29.10.2026, 21:10
Started by sisa, 22.11.2010, 19:46
sisa
22.11.2010, 19:46 Last Edit: 22.11.2010, 22:02 by Miroslav Minařík
Koupil jsem byt po castecne rekonstrukci a jeste si neco dodelavam.
puvodni majitel v novem jadre udelal novou elektriku, ale ve zbytku zustala stara hlikova TN-C. problem nastal u jedne zasuvky v kuchyni, ktera zustala na vetvi -
loznice,obyvak,1 zasuvka v chodbe + 2 v kuchyni.na jeden jistic je jich pomerne dost dle meho vkusu,
na druhou stranu si rikam, ze v loznici bude zapojen jen max radiobudik a nejspise 2 lampicky,
obyvaku toho bude vice - TV,PC etc.
Zasuvka v chodbe se bude vyuzivat minimalne a v jedne kuchynske bude pravdepodobne radio,
tv nebo neco takoveho (lednicka mrazak ani nic podobneho do ni zapojovat nebudu.opravdu ne ;)
tu druhou uz jsem napojil na novy kabel CYKY 3x2,5 z jistice )
Problem je, ze ta prvni kuchynska zasuvka se nachazi na druhe strane mistnosti,
nez kam jsem privedl kabel k zasuvce nad kuchynskou linku.
Jeden z mojich napadu, byl, ze bych vyskrabal ve vysterkovane podlaze drazku,
polozil do ni CYKYLo 3x2,5 (teoreticky by stacil i 1,5,
ale rozdíl velikostne je temer nulovy), prilepit flexi lepidlem a na to polozit mirelon a plovouci podlahu.
Otazka je, jak moc je to "prasacke" a jestli to neodporuje nejake norme, aby se nehral kabel a nespekl, nedej boze nezapalil ten mirelon.
Předpokládám, že jste rozhodnut to udělat, takže jen poznámky:
- když do podlahy, tak bych se kvůli mechanické pevnosti pláště vyhnul CYKYlo, ale jednoznačně bych byl pro CYKY
- na jedné straně máte strach z "přehřátí" kabelu a na druhé straně dokážete uvažovat o průřezu vodičů 1,5mm2. Kabel CYKY 3G 2,5mm2 a není co řešit.
Pozor na koncích, nepřehnat to a nezalomit příliš ostře kabel na přechodu z podlahy do zdi.
Jan Vykoupil
Ještě by bylo dobré zmínit, že se na tyto případy vztahuje také ČSN 375245 - Kladení elektrických vedení do stropů a podlah, nicméně pro váš případ z této normy nic zásadního nevyplývá. To jenom pro úplnost.
sisa
Quote from: Jiří Schwarz on 24.11.2010, 08:37
nejsem rozhodnut to delat...zvazuju prave pro a proti a chtel jsem vedet nejake info. do ted to tam 30 let slouzilo, tak neverim tomu, ze me by to max 10 let jeste nevydrzelo.
add 1) CYKYLo jsem uvazoval prave kvuli "male dire". popravde se mi tam moc nechce vysekavat 3cm diru, ale zvazim to
add 2)ten mensi prumer byl jen teoreticky. 1,5mm2 ma vydrzet 18A, jistice jsou 16A a jak rikam. do te zasuvky bude zastrcene radio,televize...mozna nejaka susicka,lampicka,ale nepobezi to nikdy vse najednou. ostatni klasicke kuchynske spotrebice budou vestavene na druhe strane kuchyne u linky.
CYKY 3G jsem nenasel, ale naslo mi to CYGY 3G ( je v tom nejaky velky rozdil? CYKY mam doma z lonska, pokud by stacil )
add 3)dam si na to pozor a jelikoz tento "zlom" je momentalne sadrovy, nemel by to byt problem upravit dle potreb
Oliver Mička
1, CYKYLo nie preto lebo kedže ma tento kabel ist pod plávajúcu podlahu bude dost mechanicky namahaný a kedže ma CYKYLo dost tenku izoláciu zachvílku by ste ho predrali.
Bude lepšie použit kábel CYKY-J 3x2,5
(kolega označil kábel ako 3G2,5 čo je značenie žíl u pohyblivých káblov u pevných sa používa myslím ešte CYKY-J/-O )
2, CYKY 3x1,5 sice znesie tích 18A ale to iba ked je zakopaný v zemi a na krátke vzdialenosti !
Preto sa káble CYKY 3x1,5 istia 10A prípadne 13A ak je to zás.okruh.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
28.11.2010, 13:08 #5 Last Edit: 28.12.2011, 19:31 by Miroslav Minařík
Jednoznačně použijte CYKY 3x2,5.
Rozdíl v drážce proti 1,5mm  je minimální.
Kabel v drážce nezalévejte betonem a pod. , ale něčím měkým.
Použijte kvalitní zásuvky.
A můžete v klidu spát.
