30.10.2026, 00:42
Started by Josef Píbil, 28.01.2011, 11:22
Fuk Tomáš
Quote from: Václav Pešek on 29.01.2011, 20:42
a co potom měděné roury rozvodů radiátorů?
Na co se vlastně ptáte?
Ovšem že čím hůře je provedeno pospojování, tím větší rozdíl potenciálů mezi jednotlivými subsystémy ve stavbě se může vyskytnout.
Pokud bude provedeno řádné připojení na HOP a vše řádně pospojeno, tak bude vše na jednom potenciálu a rizika budou mnohonásobně snížena. Navíc čím více cest do země, tím rychlejší zmaření a omezení účinků blesku. Proto dopručuji více svodů a komín v prostoru chráněném jímačem.
Quote from: Milan Hudec. on 29.01.2011, 20:50
Tazatel by dle mého názoru měl hlavně nešetřit a komín řádně obezdít.
Předpokládám, že to není o šetření, ale o vzhledu toho komína.
Doporučuji nedat na zaručené rady, ale normálně poptat řešení u projektanta, který se právě ochranou dle
ČSN 62 305 zajímá naplno a ne pouze okrajově. S ním probrat i možná rizika a nejlepší možná řešení.  Pak se můžete rozhodnout, jestli to nebude problém, nebo zvolit jinou variantu odvodu kouře.
PS: kolega Fuk mě s tím rozdílem potenciálů předběhl.   ;)
Václav Pešek
psal jsem na předchozí straně, budou mi dělat nerez komín, dům nemá hromosvod a jeniné uzemění dostupné v kotelně je v zásuvce 230V
je problém dát zemnič - dům hraničí z každé strany s ulicí a je řadový, šel by snad na druhé straně přes hřeben, ale komín od něj bude cca4m a bude hodně koukat ze strěchy, byť nad hřeben jen asi 0,5m...
podrobně je to na předchozí straně.
CNC mechanik - §6
Václav Pešek
CNC mechanik - §6
Petr Doležal
Václav Pešek
CNC mechanik - §6
Petr Krištof
TO:Pešek
Mezi vývodem základového zemniče pro pospojení a podružným rozvaděčem
Václav Pešek
pokud nemám hromosvod, mám skutečně zemnič? nikde jsem nic nenašel.
ER je na druhé straně domu cca 10m od komína, podružný v bytě asi 1,5m od ER
CNC mechanik - §6
Jan Hájek
Quote from: Václav Pešek on 30.01.2011, 00:40
Pokud nemáte hromosvod a bojíte se blesků, tak si ho buď pořiďte, nebo si připravte evakuační zavazadlo a za bouřky dům opuste. Cokoliv uděláte pouze částečně jenom o trochu zmenší riziko Vaši smrti, ale v porovnání se stavem, kdybyste dům měl chráněn pořádně to bude obdobné, jako si před skokem z letadala místo padáku omotat tělo molitanem.
www.kniska.eu
Miroš Jan
Pavel Horský
Pane Pešku, ale co od nás vlastně chcete slyšet? Chcete, aby vás někdo poplácal po ramenou a řekl vám, že je vlastně vše v pořádku? Jak je vidět, nemáte základní znalosti z oboru a tak si myslím, že je pro vás vhodné jediné doporučení.
Pozvěte si projektanta elektro, který má ochranu před bleskem v malíčku, ten vám vše vysvětlí přímo na místě a určitě najdete schůdné řešení.
Jen se budete muset smířit s tím, že hromosvod pro ochranu vašeho zdraví a majetku bude potřeba udělat. Nejde-li vám o ochranu těchto věcí, pak jste se tu ptal naprosto zbytečně.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Quote from: Milan Hudec. on 30.01.2011, 13:43
Vy máte radiátory na střeše?
Předpokládám, že se bojí toho, když uhodí blesk do komína, tak se to přes něj dostane na kotel (nebo třeba krb) a z něj po trubkách Cu na radiátory. Je to jistě oprávněné. Potom nejste v podstatě nikde v domě v bezpečí, pokud nemáte správně provedenou ochranu podle norem, spíš lépe.
Ale už mě dál trochu unavuje neustále se s někým přít o to, jestli má provést ochranu podle norem, nebo to ošidit. Pokud to chce ošidit, tak ať to nepíše sem, ale nechá si to pro sebe a svoje svědomí. Zde mu to jistě nikdo neposvětí. To je jako kdybych se ptal jestli to nevadí, když budu okolo školy, kde je 30tka jezdit 60tkou. Nevadí to dokud se něco nestane. Ale to už bývá pozdě.
Pavel Horský
Quote from: Jan Franěk on 30.01.2011, 17:20
Zlatá slova Honzo. Naprosto souhlasím. (jednicka)
Revizní technik E1B
Václav Pešek
Zajímá mně, jestli je vůbec možné, to udělat dobře, a jak...
kdybch se nebál, a byl si jist, že kovový komín nepřipojený na nic je OK, tak se na nic neptám...
mám sipe par.6 ale o hromosvodech nevím nic... proto se ptám, abych věděl, co mám vlastně chtít a co to bude obnášet, abych se nějak připravil, i finančně na další vývoj..
CNC mechanik - §6
Fuk Tomáš
Quote from: Václav Pešek on 30.01.2011, 23:03
Ano, je možné to udělat dobře.
Komín nemusí být z elektricky vodivého materiálu.
A pokud si ho chcete kovový postavit, připravte se na to, že potřebná ochrana před bleskem bude, při stávající absenci hromosvodu a dobrého zemniče, nejspíš dražší než ten komín. Podrobnosti vám řekne podle místní situace projektant.
Václav Pešek
nerezový komín je nevyhnutelný z jiných, technických důvodů právě.
CNC mechanik - §6
