30.10.2026, 04:48
Co to znamená bezpotenciálový kontakt?
Started by David Lampedusa, 18.05.2006, 10:19
David Lampedusa
Pořád se někde setkávám s výrazem "bezpotenciálový kontakt", může mi proísm někdo vysvětlit co to konkrétně znamená?
Jura Krikl
Jak již název napovídá, kontakt bez cizího potenciálu. Tzn. kontakt přístroje, který se při nějakém stavu sepne - odepne. Jaké bude spínat napětí či proud je dáno Vámi a výrobcem, který udává max. hodnoty.
Jirka Š.
Jinými slovy: když chci z tohoto kontaktu získat nějakou informaci, musím si tam přivést svůj vlastní potenciál (který bude odpovídat dané specifikaci - napětí, max. proud, požadavek na bezpečné napětí apod.).
Petr Moravec
Miloslav Janoušek
To  Jura Krikl  Je to právě kontakt s cizím potenciálem.
Otakar Dosbaba
To Janoušek: To nedává přeci logiku. Bezpotenciálový kontakt není k žádnému potenciálu (Uc,+,-,GND...) připojen: typicky např. samotné kontakty relé, vyvedené na konektoru či svorkovnici. Pokud však jeden z kontaktů trvale (např. v el. zařízení) připojím na Uc a nebo GND a tím druhým "výstupním" ovládám připojovaný prvek, pak jde o kontakty potenciálové - spínají k nějakému potenciálu. V tomto případě bývá také spínacím prvkem tranzistor (nejčastěji zapojení OK nebo třístavový výstup) a triak. Pak hovoříme o bezkontaktním spínání.
Jura Krikl
Pane Janoušek, ten cizí potenciál tam dodáte VY. Pokud něco právě vybalené leží na stole a má to bezpotenciálový výstup,tak na tomto kontaktu nenajdete nic, do té doby, než k němu něco připojíte. Pan Dosbaba dal vyčerpávající odpověď.
Miloslav Janoušek
Bezpotenciálový kontakt je ve vztahu k rozvaděči, ve kterém je zabudován. Zákazník si ne něj přivede "svůj potenciál". Teoreticky byste něměl naměřit žádné napětí mezi bezpotenciálovým kontaktem a kterýmkoliv bodem v rozvaděči. Mám na mysli kontakt relé.
Miloslav Janoušek
To Otakar Dosbaba Tak jak to popisujete jsem to myslel. Bezpotenciálové kontakty slouží v podstatě k oddělení obvodů napájení např. mezi ovládacím rozvaděčem a velínem.
P.S. Možná, že to myslíme všichni dobře, ale nějak si nerozumíme.
Milan Selezan
Názov "bezpotencialový kontakt" sa používa z dôvodu, že v dobe projektovania sa vie len toľko, že je treba vyviesť dialkovú informáciu o stave napr.chodu. Ten kto ide riešiť spracovanie informácie vie že má k dispozícii kontakt na ktorý si môže priviesť svoj potencial a odviesť informáciu zopnuté-rozopnuté a nemusí doplniť relé a pod. V skutočnosti je to potom kontakt s iným potenciálom ako ovládacie obvody prístrojov rozvádzača.
Milan Karvánek
I já znám výraz "bezpotenciálový kotakt" přesně tak jak popisuje p.Selezan a p.Janoušek.
Martin Šedivý
Momentálně montuji čidla na CO, která uzavírají plynové ventily do sporáků. Čidlo je napájeno 230V, pak přes trafo 230/24V jeho elektronické obvody a relátka.Ventil je na 230V. Řídící relé na 24V spíná právě tyto bezpotenciální kontakty na které je potřeba přivést fázi 230V ovládající elmag. ventil přívodu plynu. Kontakty jsou značeny: N, No, Nc. Přívod se provede na N a No a Nc jsou rozpínací a spínací kontakty. V tomto konkrétním případě je použito při normálním provozu kontaktů v klidu sepnutých.
