30.10.2026, 00:49
Je kolem vodiče magnetické pole i když je bez zátěže?
Started by Jan Polínek, 05.03.2011, 07:56
Jan Polínek
05.03.2011, 07:56 Last Edit: 05.03.2011, 08:19 by Miroslav Minařík
Může vzniknout kolem vodiče mag. pole i když je bez zátěže?
Například budu mít zásuvkový obvod a nebude tam žádný odběr.
Zdenek Rajmont
Magnetické pole vyvolává proud, nikoliv napětí. Takže pokud není proud tak nemůže.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Jan Polínek
Quote from: Zdenek Rajmont on 05.03.2011, 08:25
Děkuji! :)
Pokud je v okolí vodiče ferromagnetický materiál, při průchodu proudu vodičem vznikne magnetické pole, které "zmagnetizuje" materiál a i když "zdrojové pole" zmizí, zůstává materiáu nějaké zbytkové magnetické pole.
Vodič, kterým neprochází proud, ale je na něm nějaké napětí proti jinému vodiči nebo okolí, nevytváří magnetické pole, ale elektrické pole.
A protože nic není úplně černobílé, vodičem připojeným na střídavé napětí protéká nějaký ten kapacitní proud i bez připojeného spotřebiče, a tudíž se vytváří i nějaké slabé magnetické pole.
Jan Polínek
Quote from: Jiří Schwarz on 05.03.2011, 11:02
A může toto el.či mag. pole nějakým způsobem ohrozit zdraví člověka?
Elektromagnetické pole klesá se čtvercem vzdálenosti (platí pro bodový zdroj). Takže, pokud vás neohrožuje mobilní telefon, který vyzařuje při volání o několik řádů víc energie přímo do vaší hlavy, nedělal bych si s tím starosti.
Quote from: Jan Polínek on 05.03.2011, 12:05
Nejvíc ohrožuje zdraví člověka ten fakt, že je naživu.
Tady na tomhle fóru se pohybují samí lidé, kteří přicházejí denně do styku s mnohem silnějším elmg. polem, než jaké je kolem zásuvky v ložnici, a kdyby měli obavy o své zdraví, šli by dělat něco jiného.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 05.03.2011, 12:37
Kdyby jen mobilní telefon. I ten pevný. I ten počítač, u kterého právě sedíte. I to Slunce, které na Vás právě svítí.
Denně vámi prochází všemožné vlny s nepříznivými vlivy na váš organizmus. Všichni to víme, bereme to na vědomí a jsme smířeni, že s tím musíme žít a to je asi tak jediné, co s tím můžeme dělat. Takže řešit nějaké elektromagnetické pole od kabelu zásuvkového okruhu je poněkud zbytečné.
Je plno jiných a prospěšnějších činností na které se dá plýtvat vlastní energií.  (drinks)
Revizní technik E1B
Martin H.
Skúste si predstavovať, že žiarenie mobilného telefónu sa mení na teplo, pôsobí ako sauna na mozog a zvyšuje inteligenciu.
tekseb
To : Fuk Tomáš - "vodičem připojeným na střídavé napětí protéká nějaký ten kapacitní proud i bez připojeného spotřebiče".
mohu se zeptat, kam ten proud teče?
Quote from: tekseb on 05.03.2011, 20:58
Můžu se zeptat, kam ten proud teče?
Tam a zase zpátky, jak už to střídavý proud má v povaze  ;)
Ale trochu vážněji: představte si vodiče L a PEN v kabelu jako kondenzátor.
05.03.2011, 22:16 #13 Last Edit: 01.12.2012, 18:55 by Miroslav Minařík
Existovala jistá norma (hygienická norma), která určovala jaký výkon elektromagnetického pole může působit krátkodobě, jaký výkon dlouhodobě. Bylo to vztaženo k "váze".
Při "průměrné váze" lidské hlavy vycházelo, že by ruční radiostanice neměla mít větší výkon než 1W.
Dnešní mobily mají někde kolem 1W maximální výkon, u ruční radiostanice došlo k jisté "úlevě", protože se nepředpokládá, že by byla při vysílání dlouhodoběji v těsné blízkosti hlavy, používají se výkony až 5W.
Ale je otázkou jak k těm hodnotám někdo došel, jak je zdůvodnil proč právě tolik...
Nějak to vychází z pohlcené energie a "oteplení hlavy", ale tam asi bude dost rozdíl podle frekvence,...
Ale to asi tady nevyřešíme...
