Started by M. Beneš, 14.02.2011, 18:00
M. Beneš
14.02.2011, 18:00 Last Edit: 22.02.2011, 08:03 by Miroslav Minařík
Potrebuji priravit privod pro el. sporak 400V.
Stavajici rozvod je tak, ze na rodinnem dome je skrin s elektromerem, ve ktere je trifazovy jistic.
Odtud vede ctyrzilovy kabel do dalsi rozvodnice, ve ktere je dalsi trifazovy jistic, ze ktereho je napajen trifazova zasuvka v garazi a jsou z neho vyvedene jednotlive faze pro napajeni zasuvkovych a svetelnych okruhu v dome.
Je mozne pripravit privod tak, aby byl sporak napajen z v poradi druheho trifazoveho jistice a jake jsou parametry privodniho kabelu?
Je nutne mezi sporak a jistic pripravit jeste dalsi ochranna zarizeni?
Štěpán Valenta
Jako laikovi vám to nedoporučuji provádět. Mimochodem budete potřebovat i záruční list ke sporáku, potvrzený odbornou montážní firmou.
S jištěním a správně nadimenzovaným kabelem nebývají problémy.  Některé "odborné firmy" však neosazují do blízkosti sporáku  "sporákovou kombinaci "a to chyba je...
                                                        o:-)
Kamil Novák
Quote from: Štěpán Valenta on 14.02.2011, 21:46
Přesně tak.
1) je to chyba
2) nechte to na elektrikáři
Někteří výrobci mají u sporáku namalované zapojení pro 1f, 2f nebo 3f připojení, k tomu doporučené kabely, ale vůbec neřeší uložení kabelu, délku a z toho plynoucí ztráty, neřeší jištění,...
Ale kutilovi v klidu poradí, že pro 3f připojení stačí kabel CYKY 5x2,5mm2...
QuoteNěkteré "odborné firmy" však neosazují do blízkosti sporáku  "sporákovou kombinaci "a to chyba je...
Ano dříve se dávala "sporákovka" běžně....vždy když jsme šli do školy,práce /jako malé děti/ jsme měli za úkol sporákovku vypnout...
Dnes to výrobci nedoporučují,protože kamna mají hodiny a signalizaci zbytkového tepla,když se sporákovka vypne,hrozí popálení od skolkeramiky protože nejde pak signalizace....
I z estetických důvodů ji tak málokdo chce......někdo to řeší vypínačem a stykačem v rozvaděči.....
už jsem se setkal párkrát že ve "sporákovce" byli kontakty spečeny a pak byla k ničemu !
Zase na druhou stranu každý spotřebič by měl mít hlavní vypínač..?
Je to na dlouhou diskuzi.... ;)
Pokud má samostatné jištění, je lepší si přívod při práci vypnout tam !!popř dát na jistič upozornění...
Jaroslav Kořínek
Pan Beneš chce připojit sporák tak prosím neodbočujte do jiných luhů a hájů.
Tak, jak stav popisujete je to práce pro odborníka.   Elektrikář se třeba poradí s projektanten a na základě dohody vytvoří připojení pro elektrický sporák. Pak třeba jeho kámoš revizák to odreviduje a bude vše O.K.
P.S. který předpis přikazuje před sporák doma dát sporákovou kombinaci?
Pánové, hlavně zase nezačínejte diskutovat o nutnosti sporákové kombinace!!
Toho tu bylo už dost.
Kdo chce diskutovat na toto téma, můžete prosím zde na těchto odkazech:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1415.msg8913.html#msg8913
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2738.msg19651.html#msg19651
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9592.msg66540.html#msg66540
Revizní technik E1B
V elektrotechnice se používají určité standardy.
Pro klasický sporák (varnou desku) do příkonu cca 10 kW je standardem kabel 5Cx 2,5 a jištění B16/3.
Pokud vím, tato informace nepodléhá žádnému utajení.
O nutnosti použití sporákové kombinace já osobně nejsem přesvědčen, současné sporáky jsou určené pro trvalé připojení k síti (hodiny, detekce zbytkového tepla). Předpokladem je tedy samostatný přívod a samostatné jištění.
Připojení sporáku přes vypínač je podle mého soudu spíš zvyk z dřívějších dob (kdy to mělo svůj význam), ovšem ze současně platných předpisů nevyplývá povinnost použítí tohoto vypínače, alespoň pokud je mi známo.
PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE K
ELEKTRICKÉ SÍTI:
Instalaci je nutno provést v souladu s
platnými národními normami a předpisy.
Připojení spotřebiče k elektrické síti musí
provádět oprávněná osoba. Do pevného
rozvodu před spotřebičem musí být
zabudované zařízení pro odpojení
spotřebiče od elektrické sítě, u něhož je
vzdálenost rozpojených kontaktů všech
pólů min. 3 mm.
