Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
Started by Michal Baše, 29.01.2011, 13:47
Michal Baše
Plánujeme rekonstrukci domu a chceme v patře vyměnit asi 25 let staré hliníkové rozvody za měděné. Známý elektrikář nám poradil vyměnit pouze zásuvkové okruhy a starý světelný nechat, že to prý ničemu nevadí a ušetří se práce + náklady. Je mi 25, takže potřebuji, aby mi to vydrželo docela dlouho :). Doporučujete elektrikářem navržený postup?
Známého elektrikáře už v ničem neposlouchejte. Rozvody staré 25 let v hliníkovém provedení vyměňte prostě za nové v Cu. Šetřit se dá na spoustě věcí, ale zrovna na tomto bych to nedoporučoval.
Jestli mohu doporučit..............na rekonstrukci si určitě pozvěte jiného elektrikáře. váš rádce je schopný udělat jistě dost velké paskvily o kterých nebudete ani vědět. Takových borců znám opravdu hodně a ve finále brečí vždy ten oklamaný......zákazník.
Revizní technik E1B
Michal Baše
Oliver Mička
Pokial necháte hliník i ked len na svetlo môže si vás to pekne počkat a nemylo prekvapit. Už som videl ako hliník 2x2,5 vo svorke na svetlo horí .
Cena káblu CYKY-J 3x1,5 nie je tak závratná a nová elektroinštalácia nie je zrovna dobre miesto kde ušetrit  8)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
J.Patúc
Quote from: oliver on 29.01.2011, 17:30
Asi iskrí, ale aj to je nebezpečné, hlavne keď je svorka skorodovaná.
Potom už treba konať.
Jirka Hub
Quote from: Michal Baše on 29.01.2011, 13:47
Pokud plánujete pouze výměnu kabelů a nic vám nebrání vyměnit je všechny, nevidím ani já důvod k výměně jen části z nich, byť asi té lépe vyměnitelné a asi i využívanější. Jde-li to pak i světelné, ať to nemusíte podle zákona schválnosti řešit v tu nejméně vhodnou dobu.
Jěště si dovolím malou poznámku. kdyby se náhodou elektroinstalace měnila a jednilo se tak o rekonstrukci, pak se musí rozvody realizovat s proudovým chráničem na všechny zásuvkové obvody, jsou sice i vyjímky, ale doma asi upřednostníme bezpečnost :)
A samozřejmě celá elektroinstalace pro koupelnu je také přes chránič v případě rekonstrukce.
Mělo-li by to v tuto vyústit, nelze než doporučit zpracování projektu, který bude jednoznačně v soulady s platnými ČSN.
Celé dílo by mělo být poté završeno kladnou revizní zprávou :)
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)
Jiří Buben
Pokud by jste se držel rad Vašeho známého elektrikáře, pak by jste narazil při revizi. Pak by mě zajímalo, jak by vám váš známý borec vysvětloval, že rekonstrukce elektroinstalace nebude zrevidována s kladným výsledkem. Hliníkové vodiče se mohou používat až od průřezu 16 mm2. Dejte na radu kolegy Horského a elektrikáře vyměňte.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Rozdíl v pracnosti ani nákladech nebude velký, světelné rozvody jsou obvykle v menším rozsahu než zásuvkové, takže určitě použijte rady kolegů a vyměnte vše a budete mít pokoj na nejbližších minimálně 30 let. Už jen ta představa, že zanedlouho (po případné poruše svět. okruhu) budete zase uklízet  po zednících a malířích mi přijde hloupá a to nehovořím o nákladech ...
Navíc byste tam měl podivný paskvil, předpokládám, že původní instalace je provedena jako síť TN-C, "dvoudrátová" s vodiči L a PEN, zatímco nově se vše tahá jako síť TN-S, "třídrátově", s vodiči L, N a PE.
A bylo by chybou nechat ve světelném rozvodu původní 2 vodiče jako L a N a vodič PE neřešit a "věřit", že tam v budoucnu nebude žádné svítidlo ve třídě I, které vodič PE potřebuje pro ochranu neživých částípřed NDN.
Michal Baše
Problém s výměnou je v chodbě, kde je dřevěné obložení.
Výměnu elektroinstalace plánujeme pouze v horním patře, dole zůstane prozatím hliník. V patře by byla samostatná jistící skříň pro horní patro. Je na to nutná revize?
Mohl by mi také někdo poradit schopného elektrikáře a projektanta z Hradce Králové?
Quote from: Michal Baše on 30.01.2011, 13:21
Dřevěné obložení-o důvod více měnit.
Odborníky seženete např. zde: http://kutil.elektrika.cz/odbornici/#Hradec%20Kr%C3%A1lov%C3%A9
Revize by měla být samozřejmostí. Jejím provedením jste schopný zjistit stav elektroinstalace. Zařízení se reviduje hlavně kvůli zjištění bezpečnosti instalace a ta přece velmi úzce souvisí s vašim zdravím a se zdravím vašich blízkých. Revize není jen papír vhodný pro uspokojení otravného úředníka, jak si většina lidí myslí.
Revizní technik E1B
Michal Baše
Quote from: Milan Hudec. on 30.01.2011, 13:33
To sice ano, ale nevím jak to pod ním natahat, aniž by se poškodilo.
Quote from: Michal Baše on 30.01.2011, 13:44
Co zkusit tahat nad ním? , podlaha nadpatra.
Michal Baše
Quote from: Michal Baše on 30.01.2011, 13:54
Obložení je jak na stěně, tak i na stropě.
Tu samou situaci (nádherné obložení, do jehož demontáže a zpátečné montáže se nikomu nechtělo) jsem u známého řešil použitím LED svítidla na 4xD baterie s bezdrátovým spojením s vypínačem.
Obložení má taktéž na chodbě, nároky na osvětlenost v této velké neměl a je se stavem cca5let spokojen. (momentálně používá nabíjecí články).
Jedná se o výrobek z Vitnamské tržnice, který kupodivu funguje k plné spokojenosti.
Cena byla cca. 1500kč.
Michal Baše
Quote from: Milan Hudec. on 30.01.2011, 13:46
Myslíte to tak, že by se to tahalo vždy ve vedlejší místnosti (v případě stropu na půdě v podlaze) a pak se provrtalo k zásuvce/ světlu ?
Quote from: Michal Baše on 30.01.2011, 14:05
Tak nějak, ale drobné nuance bych nechal  odborníku, který vše na místě zkoukne.
