31.08.2026, 05:24
Started by Jarda Kafka, 04.05.2010, 21:43
Jarda Kafka
04.05.2010, 21:43 Last Edit: 16.10.2010, 22:22 by Jaroslav Borovec
Vymyslel jsem si v novostavbě jednu perlu a nevím jak ji vyřešit.
Máme v patře ložnice a koupelnu - z pokojů se jde do koupelny přes chodbu.
Chtěl bych do chodby dát pohybové čidlo, které by při nočních výletech do koupelny rozsvítilo světlo.
Potud je vše jasné.
Ale jelikož rozsvicení světla naplno člověka úplně oslepí, tak bych tam chtěl zapojit něco, co by obyčejnou žárovku pomalu rozsvítilo (případně vytvořilo jenom slabé, málo oslňující světlo) a po určité době se to zhaslo.
Existuje vůbec něco, čím by se to dalo zrealizovat?
Google moc neporadil - pohybové čidlo není problém, ale ten automatický stmívač-rozednívač (či jak to nazvat :-) jsem nenašel.
Nemáte někdo nějký tip?
#105#
Zbyněk Hála
Také jsem nenašel pohybové čidlo se stmívačem a tak jsem stejnou sestavu realizoval pomocí PIR čidla spínajícího stmívač. Věc má jeden háček : Dvouvodičové PIR čidlo (běžně používané na chodbách) potřebuje často mininální zátěž pro správnou funkci (např. 25W-40W) - nejlépe žárovku. Takže mi čidlo spíná malou žárovku 25W a zároveň přes stmívač celou chodbu - náběh ři rozsvícení 2s, při zhasínání 30-45s - obě hodnoty se dají plynule nastavit včetně intenzity světla... S úspornými zářivkami je to složitější..............
Výstup stmívače jistím jističem B2 dle doporučení výrobce. V místech, kde nedosáhne pohybové čidlo, je umístěno klasické tlačítko s doutnavkou pro ruční sepnutí světel.
Pro vaši aplikaci by se dalo zvolit pomalé rozsvícení během např. 5s na 30% max. jasu a pozvolné zhasnutí např. 10-30s.
Martin H.
Pozrite sa na GIRA System 2000. Ak som dobre pochopil popis v katalógu, stmievač je vo forme vypínača a má pomocný vstup na pripojenie ďalších tlačítok a smie sa tam pripojiť aj senzor od tej istej firmy. Svetlo sa zapne skokom na nastavenú hladinu jasu a vypne sa stmievaním.
Jirka Š.
Quote from: Martin H. on 05.05.2010, 09:35...svetlo sa zapne skokom na nastavenú hladinu jasu a vypne sa stmievaním...
Autor příspěvku chtěl asi opak.....
Tohle často řeší akvaristé. Jednou jsem na podobnou "krabičku" již narazil, tuším od ABB, a byla nesnesitelně drahá (tedy bez snímače pohybu, ten by v každém případě musel být zvlášť). Občas to v sobě mívají lepší schodišťové automaty - to by možná bylo vhodné i jako nastavení minimálního času sepnutí.
Martin Novák
Bohuzel, cidlo se stmivanim asi nesezenete. Kdyz jsem ale nekdy pred 3 lety resil obdobny problem, osadil jsem do rozvadece pro patro schodistovy automat se stmivanim DIM-2 paralelne k vypinaci a vystup ze snimace pohybu jsem propojil na vstup tohoto zarizeni.
Vecer nebo pri uklidu se svetlo normalne zapne nebo vypne spinacem a sviti s plnou intenzitou. V noci pak svetlo sepne spinac pohybu a na DIM-2 lze nastavit dobu nabehu svetla, maximalni jas se kterym se svetlo rozsviti, dobu svitu i dobu pozvolneho zhasinani. Pred DIM-2 doporucuju osadit trubickovou pojistku s hodnotou primerenou prikonu svitidla v drzaku na DIN-listu, aby se predeslo zniceni spinaciho triaku v pripade ze odejde zarovka.
Štefan Beláň
Myslím si, že se dá situace docela dobře řešit klasickou "úsporkou". Ta než nastartuje, chová se jako žárovka se stmívačem. :)
Jirka Š.
