04.07.2026, 02:25
Co znamená záporné napětí?
Started by FI, 12.10.2010, 06:36
FI
12.10.2010, 06:36 Last Edit: 12.10.2010, 07:53 by Miroslav Minařík
Co znamená záporný potenciál. A může být náboj -2C negativní potencionální energii?
Záporný potenciál znamená potenciál nižší (zápornější) než nulový potenciál.
Nulový potenciál je stanoven dohodou - nejčastěji to v elektrotechnice bývá potenciál povrchu Země, ale ne vždy. Protože v popisu chování obvodů vystupuje vždy napětí (=rozdíl potenciálů), nemá to na nic vliv.
FI
Můžeme tedy i kopat díru pro kladný náboj apoté bude potenciál záporný?
QuoteMůžeme tedy i kopat díru pro kladný .....
Kopat můžete jak vám zalíbí... ;D ;D
13.10.2010, 14:47 #4 Last Edit: 21.10.2010, 12:50 by Fuk Tomáš
Quote from: FI on 13.10.2010, 12:45
Smysl této otázky jsem nějak nepochopil. Vaše původní otázka zněla trochu jinak:
Quote from: FI on 12.10.2010, 06:36
Dohodněme se, že nulovým potenciálem bude potenciál PE vodiče u vás doma.
Připojte tužkový akumulátor + pólem k ochrannému kolíku v zásuvce. Záporný pól akumulátoru připojte ke kusu vodiče (druhý konec vodiče nechte volný). Tím okamžikem bude onen vodič na potenciálu -1,5 V. Na této záporné potenciálové hladině se budou nacházet všechny volné elektrony v dotyčném vodiči. Tedy i vybraná skupina z nich, konkrétně 12 483 019 291 miliard elektronů (= -2 C). Tyto elektrony tím, že mají záporný náboj a nacházejí se v místě se záporným potenciálem, mají kladnou potenciální energii.
A teď, když akumulátor obrátíte, tj. připojíte záporným pólem k ochrannému kolíku zásuvky a kladným pólem k tomu volnému vodiči, bude to naopak. Volné elektrony se budou nacházet ve vodiči s kladným potenciálem, a budou mít zápornou potenciální energii. Na to, abyste je dostal do místa s nulovým potenciálem, musíte vykonat práci (zde na dobití akumulátoru).
FI
" Při přemístění ve směru působení elektrické sílý se Ep zmenšuje."
Vybavuji si to tak,že mám cívku asynchr. motoru  nahoře budu mít kladnou půlvlnu U ,takže nahoře +250V dole 0V .
Nevím co jsi mám představit ,jestli je nahoře 250V protonů a dole 0V a tím pádem poletí elektrony z uzeměného středu - země .
Nebo jsou elektrony reprezentovány jak Vy píšete v kladné části ,potom mi tohle nedává rovněž smysl, když budu mít v kladném místě cívky přebytek elektronů ,nemůže se přece obrátit proud a myslel jsem ,že ke tp něco jako +1,5V a -1,5V (3V baterie).
Nechápu jak tohle může být reprezentováno pro kladný náboj atd. co se vlastně napíná?
Martin H.
Quote from: FI on 21.10.2010, 02:46
Uvažujte zvlášť dva prípady.
1. Prechodové javy, keď elektróny (všeobecne nosiče nábojov) sa hromadia. To je statická elektrina alebo aj napr. nabíjanie dosky kondenzátora. Keďže rovnaké náboje sa odpudzujú, treba prekonávať silu, takže ich hromadením sa ukladá energia do poľa a zvyšuje sa napätie medzi miestom s prebytkom a miestom s nedostatkom nábojov. Naopak, pri vybití napätia (napr. preskočenie iskry) sa rozdiely vyrovnajú a energia poľa sa uvoľní.
2. Elektrický prúd, kde platí prvý Kirchhoffov zákon, že v každom uzle sa súčet prúdov dnu rovná súčtu prúdov von. Elektróny sa teda nikde nehromadia, je to ustálený stav, kde zdroj dopĺňa energiu do obvodu, v ktorom ju spotrebič (napr. asynchrónny motor) mení na prácu. Pohyb elektrónov nemení napätie v obvode.
V oboch prípadoch je napätie rozdielom potenciálov a platí tá istá fyzika, ale na predstavu nájdete lepšie analógie pre klaždý prípad zvlašť.
FI
21.10.2010, 12:42 #7 Last Edit: 21.10.2010, 12:54 by FI
V tomhle cítění sem taky pobýval ,že napětí je roztáhnutí nábojů přes obvod asi myslím ,že menších
od větších .
Dobrá tedy desky kondezátoru dostanou pár rozdílných nábojů ,až se nabije Dostane ze z obou částí ideálně 0 V a tedy že elektrony nemění napětí se říct nedá .
Protože výkon musí být negativní musí si přece čerpat +250 V protonů elktrony z 0 V země .Akorát nechápu jak když si představím podle kolegy,může pobývat u 250 V protonů max elektronů(tohle je mi nepochopitelné).
