31.08.2026, 03:30
Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
Started by Petr Voženílek, 11.09.2010, 15:03
Petr Voženílek
11.09.2010, 15:03 Last Edit: 22.10.2010, 23:45 by Jaroslav Borovec
Chtěl bych se s vámi poradit o předělání vypínače na světlo.
Příčku v bytě na kterém je vypínač chci zbourat a vypínač přemístit vedle na nosnou zeď.
Na světle mám jednu fázi a chtěl bych to předělat na spínanou dvou fázi.
Otázka zní.
Bude mě stačit kabel CYKYlo A 3x1,5mm?
Kudy vedou podle vás stávající kabely (do vypínače-od vypínače)?
Krabice nikde není a nerad bych byl velice překvapen když do toho praštím.
Jedná se o bytovku osmdesátých let cihla/panel.
cronin
Ak je svetelny okruh isteny isticom mensim ako 13A, tak Cu 1,5mm2 bude stacit.
Petr Voženílek
Jen pro doplnění informací.
Ano,jistič je klasika 10 A
Jde o to,že musím udělat krabici abych mohl napojit staré AL kabely a nové CU na vypínač.
To dám do vybourané příčky nosné zdi.
-Pak nějak vést kabel ke světlu ale nevím jak drážkovat stropní panel? (helpsmajl)
Jen se ještě zeptám.
-mohu vést kabel v podlaze?
Po náma je sklep,takže nehrozí, že by se soused provrtal a zaklepal.
Ještě budu muset přehodit termostat a k tomu kabel CYKY 3X1,5mm
-mohu je vést společně?
Teď jsou zhruba na jednom místě přes dveře.Chtěl bych je dát vedle sebe.
Snad je to vše
Podobné otázky dostávají studenti elektrotechniky u zkoušek na učilišti ve třetím ročníku. Marně přemýšlím, co bych k tomu dodal.
cronin
Quote from: Petr Voženílek on 11.09.2010, 20:01
Podla moznosti vyuzite drazku na spoji dvoch panelov; staci vyskrabat maltu. Na zvysok flexo bruska s diamantovym kotucom, sekac a kladivo (pravdepodobne v prevedeni priklepovej vrtacky). Pripadne roxory nerezat, ale "preliezt".
Susedom je vhodne sa ist ospravedlnit vopred.  o:-)
Hladajte vo fore; riesilo sa to tu mnohokrat. Vedenie v podlahe ma vela "ale".
Mozete. Izolacia oboch musi zodpovedat najvyssiemu napatiu. Ale predpokladam, ze u Vas budu oba kable rovnake.
cronin
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.09.2010, 20:17
Pri vsetkej ucte, ako mala vasa odpoved opytujucemu sa pomoct? Alebo mu idete rovno poradit, aby si na presun vypinaca o meter dal vypracovat projekt z okruhlou peciatko :(u?
Ve stropech jsou dutiny - stačí jít po staré trase kabelu a vysekat jen dva otvory - u lustru a zdi, zbytek po stěně.
Problém je tam, kde jsou lité stropy a plné panely tam jen sekat do stropu nebo použít plochou lištu.
Dávat kabely do spáry panelů není moc vhodné vzhledem k jejich dilataci a možnosti poškození kabelu.
Quote from: cronin on 11.09.2010, 20:23
Ne, projekt autorizovaného technika nepotřebuje. Měl by to ale nechat na někom, kdo to umí.
cronin
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.09.2010, 20:50
Akoze nadpojit 3 droty, vsetky 1:1 a o meter dalej ich pripojit na ten isty vypinac tak, ako boli tie stare? Zastavam nazor, ze laici nemaju co sprtat do elektriny, ale ttoo by snad zvladol aj pravnik.  ;)
Tak to přeju hodně úspěchů. Zvlášť s tím právníkem!  ;D
Petr Voženílek
1:1 nemůžu.Chtěl bych tam mít možnost lustru na dva okruhy.Tzn,přívod jedné fáze do vypínače tak,jak je to nyní ale od vypínače chtěl vést dvě spínané fáze.Bohužel nevím ,jak to kdysi elektrikáři dělali s "nulákem" ale u lustru vede nezávisle s fáze a nulák,prostě dva fousy.
Říkáte si,že je to blbost ... to si říkám taky a právě proto se vás tady ptám,jestli jste se s něčím podobným ve své praxi nesetkali.
Kamil Novák
Quote from: Petr Voženílek on 11.09.2010, 22:19
1:1 nemohu.Chtěl bych tam mít možnost lustru na dva okruhy.Tzn,přívod jedné fáze do vypínače tak,jak je to nyní ale od vypínače chtěl vést dvě spínané fáze.Bohužel nevím ,jak to kdysi elektrikáři dělali s "nulákem" ale u lustru vede nezávisle s fáze a nulák,prostě dva fousy.
V tom případě se poohlédněte v okolí po nějakém elektrikáři.
Petr Voženílek
Quote from: Kamil Novák on 11.09.2010, 23:59
To už jsem dělal ale co znám,tak říkali (nemám čas,v*ser se nato,jedno světlo ti stačí)a neporadí
Jen to chci udělat a než to pustím tak ho dotáhnu ať na to koukne,což mě stačí.
Mno asi budu moudřejší,až do toho praštím (box) (ssur)
cronin
Ono sa nam ta otazka ci staci Cu 1,5mm2 nejako komplikuje, nie?
Uvedomte is, ze vypinac riesi len fazu - teraz, aj potom. Nulak ide zvycajne mimo neho; ak mate nulak aj vo vypinaci, mate prepytujem nestandardne riesenie a skutocne by to chcelo elektrikara, ktory by odhalil, ci podobnych nestandardnych rieseni tam nie je viac.
Tak ci tak, nulak uz teraz pri lustri mate, a tym, ze premiestnite vypinac, sa (dufajme) s nulakom nic nestane. Takze potrebujete len privod do vypinaca 2xB5 viest dvomi vodicmi k lustru.
cronin
Quote from: cronin on 12.09.2010, 13:01
... privod od vypinaca ...
Petr Voženílek
Ne ne.Asi jsem se špatně vyjádřil.Samo že nulák ve vypínači nemám.Ale jestli se nepletu,tak by samostatné kabely vést neměly.Jak říkám,až do toho praštím,tak uvidím,třeba to je jen kousek pod omítkou rozjeté na fousy a kousek dál,už je to normál spojené ...
cronin
Zvycajne sa to spaja a rozpaja v krabici, ktora je tesne pod stropom, kdesi nad povodnym vypinacom, casto starostlivo skryta pod omietkou.
Miroslav Revús
Quote from: Petr Voženílek on 12.09.2010, 13:11
Ale jestli se nepletu,tak by samostatné kabely vést neměly......
To by ste sa divil, čo všetko socialistické stavebníctvo dokázalo vytvoriť. Ťahať dráty cez internet nemá zmysel ani opodstatnenie. Jednoducho treba násť takého elektrikára, ktorý to vie urobiť. Hoci aj za peniaze, lebo vaši známi si asi mysleli, že platíte Vatikánskou valutou (Pánboh zaplať).
