31.08.2026, 04:32
Jak zapojit svítidla s vestavěným radarem?
Started by Cassius, 16.04.2010, 12:32
Cassius
16.04.2010, 12:32 Last Edit: 16.04.2010, 13:30 by Fuk Tomáš
Zajímal by mě způsob zapojení tří kusů svítidel s vestavěným radarem (podotýkám, že se nejedná o PIR čidla) na schodišti o třech podlažích. Jedná se o výměnu za dosavadní svítidla ovládaná 2 ks přepínači č. 6 a jedním křížovým přepínačem č. 7.
Svítidla se sama zapínají při registrování pohybu, lze u nich nastavit dosah záběru radaru, světelnou citlivost kdy mají zapínat 2-2000 lux a dobu svícení 5 s - 15 minut.
Jak je nejvhodněji zapojit? Mám ponechat dosavadní zapojení a nechat vypínače v zapnuté poloze? To asi nepůjde, že? Budu muset vypínače přepojit, a jak?
Doplním typ svítidel: jedná se o Panlux Plafoniera S vysokofrekvenční systém 5,8 GHz CW radar.
#uft#
Vypínače buď odpojíte /nebo jejich krabice zavíčkujete - / a ke svítidlům "pustíte" trvale 230V /aby každé mělo stálé napětí/....pak zapnete jen to, které dostane pokyn senzorem - zhasne podle nastavení...
Pokud nevíte -zavolejte elektrikáře..bude to bezpečnější...
Pro chodby, schodiště a podobné prostory je asi nejvýhodnější, pokud můžet zvolit druh provozu - něco jako automaticky/ručně.
Asi provozně nejspolehlivější je systém dvou nezávislých okruhů - jeden okruh (slabší, orientační osvětlení) bude fungovat na čidla a druhý okruh (silnější osvětlení, např. pro úklid apod.) bude ovládán přepínači č. 6 a 7 nebo při větším počtu ovládacích míst tlačítky a impulsním relé.
S tím, že pokud bude svítit to silnější osvětlení, nebudou se rozsvěcovat ty slabší svítidla díky vestavěným čidlům úrovně osvětlení.
Pro slabší osvětlení ovládané pohybovými čidly jsou vhodnější žárovkové svítidla nebo LED, pro silnější osvětlení se dají použít svítidla s úspornými žárovkami.
Toto se dá použít, pokud jste ve fázi plánování a teprve zvažujete různé možnosti.
Pokud jde o úpravu už hotové instalace a základním požadavkem je minimální zásah do instalace, je nejjednodušší vypínače propojit a zavíčkovat (dají se jednoduše propojit jednou svorkou všechny vodiče, které byly původně připojené na spínačích) a stávající svítidla nahradit svítidly s čidly.
Tomáš Chovanec
Quote from: Jaroslav Hasala on 16.04.2010, 21:59
Nie je to zbytočné? Keď mám napr. normovanú osvetlenosť na chodbe 100Lx nadimenzujem svietidlá na 100 a pre úklyd 200Lx? . Pozmývať chodbu asi viem aj pri 100Lx a keď nastavím ten senzor na dobu svietenia 5-10 minút nemyslím, že by to nestačilo na zotretie podlahy alebo povysávanie koberca. A ten úklyd sa asi väčšinou nerobí o 22.00 večer ale za denného svetla.
No a so žiarovkami nie som celkom stotožnený. Za chvílu ich už v obchode nekúpite majú nízky merný výkon, vysokú spotrebu takže by ich bolo treba viac a prevádzka by bola drahšia.
To jsem moc nepochopil. Chůze po chodbě je něco jiného, než úklid. Na jedno vám stačí světluška, na druhé potřebujete dobře vidět.
Když takto argumentujete, možná byste mohl citovat příslušný článek ČSN (STN).
Mimochodem, ve Slovenštině se úklid napíše "úklyd"?
Tomáš Chovanec
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.04.2010, 21:16
No myslel som to tak, že podľa STN 12 464-1 tab. 5.5 je minimálna udržiavaná osvetlenosť pre chodby 100Lx a že táto hodnota podľa mňa stačí na chôdzu aj úklid. Žiarivky nadimenzované na 100Lx a senzor úplne stačia netreba riešiť ďalšie okruhy, impulzné relé apod.
Po slovensky sa úklid povie upratovanie  - som sa chcel prispôsobiť :)
Miroslav Minařík
Ke jazykovým variantám CZ a SK ...
Pište prosím každý svým jazykem. Nikoho nenuťte psát jiným, než tím, který umí nejlépe. Hlavně tak, jak to má být a ne slangově. Je to pro všechny lepší, alespoň nevyjdeme ze cviku! Pokud je opravdu něco velice odlišné, uveďte jinou variantu do závorky.
XL
O propojení obvodu zde již bylo řečeno vše, ale koukám, že zmizel můj dobře míněný příspěvek upozorňující tazatele, aby si uschoval návod a prohlášení o shodě od uvedeného zařízení.
Zkusím to tedy napsat ještě jednou trochu obecněji. Pokud se instaluje jakékoli zařízení, které obsahuje rádiovou část (v tomto případě radar), je potřeba vzít do úvahy také zákon o elektronických komunikacích. Instalace zařízení v rozporu s tímto zákonem a navazujícími předpisy může vést k vysoké pokutě uživateli tohoto zařízení.  Pro uživatele je důležité vědět, že zařízení musí mít (mimo jiné) také prohlášení o shodě s NV426/2000Sb. a být označeno některou z variant značky shody CE pro rádiová zařízení. Prohlášení o shodě s NV426/2000Sb. musí být k zařízení dodáno (obecně to u NV neplatí), nebo musí být v návodu uvedeno, že bylo vydáno a kde (na inetu) je veřejně dostupné. Zařízení, které toto nemá nesmí být provozováno (na trhu je jich opravdu hodně). Navíc by v návodu mělo být uvedeno, na základě jakého oprávnění Českého telekomunikačního úřadu lze rádiové zařízení provozovat. U podobných zařízení se jedná většinou o oprávnění všeobecná, kdy lze zařízení za splnění podmínek konkrétního všeobecného povolení provozovat zdarma a bez další administrativy. Znění všeobecných oprávnění  jsou uvedeny na stránkách ČTÚ (odkaz znovu uvádět nebudu).
Jaroslav Borovec
Quote from: XL on 27.04.2010, 06:32
Technický přesun tématu. #4#
Téma je přesunuto a znovu otevřeno.