Pokud má toto výrobce uveden v návodu, není co řešit. ;)
Pokud si někdo myslí, že jistič v domovním rozvaděči, anebo v bytovém rozvaděči nahrazuje ustanovení výrobce, tak já teda ne.
Patrik Augustin
to Miroš:
ať to čtu jak to čtu tak dle toho vašeho výňatku (předpokládám z nějakého návodu výrobce) není nikde řečeno, že se musí použít sporáková kombinace.
Ale k tématu plně souhlasím se včemi, kteří radí zavolat kvalifikovanou osobu, která bude oprávněná připojit spotřebič. Nehledě na výchozí revizi takto zapojeného spotřebiče a potvrzení záručního listu popřípadě montážního listu.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Miroslav Revús
Použitím ističa na samostatnom vývode pre sporák ste sa nedostal do rozporu so žiadnou požiadavkou výrobcu. Modulárne ističe majú vzdialenosť kontaktov cca 4mm.
Quote from: Miroslav Revús on 15.02.2011, 20:34
Také si to tak myslím.....a někdo řekne že vypínač musí být na dohled od sporáku aby to někdo nezapnul....
Když vypnete jistič někde mimo místnost ze sporákem a označíte jej dle bezp. požadavků.....mělo by to být OK!! ;)
Lukáš Malík
Přípojku natáhnout kabelem CYKY-J 5x2,5 a odjistit jističem B25/3. Ukončuji většinou krabicí KO97/5.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
16.02.2011, 15:52 #13 Last Edit: 16.02.2011, 16:00 by Pavel Horský
Quote from: Lukáš Malík on 16.02.2011, 15:25
To nemyslíte vážně, že?
Jestli radit takto, tak to radši nic nepsat a jen číst. To doporučuji já vám, pane Malík.
To co jste napsal je samozřejmě velice hrubě špatně!
Pro pana Beneše: připravte kabel CYKY-J5x2,5mm2, u desky nechte rezervu pro zapojení, do místa sporáku instalujte krabici KU68-1901 pod omítku a v ní nechte cca 10cm volné vodiče.
Pak si pozvěte elektrikáře, který vám kabel zapojí do rozvaděče na nový jistič B16/3 a v místě sporáku osadí sporákovou přívodku z níž vyvede kabel CYSY nebo CGSG J5x2,5mm2 na který připojí svorkovnici sporáku. Pak vám vše odzkouší a potvrdí záruční list sporáku.
Revizní technik E1B
Lukáš Malík
No jasně, jistěže B16/3, splést se můžem všichni.
Pomalu na to nevidím, mám dneska za sebou 450km cesty. (zle)
M. Beneš
22.02.2011, 07:54 #15 Last Edit: 22.02.2011, 08:01 by Miroslav Minařík
Jak jiz to vsude byva co odbornik to nazor.
Zejmena dekuji panu Pavlu Horskemu, ktery ve finale napsal to co potrebuji.
A samozrejme tez panu Malikovi, ktery reagoval ac unaven na muj dotaz a svou reakci vyprovokoval pana Horskeho k cinu.
Jen doufam, ze elektrikar, ktery prijde sporak zapojit bude stejneho nazoru, kdyz je tolik nazoru mezi Vami.
Jen by me tak zajimalo, co udela s tim poslednim fousem, kdyz privod do rozvadece, kde bude umisten jistic B16/3 je pouze ctyrzilovy.
22.02.2011, 08:07 #16 Last Edit: 06.05.2011, 20:00 by Miroslav Minařík
QuoteJen by me tak zajimalo, co udela s tim poslednim fousem, kdyz privod do rozvadece, kde bude umisten jistic B16/3 je pouze ctyrzilovy.
To nechte opět na elektrikáři, ať vás z toho nebolí hlava! ;D ;D ;) ;)
Ten si poradí.....pokud ne ,tak ho ihned vyměňte!! :( >:( (dance)
Krýdl Petr
Pane Horský, vaše konečná nápověda pro tazatele je v podstatě dobrá.
Ale když už nejste zastánci sporákové kobinace, která měla a má své výhody a opodstatnění, proč jste zastáncem připojení sporáku v malé instalační krabici 68 mm.
Když čtu vaše vysvětlení instalace pro laika - tazatele, tak mi tam chybí zásadní věc a to je nutnost provedení vyústění pomocí "husího krku" cca 20 cm z instalační krabice pro možnost zavedení sporákového kabelu. Nebo snad připojení řešíte dírou do krycího víčka, nebo bez víčka vůbec?. Tokovýchto moderních instalací v kuchyních jsem viděl už dost a na můj vkus je to "prasárna".
Toto vše za vás vyřešila sporáková kombinace, která se může schovat za sporák zrovna tak, jako vaše připojovací instalační krabice a cenové navýšení není zas tak drastické. Krabice  97 je elespoň větší a snáze se v ní kabel 5x2,5 qmm připojuje.
Neberte to jako kritiku vaší práce, ale jen sděluji svůj montážní názor a jsem s vámi s pozdravem.