Jedná se hlavně o to, teoreticky budu viset na AC napětí drátu a nešlehne mě to .
TO BUDU MÍT hned -11kV a  +11kV . :P
Tak jako do letadla může uhodit blesk protože má jiný náboj..
FI
Také bych mohl říct že všechny elektrony šli do 0V země a zůstalo +250 V ale že tam jsou všechny elektrony to mi představit nejde.
Mohl by mě čístě tok protonů zranit?(třeba něco jako plazma)
Quote from: FI on 21.10.2010, 12:48
Jedná se o alfa záření.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfa_%C4%8D%C3%A1stice
FI
21.10.2010, 13:01 #10 Last Edit: 21.10.2010, 13:06 by FI
Mohl by jste mi kolego objasnit jak je to stím potenciálem  na drátě a hlavně  ten přebytek elektornů u +plus náboje jakto že se náboje nesrovnají?
S tím potenciálem na drátě je to tak, že v běžných elektrických obvodech zajišťují přenos náboje volné elektrony, kterých je v každém vodiči při běžných teplotách co hrdlo a jistič ráčí. Kladný náboj v místě A vytvoříte například tak, že odtamtud odnesete nějaké elektrony. Zbytek jsem popsal v příspěvku 13.10.2010, 14:47
P.S. ponechávám stranou děrovou vodivost v polovodičích, elektrolýzu kapalin a podobné legrácky.
FI
21.10.2010, 20:57 #12 Last Edit: 21.10.2010, 21:11 by FI
Tedy k baterii připojím gnd
- polem  a na plusové straně se objeví elektorny ze strany minusové??
Jak projdou přes střední vrstvu baterie? která prouští elektrony jen směrem k - polu?.
Mám za to ,že rozdíl potenciálu znamená  např odtah + částice z + polu baterie a - z  minus polu baterie .?není to tak?
Např. z fyz.učebnice to lze analogicky udělat následovně:
odtah + náboje k - polu baterie náboj tedy zaniká a co se děje nyní pravě jevytlačený jeden elektron?
Quote from: FI on 21.10.2010, 20:57
Nevím, co jsou to elektrony ze strany mínusové. Ale nemusí se tam žádné objevovat. Jsou tam už od té doby, co moudrá matka příroda kovům nadělila spoustu volných elektronů, díky nimž kovy dovedou vést elektrický proud.
Nevím, co to je odtah částice z pólu baterie - kudy, kam, čím a proč ji odtahujete, takže těžko popsat, co se při tom děje.
Rozdíl potenciálů je rozdíl potenciálů a neznamená nic jiného, než rozdíl potenciálů neboli elektrické napětí.
A běžná baterie, kterou si koupíte v obchodě, nedělá nic jiného, než že svým záporným pólem "tlačí" elektrony ven a kladným pólem je zase ve stejném množství přijímá (jestli honí dokola ty samé, nebo jestli si je ukládá a posílá dál jiné, vám může být jedno). Můžete si to představit třeba jako oběhové čerpadlo na elektrony.
FI
22.10.2010, 04:35 #14 Last Edit: 27.12.2010, 01:30 by Jaroslav Borovec
 ??moje analogie pro napětí
Ján Pitoňák
Obdivujem p. Fuka, že dokážete ešte odpovedať na takto formulované otázky. Ja tieto krkolomné príspevky užívateľa FI nedokážem ani dokonca prečítať.
To FI: začnite postupne študovať základy elektrotechniky a teórie obvodov.  Informácii je na webe dostatok, a určite postupne nájdete odpovede na všetky svoje otázky.
V našem milém vesmíru existují tři druhy síly.
Elektromagnetická interakce.
Nazývá se také silná interakce, ta slabá pro nás význam nemá. Ta silná působí mezi elektricky nabitými částicemi, ale působí na krátkou vzdálenost. Ta se nás týká. Pokud se elektron pohybuje v prostředí, kde se vyskytuje elektromagnetické pole, bude se pohybovat ve směru vektoru tohoto pole. Totéž se týká atomu, kterému elektron přebývá nebo chybí (ion). Jenom je potřeba tu částici nějak uvolnit. U kovů je to dáno konstrukcí mřížky, u iontů chemickou strukturou roztoku.
Gravitace.
Podle Einsteina každý hmotný objekt okolo sebe šíří gravitační pole. Je velmi slabé, ale zato působí na velmi velkou vzdálenost (proto galaxie drží pohromadě). Ta se nás netýká.
Víra.
Popírá předešlé dvě, jak si s ní poradíte, je vaše věc.
Jinými slovy. Uvědomte si, že napětí je rozdíl potenciálů.Potenciál nemůže být ani kladný ani záporný. Prostě na jednom fousu bude víc volných elektronů (nebo záporně nabitých iontů) než na druhém.
Quote from: Ján Pitoňák on 22.10.2010, 18:18
No, u toho obrázku už mi síly došly taky  ;)
