29.10.2026, 23:43
Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
Started by radoo, 01.03.2011, 13:02
radoo
Bydlím v bytě ve 2 patře, který se nachází přímo nad jakousi rozvodnou či trafostanicí viz. foto http://oi54.tinypic.com/yi9si.jpg V bytě je slyšet nonstop tlumené bzučení v rozmezí 50 - 100Hz viz. odkazy http://www.soundsnap.com/node/79678 a http://www.soundsnap.com/node/82346. Co to bzučení způsobuje a je nějaká norma či způsob jak to bzučení zastavit?
Je to brum, pocházející z distribučního transformátoru.
Transformátor je třeba uložit na tlumiče chvění Istako a případné pasové vedení připojit přes pružné spojky, eventuelně trafo s volnými plechy jádra vyměnit.
Pokud nepomůže jednání s provozovatelem transformovny, pozvěte si Hygienickou službu.
Bručelo to odjakživa?
radoo
Quote from: Petr Doležal on 01.03.2011, 13:24
Pokud nepomůže jednání s provozovatelem, pozvěte si Hygienickou službu.
Děkuji vám za info. V bytě bydlím pár týdnů, ale předpokládám že to bručí stále a nikdo to neřeší páč podemnou a nademnou bydlí "staré babičky" a netuším jestli to slyší nebo berou stav jaký je. A tím provozovatele myslíte ČEZ nebo majitele domu?
Daniel Hudzík
radoo
...z distribučního transformátoru.
A může mít vliv na zdraví že bydlím pár metrů nad tímto transformátorem?
To určitě ne. Na primární je napětí pravděpodobně 22kV a na sekundární straně 0,4kV. Tato napětí se běžně tahají kabely pár dm pod chodníkem, na stožárech. Jsou úplně všude, zvlášť v hustě zastavěných oblastech.
Brum je ale hodně nepříjemná věc. To bych řešil určitě.
radoo
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.03.2011, 14:20
Děkuji, tak to jste mne uklidnil. Je fakt že je to kolem nás všude..
Ten brum poreším z ČEZ případně krajskou hygienou.
Marin Černý
Jste vlastníkem PC s reproduktory?
Pokud ANO, tak vřele doporučuji zkontrolovat, případně vypnout ze sítě externí reproduktory(případně monitor s repro). Stalo se mi totéž co vám a v noci jsem zjistil, že se jedná o zavlečený signál 50Hz do zesilovače repro.
A to se týká i externích reproduktorů se spínaným zdrojem, nejen s klasickým trafo zdrojem. Jedná se totiž o rušení(vazbu) na vstup zesilovače, který daný signál zesílí jako audio signál.  :)
Zvuk pak byl velmi intenzivně slyšet hlavně v noci.
Tato rada se již osvědčila i několika mým kamarádům.
Myslím, že to pomůže vyřešit i Vaše potíže.
P.S. Trafačku 22kV/0,4kV mám 300m od domu.
Servisní technik elektro §6, §8
Revizní technik E2A
"Neříkejte, že něco nejde. Vždy existuje blbec, který to udělá!" :-)
radoo
Quote from: Macerny on 01.03.2011, 19:00
Jste vlastníkem PC s reproduktory?...
Tento problém znám, ale já používám pouze notebook bez přídavných repro. Zvuk pochází prokazatelně z toho DTS, ale díky za radu ;)
Ještě zkuste přiložit ucho ke zdi, abyste zjistil, zda se zvuk šíří konstrukcí budovy. Nejlépe na nosnou zeď, která je společná i pro DTS.
radoo
Quote from: Petr Doležal on 02.03.2011, 07:22
..ucho ke zdi..
Ano i tato analýza byla použita a bručí to z toho DTS.
Dnes jsem byl na ČEZ a pošlou na to technika. Tak uvidíme co s tím udělají, posléze dám vědět jak to dopadlo.
Děkuji všem za pomoc a info.
S pozdravem Rado.
radoo
04.03.2011, 15:27 #11 Last Edit: 28.12.2011, 20:54 by Miroslav Minařík
Quote from: radoo on 02.03.2011, 17:40
...jsem byl na ČEZ a pošlou na to technika. Tak uvidíme co s tím udělají...
Dnes mi volal technik z ČEZu a sdělil mi že tento měsíc dojde k rekonstrukci DTS.
Takovou rychlost jsem nečekal a aniž bych chtěl dělat někomu reklamu tak si myslím že za tohle patří pracovníkům ČEZ palec nahoru  (jednicka)
Děkuji všem za informace a pomoc a zvláštní poděkování patří panu Petru Doležalovi  (poklona) jehož info jsem použil při konzultaci s ČEZ.
S pozdravem Rado.
