29.10.2026, 22:28
Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
Started by Jirkax, 09.08.2010, 20:44
Jirkax
09.08.2010, 20:44 Last Edit: 10.08.2010, 20:21 by Miroslav Minařík
Dům ze šedesátých let, 1 patro nejdál od rozvaděče přestaly jít zásuvky na jednom okruhu, nejdříve poblikávalo a teď nejdou. Fáze vůči zemi je ok - 230v. Ale fáze vůči nule je 0v.
Prosím o radu jak najít co nejelegantněji závadu a jak postupovat - nemám bohužel plán zapojení.  Jsou tu dva typy krabic - velká hranatá ( ta je jen pro světla?) a malá kulatá (zásuvková?).
Prosím jestli někdo poradí, jak najít závadu.
#105#
Miroslav Minařík
Zásadní otázka:
Jste osoba znalá dle vyhlášky 50/78Sb.?
Podle toho bude odpovězeno.
Oliver Mička
09.08.2010, 21:15 #2 Last Edit: 17.10.2010, 23:22 by Jaroslav Borovec
Treba privolat odborníka ! do toho sa nepuštajte môže tam byt prerušení PEN vodič čo je zákerna závada pre laika !
Radšej privolat elektrikára čo má vyhl 50/78 §6 a vyšší
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Jirkax
Quote from: oliver on 09.08.2010, 21:15
Oki díky za rady, kolik pak teď vůbec si účtuje elektrikář? Na kolik mě může vyjít takové hledání závady?
Vyhkášku 50 jsem kdysi měl, ale nízký paragraf snad asi 5 ale to už je hafo let zpět.
Hm, je to jen na starosti stareji dům :/ je to ještě ve hliníku ahjo ahjo. Díky,
Oliver Mička
No záleži ako sa dobre poznáte a ako sa dohodnet.. ak to bude dakdo známy tak vám do spravy od flašky po por sto korun ale ak to bude volado so živnostou tak to može (ale nemusí ) byt drahšie... na titulnej strane tejto stránky máte na výber elektrikárov vo vašom okolí stačí si len vybrať :D
- Meniče a pohony.
- RaM.
Quote from: Jirkax on 09.08.2010, 21:46
Myslím že elektrikář vyjde levněji než zakoupení techniky potřebné ke zjištění závady. Dobrý elektrikář závadu najde a odstraní většinou do hodiny a ještě si dáte spolu kafe.
10.08.2010, 18:44 #6 Last Edit: 10.08.2010, 19:18 by Miroslav Minařík
V uvedenéném případě by nemělo jít o nic obtížného. Nejdříve je nutné zjistit, které zásuvky jsou na okruh připojeny. Potom je nutné vědět, které zásuvky na okuhu jdou a které ne. Potom je nutné zapojit představivost a odhadnout jak asi je okruh natahaný - odkud kam. Starší instalace jsou obvykle celkem přehledné.
Dále je nutné vědět, jestli jsou zásuvky zapojené smyčkovaně nebo přes odbočné krabice. To zjistíme celkem jednoduše tak, že sundáme kryty z několika zásuvek - pokud je tam vždy jen jeden kabel, potom je to zapojené přes obočné krabice, pokud jsou tam dva kabely, potom jsou zásuvky zapojené smyčkovaně.
Pokud jsou zásuvky zapojené smyčkovaně, bude problém nejspíše v poslední zásuvce co jde, nebo v první, co nejde, popř. někde na trase mezi zásuvkami (typicky navrtaný kabel).
Pokud jsou zásuvky zapojené přes odbočné krabice a nejde více zásuvek než jedna, potom bude zřejmě problém v odbočné krabici. Odbočné krabice pro zásuvky jsou obvykle umístěné přímo nad zásuvkami, ale samozřejmě to může být i jinak. Podobně jako u smyčkovaných zásuvek, bude závada nejspíše v odbočné krabici u poslední zásuvky, která jde nebo u první, která nejde. Někdy bývá problém odbočné krabice vůbec najít, často jsou zaomítané, zatapetované, pod mnoha vrstvami malby ...
Závada je obvykle viditelná, pokud to nějakou dobu poblikávalo, zřejmě to bude v místě závady napálené.
Elektrikář nebo RT vybavený určitými přístoji může použít sofistikovanější metody. Poměrně elegantní je měření impedance, podle narůstající hodnoty lze určit, odkud kam jsou vodiče natahané. Nebo lze použít vyhledávače vedení (ve zdi), zejména pro odhalení "skrytých" odbočných krabic.
