30.10.2026, 03:41
Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
Started by Petr Eire, 02.10.2010, 00:17
Petr Eire
02.10.2010, 00:17 Last Edit: 31.10.2010, 12:21 by Jaroslav Borovec
Bude bez problémů přenášet ohebný pětižilový kábl 2,5mm^2 max 820VDC a max 15A?
Kabelem povede 800VDC (2 drátky), fáze, nulák a PE. Fází a nulákem poteče max. 1A/230V.
Kabel nebude dlouhodobě používán, max 20min v kuse/den.
Šly by jako konektory použít klasické 3F PE+N 16A?
Jiří Buben
Na to aby jste dostal odpověď jste zapoměl specifikovat typ kabelu. Ale obávám se, že použít běžný kabel nebude možné, neboť většina kablů používaných v nízkonapěťových instalacích určených pro pohyblivé uložení mají jmenovité napětí maximálně do 500 V nebo 750 V. Ohledně použití kalsických zásuvek 3+N+PE/16A budete mít stejný problém.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Hledejte kabely pro fotovolatické aplikace.
Miroš Jan
TO : Petr Eire
Není šňůra jako šňůra  (norm)
Zdenek Hejčl
Zkusil bych tohle je to do 1000 V.
Harting.
Summary Han® - Size 6 B, 10 B, 16 B, 24 B, 32 B, 48 B
Vít Rotrekl
 Neřeší nějaká norma, že by v jednom kabelu neměly být dvě různé napěťové soustavy? Jestli jsem tedy pochopil správně z původního doatzu, že Kabelem poved 800V DC (dva vodiče) a 230V AC (L,N Pe)?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Ten kabel má jenom 600V proti zemi. Jak zajistíte, ze se napětí DC nepřenese na stranu AC? U pohyblivého přívodu je to riziko vyšší. Zvažte použití dvou kabelů.
