30.10.2026, 02:09
Started by Milan_Sk, 02.02.2011, 10:08
Milan_Sk
02.02.2011, 10:08 Last Edit: 26.12.2011, 14:31 by Miroslav Minařík
Je možné viesť kábel CYYpL v trubkách?
Poprípade by by som poprosil napísať, či je možné viesť kábel CYYpL v lyštách na omietke a priamo v omietke.
Nemyslím kábel CYKYpl, ale kábel CYYpL.
Mojím hobby sa stalo Arduino :D
Milan_Sk
05.02.2011, 14:20 #1 Last Edit: 06.02.2011, 09:06 by Miroslav Minařík
Bol tu dnes elektrikár, čo mi bude prerábať elektroinštaláciu.
Povedal mi, že kábel CYYpL,  je možné viesť v omietke, trubke a aj lištách.
Najradšej, že by to viedol priamo v omietke, čo ja nechcem, chcem aby to viedol v trubkách, moc sa mu do toho nechce.
Aký je na to váš názor?
Kamil Novák
Kabel CYYpl je:
QuotePlochý vodič vhodný i na inštaláciu na omietku alebo do omietky
zdroj zde.
Jinak nerozumím tomu, že se elektrikáři "moc nechce".  :-\
Vy mu nebudete platit? Jestliže ano, tak jste vy ten, kdo rozhoduje. A jestli se mu to nelíbí, tak si najděte jiného.  (zliskat)
Bambus
[/quote]
Naštěstí je tu doba kdy si i řemeslník může vybrat pro koho a jak bude dělat .
Není nic jednoduššího než se v dobrém rozejít hned na začátku .
V trubce se špatně chladí...!
Nejlepší je přímo v omítce....chlazen přímo a bez problémů může mít max. zatížení....
Pokud budete "sekat" tak je to zbytečné..přímo do omítky.../bude to i levnější..!/
Pokud se budete chovat podle jeho vlastností /viz návod/ jak píše kol. Novák /poloměry ohybu a pod/ bude vše OK!
Milan_Sk
05.02.2011, 19:03 #5 Last Edit: 06.02.2011, 09:05 by Miroslav Minařík
Ja nedovolím ťahať kábel bez trubky.
V prípade výmeny kábla, alebo poruchy, alebo za pár rokov to bude ako s hliníkom a potom rozbíjať 300m2 dom, ved to je šialenstvo.
Elektrikár čo tu bol, len krútil hlavou nad tým, že 1 000 m káblu do trubiek a ešte všade naťahať do trubiek internet a TV.
Povedal, že ja mu mám presne načrtnúť čo kde chcem a príde a preberieme to.
Tak uvidíme ako to bude, ale určite sa to nezačne skôr robiť ako za 2 mesiace a aspoň na 3 etapy.
Nemôžu mi naraz rozbiť celý dom.
To už místo toho kabelu použijte rači jednožilové vodiče. :)
Milan_Sk
05.02.2011, 19:09 #7 Last Edit: 06.02.2011, 09:04 by Miroslav Minařík
CYYpL viem kúpiť asi za polovičnú cenu, preto som sa pýtal.
MartinCBR
Neviem načo to chcete dávať do trubky je to zbytočne, kábel ako taký  Cyky alebo plochy do trubky netreba dávať kábel sa  bežne dava pod omietku. V omietke ma aj tak  lepšie vlastnosti a ubezpečujem vás že po tom aj keby bol v trubke kábel aj tak už nevimenite. Do trubic odporúčam dávať len káble   ako FTP,UTP, koaksial.
Milan_Sk
Dekuji za názor p. MartinCBR,
Nič vo zlom, ale ak to ja platím a nebude to až tak málo tak by som bol rád ak by to bolo spravené tak ako to mne vyhovuje. Je mi ľúto o tom ako to bude spravené musím ja rozhodnúť a nie elektrikár ako jemu vyhovuje. Už som sa nie raz popálil na rady majstra. Od vtedy si všetko overím od viac odborníkov.  Prv sa osadia krabice, potom trubky a tak sa do toho naťahajú káble, niesom blbý, že elektrikár naťahá na zemi káble do trubiek a tak ich uchytí. Potom tie káble už samozrejme už nikdy sa nebudú dať vymeniť.
