30.10.2026, 19:46
Jakou velikost rozběhového (běhového) kondenzátoru potřebuji pro motor 1,1kW?
Started by Digitl, 19.12.2010, 21:29
Digitl
Jakou mám použít velikost rozběhového kondenzátoru pro motor 1,1kW?
Kondenzátor bude trvale připojen. Mo
tor bude použit na jednoduchou brusku.
Radek Kroutil
A co překousnout lenost a zkusit tlačítko vyhledávání? Už se to tu řešilo několikrát
Ale pro opáčko zkráceně...
Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibližně.
Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota).
Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu.
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Digitl
 Zajímavý vzoreček určitě ho použiji. Ta hodnota 3180 je danná pro všechny motory? Nebo co přesně znamená? Díky a  pěkné svátky všem.
Jiří Buben
Mě se v praxi osvědčil C=68*P přičemž C vyjde v uF a P se udává v kW.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Pavel Horský
Zadal jsem si do obou uvedených příkladů stejné hodnoty a kdybych se zbláznil, vychází každý o opravdu dost jinak.
Tak kde je zakopaný pes?
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Kastner Lubomír
, zapoměl jste uvés jednu podstatnou věc a to pro jaký elektromotor! Rady kolegů jsou myšleny dobře, ale pokud není jasné pro jaký elektromotor přesně to je, pak jsou veškeré rady pouze pro kočku. Např. zda chcete udělat 1f elektromotor z 3f, další důležitý faktor jsou otáčky a co bude elektromotor pohánět.