Quote from: Štefan Beláň on 05.05.2010, 22:12...že se dá situace docela dobře řešit klasickou "úsporkou". Ta než nastartuje, chová se jako žárovka se stmívačem...
Podobné řešení mě také napadlo, nevýhoda je v neopakovatelných výsledcích. Mám např. v předsíni úsporku Osram, která během 1,5 vteřiny naběhne na plný výkon, a také jsem někde omylem koupil úsporku Philips Made in Poland, a ta asi půl hodiny velmi pozvolna zvyšuje světelný výkon od téměř mizivého až po ten plný. Rozptyl požadovaných parametrů je v tomto případě obrovský  :)
Miloslav Zubal
přístroj 3299A-A12100 B má plynulý naběh jasu při zapnutí 0,5s
návštěvníkZZ
Zdravím,
zcela zhodný problém chci vyřešit takto:
Na DIN lištu namontuji Spínací hodiny + Stmívač. Spínací hodiny mají většinou spínací a rozpínací kontakt. Spínací kontak bude propojen přes stmívač, rozpínací kontakt stmívač obejde. Pak bude senzor a žárovka.
Jaká je má představa o funkci?
Na spínacích hodinách bude nastaven čas sepnutí řekněme např. 23:00 až 5:00. Pokud nejsou spínací hodiny sepnuty, proud teče přes rozpínací kontak spínací hodin + senzor + žárovka, která svítí plným jasem. Pokud jsou hodiny seplé proud teče přes spínací kontakt hodin + stmívač s nastavenou intenzitou + senzor + žárovka, která svítí nastavenou intenzitou.
Jediné co nevím je, že pokud bude stmívač před senzorem, jestli tento dokáže sepnout. Co myslíte?
vovka
Quote from: Jarda Kafka on 04.05.2010, 21:43
Potud je vše jasné.
#105#
A co tak instalace "chytrý dům" tam to není problém (třeba Moeller). Zeptejte se odborníků, ti vám poradí.
Lukáš Rotrekl
Quote from: vovka on 13.06.2010, 11:08
Kvůli jednomu světlu na chodbě?
Zrovna v pátek jsem montoval venkovní světla s pohybovým senzorem, které uměly při setmnění svítit na cca 20% výkonu a při zaznamenání pohybu se plynule rozsvítí na nastavenou hodnotu. Ae nevím jestli by tohle vyřešilo váš problém. Bohužel už nevím co to bylo za typ svítidel a výrobce. Ale určitě to ví kolega Lukáš Rotrekl :-)
Martin H.
Mal som ešte jeden nápad. Technicky je to tak ťažkopádne, že som ho radšej ani neuvádzal. Ale téma stále nie je uzavretá.
Zariadenie by sa skladalo z týchto blokov:
- stabilizovaný zdroj malého jednosmerného napätia
- senzor s bezpotenciálovým kontaktom alebo ľubovoľný senzor a oddeľovacie relé
- jednoduchý RC obvod zbastlený na mieru (bude pracovať s bezpečným napätím)
- stmievač ovládaný napätím 1-10V
Senzor privedie jednosmerné napätie na RC obvod. Nabíjaním a vybíjaním kondenzátora cez vhodne zvolené odpory vznikne signál pomaly stúpajúci z 0 na 10V pri zapnutí a potom klesajúci späť na nulu po vypnutí. Týmto by sa riadil stmievač osvetlenia.
Myslím, že v této situaci by se dalo použít nějaké nezávislé malé světlo (LED), popř. více těchto světel a ovládat je infrapasivním spínačem s reléovým výstupem.
Lukáš Rotrekl
Svítidla s čidlem, který uvádí brácha byly Steinel s funkcí Watt´o´matic nebo jak se to nazývá. Hledal jsem už když tazatel vznesl dotaz, ale pro vnitřní svítidla jsem tuto funkci v katalogu nenašel...
Teď střílám od boku, aniž bych si ověřil jestli je to možné, ale co použít obyč čidlo s ovládáním jedním relé, a to použít k ovládání SoftStart-SoftStop
