29.10.2026, 21:17
Proč probíjejí kovové trubky?
Started by Petr Starosta, 30.10.2010, 19:06
Petr Starosta
30.10.2010, 19:06 Last Edit: 27.12.2010, 09:33 by Jaroslav Borovec
Když probíjejí kovové trubky - znamená to, že nejsou přizemněné? A kde by se měly přizemnit?
Protože nemám křišťálovou kouli, netuším co to je za trubky, kde jsou umístěné, jestli mají něco společného s rozvodem elektřiny nebo s nějakým el. spotřebičem, nedokážu odhadnout odkud nebo jak by se tam nějaké napětí dostalo!
Jaroslav Borovec
Opravdu nemáme křišťálovou kouli, ale obecně lze říci, že pokud trubka kope, bude vodivá.
A patrně má jiný potenciál, než máte vy. Kope tedy proto, že se potenciál od někud přes vás vyrovnává.
Tak, a teď je otázkou, zda jste přizemněn vy nebo ta trubka. A to odtud jak uvedl již kolega nevyřešíme.
Quote from: Petr Starosta on 30.10.2010, 19:06
Pokud "probíjením" nazýváte to že při dotyku dostanete ránu nebo cítíte brnění tak zavolejte elektrikáře. Může to znamenat že došlo k poruše izolace na nějakém vedení elektřiny a může se stát že trubky budou pod napětím.
Josef Pentoda
Co zkusit věstce na Tv Prima. Je to za hubičku, ale se zárukou si nejsem jist. o:-)
Přizemnit by se měli....co nejblíž vstupu do budovy...
Závada asi bude někde jinde...!! (whist)
Ona by to mohla být i statika. Umělé vlákno šatů, plastové boty a PVC nebo koberec z umělého vlákna umí své.  Je to krátkodobý jev, nebo to při přidržení trvá?
Quote from: Josef Pentoda on 30.10.2010, 23:38
Věštec ví všechno
http://www.youtube.com/watch?v=h8-OlE-mv4Y
skalním příznivcům "Elektriky" se omlouvám za odbočení od tématu
