03.03.2026, 00:03
Started by Lukáš Campr, 17.01.2011, 12:37
Lukáš Campr
17.01.2011, 12:37 Last Edit: 26.12.2011, 21:23 by Miroslav Minařík
Mam dvě LED světla, z nichž jedno při vypnutí digitálních spínacích hodin do zásuvky zhasne úplně, když udělám to samé s druhým světlem, zůstane zbytkově svítit.
Někde jsem se dočetl, že se dělají časovače, které rozepínají/spínají nulák a nebo fázi.
Může to pomoci?
Ty moje hodiny mají spínanou 0.
Pomohlo by kdybych si pořídil, ty co rozepínají fázi?
Když připojím jiný spotřebič ba dokonce stejné LED světlo, ale to druhé, tak je vše OK.
Hodiny co mám jsou SOLID TS-ED9, světla mají na kabelu kolík.
R.Svrcek
Já mám podobný problém. LED diodové žárovky spínané čidlem IR20 (Elektrobock) svítí (ne naplno, asi tak z 15 %)  i když je čidlo vypnuté.
Jestli je světlo spotřebič třídy II, asi bych nehledal chybu v tom, jestli se vypíná jeden nebo druhý pracovní vodič (L i N jsou vodiče pracovní, u přístrojů, které potřebují PE vodič se tento vypínayy nesmí!)
Záleží na tom, jak je zapojen spínač, jestli je to s relé nebo s polovodičem, někdy stačí zhášecí obvod přes kontakty relé nebo nějaký odrušovací prvek paralelně k tyristoru, aby obvodem procházel i ve vypnutém stavu minimální proud.
Tohle je problém, protože kondenzátorem teče minimální proud, vzhledem k fázovému posuvu nejsou na něm činné ztráty ale pro spotřebiče s minimálním odběrem tento proud již představuje hodnotu, která není nezanedbatelná.
Ono tohle souvisí nebo je podobné tomu, co zde již bylo několkrát probíráno u rozvodů, kdy doutnavka ve vypínači nebo kapacita rozvodů působí nestandartní chování LED žárovek nebo úsporných žárovek.
Někdy je to "na hraně", takže jsem třeba nedokázal jisté paní vysvětlit, proč jí poblikává žárovka na chodbě, ale když sepne bojler, nedělá to (spadne napětí cca o 5V).
Lukáš Campr
děkuji. Tato vysvětlení mi stačí.  :)
tatar
Quote from: Lukáš Campr on 18.01.2011, 13:38
dejte k LED paraleleně jeden rezistor 5k7 (5700 Ohm)/0,5W a máte vystaráno :-)
18.01.2011, 22:43 #5 Last Edit: 19.01.2011, 01:05 by Fuk Tomáš
Quote from: tatar on 18.01.2011, 13:58
To jako myslíte, že po požáru budou mít jiné starosti, než nějaké blikající světýlko, že?
230 V na 5,7 kohm dá 9,3 W.
Martin H.
Quote from: Fuk Tomáš on 18.01.2011, 22:43
Nebol ten odpor myslený paralelne k samotnej LED súčiastke, a nie k LED svietidlu?
Quote from: Martin H. on 18.01.2011, 23:27
Lézt do zakoupeného světelného zdroje s páječkou není nejlepší nápad.
Radek Kroutil
Taky se to doporučuje zapojit na přívod. I když popravdě, kde je pak to F v trojúhelníku, že?
Ale když nám tyhle debilní světla nadiktovali, tak zlatý český ručičky si s tim poradí....
VŽDYŤ UŽ JSME JEDNOU NOHOU V EVROPĚ (nebo v prd...?)
Ps: ještě že mám nakoupený do zásoby topný koule  (dance) (whist)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Pupik
Zkuste mi prosím poradit - mám koupené PIR čidlo (http://hadex.cz/infoPage.asp?action=T373) a chci ho zapojit na rozsvěcení LED žárovek v chodbě (8x http://hadex.cz/infoPage.asp?action=K787). Samozřejmě jsem narazil na zde zmíněný problém, kdy se LEDky úplně nevypnou ani při vypnutí čidla, takže teď řeším, co koupit/vyladit, aby to fungovalo.
Doporučují se tady čidla s relé, jenže jsem nenašel takové, které by mi vyhovovalo (potřebuju nějaké místo vypínače do krabice) a navíc mi přijdou děsně drahá (přes 1200 Kč)  :-[
Když tam dám nějaký odpor (poradíte jaký?), může to způsobit nějaký problém? Jakou mi ten odpor udělá spotřebu?
Moc děkuji za pomoc!
Jirka Hub
Quote from: Pupik on 27.01.2011, 15:09
A co čidlem spínat relé a teprve jím osvětlení?
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)
Pupik
Zkuste mi poradit, jake rele na to potrebuju, jsem v teto oblasti opravdu laik  ::) Napajet/zapojit to zvladnu, ale nevyznam se v parametrech, ktere by to rele melo mit  :-\
Musim najit nejake male, ktere by se mi veslo idealne do te krabice a nebo za ni, protoze tam na to neni moc mista...
Dik moc!
Jirka Hub
Quote from: Pupik on 28.01.2011, 09:52
Dik moc!
Musí mít ovládací cívku na 230V AC a kontakt(y) schopne spinat vaše osvětlení což myslím nemusíte v tomto případě řešit :)
Myslím, že kterýkoli obchod s elektroinstalačním materiálem bude mít bud přímo relé, nebo katalogy. Já bych sáhl třeba po komponentech Schrack, třeba relé SNR nebo RT.
