29.10.2026, 23:13
Jaký vybrat stmívací modul a druh osvětlení?
Started by Josef Holub, 24.01.2011, 09:27
Josef Holub
24.01.2011, 09:27 Last Edit: 24.01.2011, 10:42 by Miroslav Minařík
Mám postavený dům a natažené rozvody.
Dům mi bude z převážné části řídit elektronika.
Bohužel mi v jednom místě nastal problém.
A to:       Každý světelný okruh je sveden do rozvaděče, kde měl být stmívač na DIN, který bude stmíván talčítkem a všechny světla půjdou vypnout a zapnout na dálku přes internet a nebo LOGO system.
V obývacím pokoji jsem se dostal na počet 12ks bodových světel, které potřebuji stmívat najednou.
Uvažoval jsem o bodových světlech na 230V o výkonu 50W. A stmívač ELKOep DIM-6 s rozšiřujícím modulem nebo DIM 14.  Bohužel mají špičku 500VA a musí se nechávat mezera mezi moduly.
Dále jsem uvažoval a německém stmívači Eltako I-EUD12NP-8..230V UC, který by neměl mít problém s 500W  a je s něm Mosfet.
Jaký by jste použili druh svítidel  (halogenové,12V transformátor,12V elektronický tr.) ?     35W nebo 50W?   Co má větší svítivost při menším odběru?    Jaký zvolit stmívač?
Josef Holub
Jak se budou chovat dva nebo tři elektronické transformátory zapojeny paralelně na jeden stmívač.  Stmívač max. 500W.  trafo  3x 200X   odběr světel  420W  12V  ?
Martin H.
K stmievačom na DIN lištu Eltako EUD12Z alebo EUD12M - t.j. iný typ ako v otázke - je možné dokupovať výkonové moduly LUD12-230 až do 3600W. Pre Vašich 12 x 50W = 600W stačí jeden prídavný LUD12.
Josef Holub
Nad tím jsem teď také uvažoval.  Dnes jsem to propočítával a radši bych využil nabídky 12V 35W svítidel.  Bohužel stropy už mám vyštukované a díry do 80mm na světla.  Okruh mám natažený celý v serii. Takže jedině ke každému světlu dát malý toroid 35VA 230/12 2,9A  o průměru 75mm.
Co bude tedy svítit lépe.  35W 12V   nebo 50W 230W?
