Vít Hlaváček
Quote from: Pavelka Květoslav on 19.03.2008, 23:22
To Václav 3:
Jsem asi az moc mlady. V instalacich, ktere jsem kdy delal, jsem v zivote nepouzil odbocovaci krabice (nemluvim o opravach). Neni problem pod vypinac dostat 6 kabelu, napr. kdyz je spinac 6+6. Privod, vyvod, 2x prepinani a 2x svetlo. Pouzivam standard krabice, hluboke 45 mm (KU1901, resp. KP67/2) a nikdy nebyl problem. Jde jen o zvyk, naucit se vsechno krasne pripravit a rozholit si kabely tak, aby se to tam vsechno hezky zmacklo.
Trutnovsko - Elektromontážé, slaboproudé rozvody - 774 346 915
František Leopold
Ano, při troše šikovnosti jde dostat do obyčejné 68 6 kabelů, ale vemte si, jakou dobu vám to tvarování trvá, je to dost pracné. to si radši vyfrézuju hlubší díru a pak si s klidem osadím KPR, zas o tak moc dražší není a opravdu se vyplatí. Vezměte si, že pak třeba přijde investor a řekne vám: No, víte já bych radši místo toho přepínání chtěl dotykový spínač, aby si mohl stmívat, ovládat světlo ovaldačem na televizi..A ten už do takovéto krabice se šesti kabely nedáte ani za boha.. ;)
Stanislav Havelka.
To je všechno moc krásný,ale smutný je to když příjde do bytu kde je provedena nova instalaci a vsude lifky(a v lifkach az 6 vodicu)to je na obeseni...
