29.10.2026, 21:10
### O atomových elektrárnách živě teď!
Started by Miroslav Minařík, 14.03.2011, 19:49
Aleš Dobrovolný
Každá atomka má nádrže nafty pro potřebu dýzlů se zásobou na několik dnů. Pokud by to nebylo kontaminované mořskou vodou ,nebo nějakým jiným svinstvem, bylo by to určitě dobře použitelné.
Problémem Japonců je, že již tam na bloku 1,2,3,4 asi neexistují ani funkční čerpadla, ani potrubí pro dopravu té vody a ani plné zásobní nádrže s vodou na chlazení. Na bloku 5 a 6 by se ještě mohli pokusit technologii alespoň trochu zprovoznit a pokusit se bloky zachránit.
Japonce ale obdivuju, jak to zatím zvládají, protože to je katastrofa obrovská (míním tím celé zemětřesení, tsunami, nejen JE), ale obětí je naštěstí relativně málo.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net
Jiří Mudra
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.03.2011, 14:55
Trošku drsný humor. Kolik dávají za kilo uranu 238?
Když to kilíčko ponese průměrný čech ve své průměrné kapse do průměrné sběrny, tak bude v průměru rád, když dojde
Podle rozhlasu by během zítřka mohli přivést energii do elektrárny a následně rozběhnout čerpadla. Držím palce a doufám, že se elektrárna na stupeň 7 nedostane...
Elektrikář - údržbář §6, §8
Jiří Kubík
Quote from: Lubomír Jindra on 17.03.2011, 17:12
... Zajímalo by mě jestli by se do takových problémů mohla dostat i novější a.elektrárna. Ale to se ani nikdy nedozvíme.
Pochybuji - a rád bych se mýlil, že je některá současná atomová elektrárna konstruována na více jak osmý stupeň Richterovi stupnice.
Ty naše ne, ale ty japonské ano. Otřesy nejsou příčinou havárie.
Dnes jsem viděl krátký šot na 24 a tam p.Drábová řekla, že neví proč je tam takové a takové chlazení?
Prý to je jiný typ atomovky a něm moc neví a taky ještě se musí učit o této "atomovce"?
Bude to ještě sledovat celý svět, protože se jim to nějak podle posledních zpráv nedá uchladit ? :(
Pokud to neuchladí tak to bude asi horší jak "tsunami" vlastní..!
Jiří Kubík
Ze zprávy, co sem dal p. Jindra -
This operation is to drop a huge bucket of seawater from a helicopter. In addition, watering from the ground by high pressure pump is to be prepared.
Tato operace spočívá ve vylévání velkého množství mořské vody z helikopter. Dodatečné "zavodňování" ze země vysokotlakými čerpadly je připravováno.
Čerpadla asi problém nejsou. Problém je, jak tu vodu dostat na správné místo v silně zamořeném prostředí.
A nejsou to jen reaktory, ale i nádrže na vyhořelé palivo.
Lubomír Jindra
Helikoptéry se údajně trefily s pouhými 8 tunami vody, což je hodně hodně málo. Aby stoupa hladina jen v jednom zásobníku na vyhořelé palivo o metr, je třeba 200 tun vody.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Co si budem povídat. Jaderná energetika stojí před největší krizí od roku 1986.
Jiří Kubík
Dovolím si tipnout -
Sarkofág ála Černobyl, větší lepší, bytelnější (made in Japan), několik měsíců
povyku a jedeme dál.
Ono to totiž zatím (jaderná syntéza)  jinak nejde.
Quote from: Jiří Kubík on 17.03.2011, 14:22
Z reaktorů je po výbuších vodíku už taky jenom něco jako hrnec bez pokličky,
ve kterém vám doutná spálená večeře.
Snažíte se být vtipný, ale pokličky na těch papiňácích jsou stále ještě na místě.
Jiří Kubík
Ze zprávy z dnešního dne :
Core and Fuel integrity - unit 1, 2, 3, -  demaged, demaged, demaged...
Jiří Kubík
Omlouvám se ...
Damaged, Damaged ...
Quote from: Jiří Kubík on 17.03.2011, 20:03
Ano, palivo je v blocích 1, 2, 3 nataveno (vaše připálená večeře). Pokličky na reaktorech i kontejnmentech jsou ale stále na místě. Výbuchy vodíku se konaly až nad nimi. Nešiřte paniku.
Pokud se nepletu, tak jedno chladící čerpadlo na Temelínu, má motor o příkonu 5
megawatt, a tuším, že je na napětí 10 kV a jsou tam 4 čerpadla.
Držím Japoncům pěsti
Jiří Kubík
Reactor Pressure Vessel integrity - unknown, unknown...
integrity - celistvost, neporušenost.
Dobrou noc.
17.03.2011, 20:56 #105 Last Edit: 17.03.2011, 21:09 by Jirka Š. Svejkovský
Zajímavý úhel pohledu Františka Fuky (toho času v Japonsku).
17.03.2011, 21:06 #106 Last Edit: 17.03.2011, 21:27 by Fuk Tomáš
Quote from: Jiří Kubík on 17.03.2011, 20:44
Unknown znamená, že nelze potvrdit ani ANO, ani NE. Na rozdíl od vás, který tvrdíte, že pokličky jsou pryč (což by bylo vidět i z vrtulníku či satelitu, a byla by toho plná média).
