Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
Started by Prochy82, 28.04.2010, 11:16
Prochy82
28.04.2010, 11:16 Last Edit: 16.10.2010, 18:24 by Jaroslav Borovec
Žádám o radu, zda je můj nový lustr opravdu jen jednookruhový a jak nejlépe zapojit?
Stávající stav:
Ve zdi dvojvypínač (č.5) - 3 černé kabely, 1x osrý-fáze, který rozvádí proud na dva...
U stropu - 3 kabely, 2x černý z vypínače-fáze, 1x žlutozelený...
Z nového lustru - 3 kabely - standrardně Žz, M a H... (toto byl však vývod i starého a byl zapojen že svícení 3+2 fungovalo, bohužej si již nepamatuju jak... :()
Zapojení nového: Žz ze stropu přes kostru na Žz v lustru... (To by mělo být snad v pořádku, pokud ne, tak mě prosím opravte.)
Jeden černý ze stropu na hnědý lustru... proud po zapnutí prochází na patici všech 5-ti žárovek... (Doufám, že stále dobře a zde jsem raději zapojování ukončil...)
Modrý z lustru jde na závity všech 5-ti žárovek a pokud bych ho spojil se zbývajícím černým ostrým ze stropu, tak by dle mého názoru šly dva ostré proti sobě... :(
Žádám o radu zda je možno lustr zapojit aby fungoval jako starý v režimu 2+3, pokud by to nešlo, tak o korekci zapojení na jeden okruh, to bych realizoval následovně...
Jeden černý kabel bych zaizoloval u stropu i ve vypínači a následně projil modrý se Žz z lustru na Źz ze stropu a černý ostrý na henědý z lustru... (Je to správně?)
Děkuju.
#105# POZOR! Uživatel používá sedm identit!
Miroslav Minařík
To jsem zvědavý kdo vám co odpoví.
Pokud jste pozorný při zapojování stejně jako když píšete, pak tedy potěš ...
Možná je lepší nepsat tak rychle.
U stropu máte tři kabely nebo tři vodiče?
Zavolejte odborníka...
před měsícem jsem byl u takové-ho samouka a kdyby nestál na suché dřevěné židli tak by bylo po něm....fáze na železném skeletu lustru jak vyšitá.... (zle)
....ale byl spokojen, svítilo mu to !že ho to kopalo, to až tak problém pro něj nebyl.. :D
Alff
Prochy82
Omlouvám se za překlepy v mé prosbě, psal jsem vše v časové tísni.
Pane Minařík,
ze stropu jdou dva černé (oba po sepnutí vypínače živé) a jeden žlutozelený vodič... Z lustru žlutozelený, modrý a hnědý.
Alfe, za nákres děkuju!
Lukáš Malík
Pokud si vezmete pípák a propípáte hnědou fázi na všech středech v objímkách a modrý na všech závitech v objímkách, pak nejspíš není váš lustr uzpůsoben pro svícení 3+2. Musel byste změnit zapojení v lustru samotném. Co to máte za lustr vůbec??
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Prochy82
Pane Malík,
jedná se o 5-ti ramenný závěsný lustr zakoupený v OBI. ("výroba made in China", bez návodu k zapojení)
Po propojení černého vodiče ze stropu a hnědého z lustru jde proud na všech pět středů objímek.
Znamená to tedy, že je lustr nutno zapojit pouze na jednoduchý vypínač (druhou fázi zaizolovat u vypínače i u stropu) a svítit tedy pouze všemi žárovkami současně?
Děkuji za pomoc.
Lukáš Malík
Petr Škach
Quote from: Prochy82 on 28.04.2010, 14:05
.... a svítit tedy pouze všemi žárovkami současně?
Nebo si můžete nechat lustr u odborníka upravit na 2 okruhy. Přijdete ale o záruku.
Ano, dělal jsem to nedávno u svojí maminky. Materiál se vejde do stokoruny plus hodina práce, káva s mlíčkem, cukr. A trošku proklínání výrobce.
Rostislav Brabec
Ano pokud byste tento nový lustr chtěl používat na stávající obvod tak jedině po úpravách odborníka 5 žárovek jeden vývod dalších 5 druhý vývod ,ale jak už zmiňoval kolega ztratil byste záruku,takže je na vás jak se rozhodnete.Pokud byste se rozhodl pro ovládání celé skupiny žárovek potom by zapojení vypadalo následovně vypínač č. 5 nahradit č. 1 lze ho i použít, jako 1 ovládal byste jen jednu kolébku nedoporučuje se jednu odvodní fázi zaizolovat u vypínače a stropu a následovně připojit hnědý vodič z lustru na zbývající černý a modrý se žlutozeleným žlutozelený z lustru ponechat nepřipojeně popřípadě také zaizolovat.
Martin H.
Vychádzam z toho, že dvojvypínačom ste chceli regulovať celkovú intenzitu svetla.
Ak sa chcete vyhnúť zásahu do lustra, alternatívne by sa dal vymeniť vypínač za stmievač na klasické žiarovky alebo vymeniť žiarovky za špeciálne úsporné žiarivky s dvoma stupňami jasu. Tie sa ovládajú obyčajným vypínačom.
Hugo K.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.04.2010, 18:37
Nechci rejpat,ale myslím,že jste vytvořil zcela nový výrobek.
Jak jste vyřešil prohlášení o shodě výrobku ?
(drinks)
Quote from: Hugo K. on 29.04.2010, 12:01
(drinks)
Pochybuji, že v rámci rodinné výpomoci (na kterou se zákon 22/1997 Sb. nevztahuje) došlo i na fakturaci.
Prohlášení bylo bezpochyby učiněno ústně  :D
(drinks)
Hlavně jestli je živnost na vše co je při výrobě lustru potřeba  ;D.
Tohle je krásný příklad extrému který vzniká současnou legislativou. Pokud by lustr byl příčinou požáru a dostalo se to k soudu tak by výsledek byl zajímavý. Každému je jasné že elektrikář si lustr přepojí sám, také mám doma jeden takový a je dokonce ze dřeva, ale legislativně opravdu vznikl zřejmě výrobek. Řešení by bylo nalepit na to made in china a pak je výrobce klasicky nedohledatelný a nikdo s tim nic nezmůže, ovšem je to podvod.  ;)
Quote from: Fuk Tomáš on 29.04.2010, 12:14
Určitě byla káva a tak je nutno dojít na berňák a nechat doušek jako daň.  :D
Čestmír Kubáček
A je bráno i předrátování svítidel stejným průřezem jako stávající, z důvodu jistoty? Předělával jsem jednu stavbu, tam nástěnná pěkná svítidla, ale izolace něco pamatovaly, tak sem to přetáhla. Stal sem se výrobcem?
David Frýba
QuoteAno, dělal jsem to nedávno u svojí maminky. Materiál se vejde do stokoruny plus hodina práce, káva s mlíčkem, cukr.
To ale nebyl lustr z Polska.Zvonkové dráty a spoje skroucením. Barvy drátů neřešeno. Kovový rám bez svorky PE. Bydlím v příhraničí. Tak to tu občas někdo chce pořešit. Já to tehdá řešil kompletní přeinstalací celého lustru. Ponaučení dostatečné je takové, nevstupovat na pozemek někoho, kdo chce něco podobného. Tehdá vzpomínám 5 hodin práce bez kávy s mlíčkem s nespokojeným majitelem lustru co za něj dal 500Kč v polské měně jenom nevěděl co má zapojit na tři červené dráty co z něho koukaj. Odcházím od tématu tazatele, ale nejde mi nevzpomenout.
