Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
Started by Jan Houšť, 19.12.2010, 13:56
Jan Houšť
19.12.2010, 13:56 Last Edit: 26.12.2011, 22:02 by Miroslav Minařík
Původní výstižná tázací věta "Podložky pod světla?"  (wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (wall)
Musí se dávat pod světla,
které montuju na polystyren,
nějaké žáruvzdorné podložky?
Jiří Buben
Na polystyrenu máte vrstvu lepidla a vrchní fasády, která ve většině případů má tloušťku 5 mm a to je nehořlavý podklad. a tato vrstva plně vyhovuje ČSN 33 2312.  Dá se použít svítidlo určené pro montáž na hořlavé podklady, které má na štítku písmeno F v obráceném rovnostranném trojúhelníku a pak není co řešit.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jaroslav Klinský
Spíše je problém s přichycením svítidla - pokud je izolace  5 a více cm, tak to nejde jednoduše přichytit. Ale jen do té doby, kdy se naistaluje držák buď od firmy Kaiser, nebo od Koposu. Oba typy jsem použil a je to bez problémů - musí se ale spolupracovat s firmou, co dělá izolaci, aby se to instalovalo zároveň s nimi. Podobně Kopos udělal i totéž pro upevnění spínačů - mají krabici, která se instaluje s izolací přesně na tloušťku izolace - pak není problém přístroje instalovat. Mám vyzkoušeno - vřele doporučuji.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Michal Kotlík
Ještě může být jedna varianta a to v interiéru.Jistě znáte ty nevzhledné kazetové stropy...taky jsou z polystyrenu.
Učit se,učit se,učit se...
Quote from: Jaroslav Klinský on 19.12.2010, 23:50
vám se držák Kaisler nekýve?, já jsem ho dedokázal sestavit pomocí dodávaného jednoho samořezného šroubku tak, aby základna a nástavný díl byly mezi sebou dostatečně fixovány, zde dle mého vyhrává držák od Koposu.
Quote from: Milan Hudec. on 20.12.2010, 07:56
Ten vyhrává jistě na plné čáře. Je daleko stabilnější, pevnější a cena je jistě také daleko příznivější.............jen by mě zajímalo, jak je to pak se vzniklým tepelným mostem.
Revizní technik E1B
Quote from: Pavel Horský on 20.12.2010, 08:37
Strážci tepla to rádi nemají, pak je možné řešení pro lehká svítidla použít hmoždinky do polystyrenu - něco takového má také Dehn pro příchytky, nejprve jsem tomu moc nevěřil, ale fakt to drží.
Jako nej řešení osobně považuji hmoždinky+vruty od MUNGO se závitem M4 v hlavě vrutu, ale každému vyhovuje něco jiného.
My montujem světla do polystyrenu dvěma způsoby (teda když ještě nebyl ty držáky od koposu)
- klasiká hmoždinka 10 a vrut 6x180(220) ale je člověk omezen do tloušťky polystyrenu tak max 15cm.
- nebo se dá ještě dát místo držáku kvádr z YTONGu (cca 20x20 a hlobka dle polystyrenu) do prostřed vyvrtat díru na kabel a tento kvádřík zabudovat do izolace (ovšem je nutná koordinace s stavaři, což někdy není nic jednoduchého)
Quote from: Vít Rotrekl on 20.12.2010, 11:55
A tu jsem opět narazil na ony strážce tepla. Použitý YTONG stejné síly jako je polystyren v zateplováku má údajně naprosto jiné izolační vlastnosti. Co já se kvůli takovým blbinám natrápil.......................
Hmoždinky od DEHN jsou opravdu super. Stejně tak se osvědčily i dlouhé "turbošrouby" (používají se například k uchycení plastových oken).
Revizní technik E1B
Quote from: Pavel Horský on 20.12.2010, 12:16
Možná to víte, ale upozorňuji na to, že materiál turbošroubu se "nemá" rád s některými materiály PVC pláštů kabelů - "rozežírají je".
Teď mi není úplně jasné "kdo koho" rozežírá.
Některé sloužky PVC porušují šroub?
Já jsem se setkal s názorem, že těm šroubům (ve "zlatém" designu) vadí některá lepidla na obklady.
Quote from: Jiří Schwarz on 20.12.2010, 21:39
Odchází PVC (pouze některé druhy).
Martin Hrdý
RE upevnění: Před lepidlem a perlinkou se použije dřevěná deska, která se usadí do polystyrenu do hloubky cca 10mm a pak není problém uchytit běžné svítidlo.
Quote from: Martin Hrdý on 21.12.2010, 11:23
Toto řešení - zazděné dřevo rád nemám, po letech se začne kinklat protože vyschne a zmenší objem, - viz zasádrované špalíky ve zdi-coby předchůdce hmoždinek.
Štefan Katona
Ten ytong odporúčam na exteriérove zásuvky, zopár takto montovaných som už riešil a vysoká spokojnosť. Na mechanicky namáhanú zásuvku nič lepšie. Izolačné vlastnosti sú podľa mňa druhoradé.