Bambus
Je to marný , je to marný , je to marný .
Proč se tu ptáte jak to udělat  když jste stejně jenom zjevně chtěl pochválit svou trubkovou myšlenku ?
05.02.2011, 21:23 #11 Last Edit: 05.02.2011, 21:29 by Jan Franěk
Quote from: Milan_Sk on 05.02.2011, 21:08
To je vaše právo. Nikdo si ho nedovolil zpochybnit. Jen vás upozorňují na to, že toto provedení je zbytečně cenově nákladnější, když je kabel určen přímo do omítky.
To je v naprostém pořádku. A co vám všichni říkali? Předpokládám že to samé co mi. Že je to zbytečné.  ;)
A téměř ve 100% případů to ani není potřeba.
Nic ve zlém, ale i zde se více odborníků  shodlo na tom, že toto řešení je sice v pořádku, ale zbytečné. Jsou to samozřejmě vaše peníze a co si snimi uděláte je pouze váš problém. Ale možná bych je raději utratil za nadstandatrněji provedenou insatalaci, třeba více zásuvek, nebo lepší ochranu.
Quote from: Bambus on 05.02.2011, 21:20
Ano. Občas se někdo upne na nějaké řešení a nehodlá ustoupit. V tomto případě to ale nevadí. Je to v souladu s normou, tak si to klidně může takto provést. Zřejmě neřeší finanční záležitost tohoto provedení, proto mu budiž přáno.
Bude nutné použít větší průměr trubek, dále více protahovacích a zapojovacích krabic. Pro trubky hluboko sekat, velké poloměry oblouků, ve slabých příčkách   (zle)  atd....
Je to pracnější a v konečném důsledku i dražší. Je to Vaše volba.
Milan_Sk
Dekuji za Vaše názory :)
Pýtam sa len vás ako odborníkov čo Vy na to. Je mi jasné, že sa to predraží a budem mať viac krabíc, ale s tým počítam. Chcel som počuť Vaše názory. Poradiť si samozrejme dám.
Quote from: Milan_Sk on 05.02.2011, 21:35
A v dnešní době se právě snažíme o co nejmenší počet krabic. Za prvé se to mnoha lidem nelíbý (hlavně něžnějšímu pokolení) a za druhé i kvůli servisu. Nemusíte odtahovat nábytek, když něco hledáte. Vždy víte, že spoj světel je pod vypínačem, nemusíte nikam lést a neošaháte barvu okolo krabice, když se snažíte do ní dostat. To samé platí pro zásuvky.
Václav Pešek
mno vám to asi nevymluvíme, ale nedělal bych to tak...
představte si nějakou typickou příčinu výměny kabelu - ulomení vodiče na jeho konci v krabici...
za ty dvě zbývající žíly, které budou tou dobou v podobně chatrném stavu, z trubky, kde ten kabel nebude sám a dlouhý bude minimálně několik metrů - ho prostě stejně nevytáhnete...
i do nové chráničky to chce kolikrát namydlit a trochu zabrat... natož po letech...
CNC mechanik - §6
Milan_Sk
p. Franěk s tým spojom pod vypínačom je to super riešenie a žiadna krabička pod stropom.  Videl som jeden byt tak spravený, je to pekne :)
Milan_Sk
  Najhoršia je kuchyňa akurát si to pripravujem a tam je potrebných 4x230V (myčka, mikrovlnka, ladnička a jeden další zásuvkový obvod) , 1x400V(šporák) , svetla a niejaké trubky na TV a net. Ešte, že máme len jednu veľkú kuchyňu a jednu malú. To ma teda čaká katastrofa v dome.
