29.10.2026, 23:13
Jakou vlnovou délku má energie blesku?
Started by Milan Hudec., 25.01.2011, 15:49
25.01.2011, 15:49 Last Edit: 25.01.2011, 16:39 by Petr Doležal
Počítáte s ní při návrzích délky ochranných vedení (svodů, uzem.přívodů k PO)?
Když to vezmu trochu z jiného pohledu, blesk obsahuje "spoustu" frekvencí a když jsem se v minulosti více věnoval televizní technice, anténním rozvodům,... setkal jsem se s údajem, že ještě kolem frekvence 30MHz má blesk dostatečnou energii na poškození vstupu zařízení, pak již energie výboje rychle klesá (nejde o zásah, ale o energii naindukovanou do antény)
Autor této teorie doporučoval "ostřejší" horní propust, aby se omezilo napětí na vstupu zařízení.
Pokud by to byl "smysluplný údaj", pak mi z toho vychází přímo hororová věc - 30MHz má vlnovou délku 10m, čtvrtina je 2,5m a když na vedení udělám zkrat, čtvrtinu vlnové délky od zkratu se to chová jako otevřené, jako maximální impedance!
Nemá DEHN nebo někdo jiný změřeno spektrum blesku s nějakými hodnotami na jaké frekvenci jaká energie je?
Ján Pitoňák
Celkom zaujímavá otázka, hoci trochu nesprávne formulovaná. Energia blesku totiž nemá vlnovú dĺžku. Určitú vlnovú dĺžku môže mať elektromagnetické vlnenie určitej frekvencie. Otázku by som skôr formuloval: Aké je frekvenčné spektrum energie blesku?
Hoci to nie je moja parketa, niečo som našiel na webe. (prikladám)
Fuk Tomáš
Vzhledem k době týlu (zkušební) bleskové vlny 10 mikrosekund bych očekával maximum spektrální hustoty energie v oblasti řádově cca 30-50 kHz (vlnová délka 6-10 km), což je ještě kousek vlevo od grafu přiloženého kol. Pitoňákem.
