Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
Started by PilíkF, 08.05.2010, 19:41
PilíkF
08.05.2010, 19:41 Last Edit: 08.05.2010, 19:45 by Miroslav Minařík
Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2 při jištění B/6A?
#105#
08.05.2010, 21:56 #1 Last Edit: 16.10.2010, 19:37 by Jaroslav Borovec
To záleží na výpočtu úbytku napětí a na kontrole použité ochrany před úrazem.
Lukáš Rotrekl
Quote from: PilíkF on 08.05.2010, 19:41
#105#
A taky bude záležet k jakému zdroji bude připojen.....
Kvalifikovaný odhad? 0 - 5 km (víc se na buben asi nevejde).
Milan Illek
Tak, aby byly splněny zejména požadavky na ochranu před úrazem el. proudem (při poruše) a úbytek napětí byl v dovolených mezích.
tekseb
Docela by mě zajímalo nějaké konkrétní číslo, při úbytku U = 10% mi vychází pro zatížení 100W žárovkou asi 1km, pro max proud podle jističe 6A a zatížení 1,4kW asi 70m, je to správně?
To Tekseb:
Úbytek napětí na kabelu spočítá jakýkoliv SW výrobce jistících přístrojů. Jenže, jaký ten úbytek může být?
Je to rozdíl mezi dovoleným úbytkem na konci vedení a mezi úbytkem, který již existuje v připojovacím bodě toho jističe zmiňovaného kabelu. A ten úbytek v připojovacím bodě není konstantní, mění se v čase na zatížení předchozí sítě. Není to tak jednoduché.
Milan Illek
Quote from: tekseb on 09.05.2010, 00:40
Nemáte to spočítané na 10%, ale na 10V.
PilíkF
Quote from: Milan Illek on 08.05.2010, 23:48
Vím jak mají být spněny požadavky na ochranu před úrazem el. proudem.
Jaké jsou tedy pro úbytek napětí dovolené meze?
Podle toho si jednoduše spočítám délku vedení.
Nespočítáte.
1) Jaký je úbytek napětí na začátku kabelu? Lze zjistit měřením, pokud znáte parametry zdroje tak výpočtem.
2) Jaký druh ochrany před NDN je použit?
3) Nenapájí kabel náhodou ovládací tlačítko, které spíná relé nebo stykač? Při délce okolo 300m se už dostanete do potíží s kapacitou kabelu (udrží stykač sepnutý).
4) Co kabel napájí? Je rozdíl mezi osvětlením a motorem.
Oliver Mička
Veľa záleži podľa uloženia, odbere atd... (!)
Ale napríklad kábel istený ističom B6/1 dlhý 100 m vo vzduchu bude mať na konci kábla pri odbere 6A približne 215V .
pri 4A to bude 221V  (čím menší odber tím väčšie svorkové napätie)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
PilíkF
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.05.2010, 13:02
Nespočítáte.
1) V rozvaděči na začatku kabelu je napětí 227V
2) Nevím co je zkratka NDN? Ale ochrana před úrazem el. proudem je standardní - chránič 30mA,
jistič B/6A
3) Kabel nenapájí nic takového.
4) Kabel napájí 5x venkovní žarovky max. cca 500W klidně mohu použít jistič B/4A. Délka kabelu je přibližně 50 metrů. Kabel je uložen v zemi a část ve zdi v ochrané trubce. Pokud dobře počítám  tak na konci bude úbytek napětí při zatížení 4A necelých 5V. Je to problém?
Nestanovuje nějaká norma max. možnou délku kabelu s průřezem 1.5mm2?
Hmm.
5x 500 = 2500 W a to je přes 10A
PilíkF
Quote from: Petr Doležal on 09.05.2010, 14:56
Hmm.
Ne ne 5x100 = 500W to je něco málo přes 2A
Proud ješte počítat umím :)
Milan Illek
Quote from: PilíkF on 09.05.2010, 14:48
Dostal jste na to již několik odpovědí a ptáte se pořád dokola. Mohl jste uvést hned, že chcete napájet 500W na 50 m a bylo po problému.
Proč by měla norma stanovovat max. délku kabelu 1,5 mm2?
PilíkF
Quote from: Milan Illek on 09.05.2010, 15:12
Nezlobte se ale pokud vím tak žádnou přesnou odpověd jsem nedostal. Ani na délku ani na povolený max. úbytek.
Normy neznám proto se ptám a věřil bych že tam taková informace může být.
09.05.2010, 15:43 #17 Last Edit: 09.05.2010, 15:51 by Petr Doležal
Platná norma 34 1610 sice platí pro průmyslové rozvody, nicméně asi jako jediná udává dovolený pokles napětí na svorkách světelných zdrojů na 97% jmenovitého napětí, t.j. 223V.
Při vašich zadaných údajích vychází 224V. Zanedbávám zvýšení úbytků na neznámé předchozí síti způsobených vašim proudem 2,17A
Ovšem teorie je teorie. Stačí, aby rozvodné závody u dodávané elektřiny využily spodní tolerance dovolených úchylek od jmenovitých hodnot a vše je jinak.
Pokud to jsou opravdu klasické žárovky a máte je v zásobě, vězte, že na příklad pokles napětí o 10% omezí světelný tok na 65%, naopak ale zvýší životnost na 470%.
