30.10.2026, 02:20
Jak regulovat buzení 3f generátoru ?
Started by Tomáš Michrina, 21.04.2010, 13:46
Tomáš Michrina
21.04.2010, 13:46 Last Edit: 21.04.2010, 18:41 by Pavel Horský
Vlastním 3f generátor MEZ (více přiložené fotografie štítků). Při koupi z druhé ruky k němu již nebyl regulátor. Neznáte někdo jednoduché schéma regulátoru pro tento generátor ?
Údajně v 50. a 60. letech se používali tzv. regulátory ERA, nemáte k těmto regulátorům někdo nějaké materiály ?
Již jsem tuto problematiku probíral s kolegou, a ten mi nakonec řekl, že měl vyrobený nějaký regulátor, ale občas prostě nefungoval, tak to nyní řeší výkonovým reostatem a reguluje budící proudy takto. Pro mě je tato regulace nevyhovující.
Maximální výkon budiče je 1,2kW.
#117#
Yokotashi
Princip je jednoduchy - pokud generator bezi sam (a ne do site), tak otacky urcuji frekvenci a budici proud vystupni napeti. Takze to jde regulovat nezavisle (teoreticky by se to mohlo nejak navzajem rozkmitat, ale to pujde zatlumit vhodne zvolenymi casovymi konstantami ... a casova konstanta setrvacnosti motorgeneratoru bude urcite mnohem vetsi, nez indukcnosti kotvy).
Nejjednodussi regulator, ktery bude fungovat za predpokladu odporove symetricke zateze (hlavne zadne pocitacove zdroje, apod.) je dat na na vystup usmernovac, za ten vhodny kondenzator, odporovy delic (aby se nemuselo pracovat s tak vysokymi napetimi ... alternativou je trafo pred usmernovacem) a cim vyssi bude vystupni napeti, tim vic odbudit (staci jeden operacni zesilovac, napetova reference a tranzistor). Nevyhoda je, ze tranzistor pracuje v linearnim rezimu a topi.
Vylepsito by to slo treba tak, ze se podle ridiciho napeti bude nastavovat PWM (step-down menic) do buzeni. To by jeste slo udelat z diskretnich soucastek (vicemene by sel pouzit obvod 555, kdyby mel vyvedeny prostredek komparatoru), ale uz by se to asi vyplatilo delat s procesorem (atmega8 za 32kc).
Pro nelinearni zatez by to asi chtelo merit stredni, nebo efektivni hodnotu vystupniho napeti. Ta jde integrovat na procesoru, nebo treba na zeleznem jadre s pruzinou (pokud nechcete procesor), pripadne na kondenzatoru s operacnim zesilovacem.
Presne schema neposlu - zalezi to na pozadovanych parametrech (hlavne rychlosti a ucinnosti) regulace a na tom, kolik za to chcete dat.
dolac
to Yokotashi: Procesor aj 555-ku by som z toho určite vynechal. Existuje veľké množstvo kvalitných PWM regulátorov. Ako výkonový prvok by som použil MOSFET-y.
Predpokladám, že generátor chce autor používať iba v ostrovnej prevádzke, v opačnom prípade by musel riešiť aj jeho synchronizáciu, a celá regulácia by bola trochu iná.
Tomáš Michrina
Tak generátor se bude používat především pro svícení, ale taky pro pohon 3f elektromotorů, celkový výkon motorů by měl být cca 6kW.
K té rychlosti regulace: Jde hlavně o to, aby to stíhalo odbudit při odlehčení například 3kW el. motoru, tak aby zvýšené napětí na výstupu generátoru nespálilo žárovky.
O účinosti regulátoru nemám páru.
Generátor bude čistě provozován v ostrovním režimu.
Tomáš Michrina
Ještě jsem našel schéma zapojení generátoru a budiče, nevidím tam žádný regulátor, je možné, že by to fungovalo ?  :(
Jaroslav Borovec
Quote from: Tomáš Michrina on 22.04.2010, 23:02
Technický přesun tématu. #4#
