03.03.2026, 12:24
Jak je klasifikován podbíjený strop z hlediska hořlavosti?
Started by mm.a, 30.07.2010, 11:13
mm.a
Chtěl bych se zeptat, kam spadá podbíjený strop z hlediska hořlavosti materiálu,
myslím konkrétně skladbu: dřevěná prkna - rákos - omítka
Konkrétně by šlo o montáž infrapanelu na tento strop.
#112#
Kamil Novák
Omítky cementové, omítky sádrové - třída reakce na oheň A1, dříve stupeň hořlavosti A (nehořlavé).
Nehledě na fakt, že při použití originálního držáku je zpravidla seriózním výrobcem schválená montáž i přímo na hořlavé podklady.
Např. http://wéwéwé.fenixgroup.cz/pa/cs/podpora/casto-kladene-otazky/nejcastejsi-dotazy-ecosun.  (norm)
Kamil Táborský
U nás na chatě jsem instaloval stropní světlo podobné jako na obrázku. Je opatřena 2 objímkama pro světlo. Je umístěno na cca pár mm pofidérní omítky,pod kterým je rákos a dřevěná prkna.  Světlo je opatřeno dvouma 1OOW žárovkama (výrobce uvádí osazení max 6OW žárovkama)
Svítidlo nemá značku že může být instalováno na hořlavé podklady.
Nehrozí při delším svícení k oteplení svítidla na hranici,kdy může dojít k přeskoku tepla na rákos a dřeva a tím k následnému požáru?
P.S. svítidlo není uzavřené
Quote from: Kamil Táborský on 31.07.2010, 14:35
U nás na chatě jsem instaloval stropní světlo...
To má být provokace, nebo se ptáte vážně?
Kamil Táborský
Proč provokace? Ptám se zcela vážně
Tady aby se člověk opravdu bál na něco zeptat,hned ho každej odpálkuje...
Quote from: Kamil Táborský on 31.07.2010, 16:35
Tak zcela vážně: to svítidlo přetěžujete tak, že je jen otázka času, kdy vzplane. Jestli od toho chytne strop, anebo podlahová krytina, to je to co nevíme.
Kamil Táborský
Vzplane? To je trochu silné slovo ne?
Nic hořlavého ve svítidle přece není. Kostra která je přišroubována ke stropu je ocelová (zde jsem předpokládal že by možná vlivem vyšší teploty mohlo dojít ke vzplanutí stropu) a objímky jsou keramické. Co by tam tedy podle vás v tom svítidle vzplanulo?
Jedině dojde časem k přepálení vodičů v objímce vlivem vyššího proudu.
A jak už jsem psal,svítidlo není kryté.Mezi kostrou a sklem je cca 5 cm,takže většina tepla unikne do prostoru
Kamil Táborský
Ježííííííš.......ted se omlovám.....nedal sem tam 100W žárovky,ale 2krát 75W   (fool)
To Kamil Táborský:
Tak o tom velice pochybuji, může se však stát a to je velice praděpodobné, že se izolace spálí vlivem tepla vyráběného žárovkou.
Celkové oteplení svítidla bude vyšší, takže bude problém s chlazením.
Jiří Buben
To: Táborský Kamil
Na co číst návody a doporučení výrobce třeba i v nalepeném štítku maximálního výkonu žárovky na objímce.  Pak nastane problém, nebo v človíčku začne hlodat čertík pochybnosti  >:D a tak se ptá. Dostane zcela jasnou odpověď a přesto se naivně snaží tuto odpověď buď zpochybnit, nebo zlehčit aby sám před sebou obhájil svůj omyl. Když pak nastane opravdu vážný problém, pak teprve hledá návod nebo volá HELP!
Zcela běžná situace se kterou se setkávám často.
K otázce původního tazatele:
Vše vyčerpávajícím způsobem zodpověděl Kamil Novák.
Stále se učím.....
Kamil Táborský
Quote from: Jiří Buben on 31.07.2010, 19:18
To: Táborský Kamil
Samozdřejmě že čtu návody a doporučení výrobce.
V pokoji jsme měli původně starý lustr s jedním světlem 60W. Intenzita osvětlení nebyla moc dostačující a tak jsem si řekl,že si koupím svítidlo s dvěma objímkamy tedy 2x60W.
A světe div se,v místnosti byla snad ještě větší tma než s původním starým lustrem s jednou žárovkou.
No nenaštvalo by vás to?  >:( >:( >:(
Měl jsem chut to odmontovat a rozbít o stěnu!!  :)
Vyřešil jsem to tedy žárovkama s vyšším výkonem.
Quote from: Kamil Táborský on 31.07.2010, 19:39
Když Vy jste si vybral svítidlo, které od pohledu má sloužit hlavně jako barevná dekorace, a nějaké to osvětlení je hlavně na to, aby bylo to svítidlo vidět.
Zkuste tam dát dvě 20-25W úsporky od nějakého solidního výrobce (budou se dost hřát, tak aby se neuhřály).
Ani ne  ;)
Světelný tok 2ks 60W žárovek je téměř totožný s 1x 100W
