Started by Jaroslav Ratiborský, 25.03.2011, 09:10
Jaroslav Ratiborský
Quote from: Jan Hájek on 30.03.2011, 06:43
Víte jakou má elektroměr impulsní odolnost?
Vy to určitě víte a rád všechny seznámíte nebo ne ?
Já jsem za mnoho let své praxe viděl jeden totálně zdevastovaný ER po úderu blesku do nástřešáku RD. Hl. jistič byl rozbitý, jako kladívkem roztučený, prasklá premixová deska, z ní utržený elměr řady ET4 , ve kterém zbyly pouze kuličky mědi a ocelové díly, přívodní kabel v trubce nástřešáku k ní byl přivařený. V el. instalaci domu byly škody relativně malé, ze spotřebičů odešla pouze lednice a jedna TV.  dům neměl hromosvod, ale v ER bylo provedeno přizemnění na strojený zemnič, který byl i po zásahu blesku stále funkční (vyhovující zemní odpor), takže se dá říci, že zachránil zbytek domu. Majitelé nebyli v daném okamžiku doma, takže na vl. oči to nikdo neviděl - naštěstí. Stalo se asi před 15 léty.
Dále jsem za mnoho let potkal několik (asi kolem 5 ks) klasických elektromech. elměrů, které měly přerušenou některou nap. cívku - nebylo lze přímo potvrdit účinek blesku ale je dost pravděpodobný a dva totálně mrtvé digitální (statické)  elměry, kde bylo přepětí při bouřce prokazatelné poměrně dobře, protože majitélé domu si všimli, že přístroj nic neukazuje velmi brzy po bouřce. Zajímavé je, že v jednom z případů se jednalo o dům, který se nacházel v obci, kde byla celá síť nově zrekonstruována kabely uloženými v zemi, pouze DT měl přívod 22 kV vrchním vedením.
Jan Hájek
Kouzlo pro majitele elektroměrů je v tom, že jejich přístroje mají izolační pevnost cca 8-12 kV, takže než je to poškodí, zahoří cokoliv s nižší odolností u klienta a zafunguje jako jednorázový svodič. Proto je to tolik netankuje.
www.kniska.eu
Jaroslav Ratiborský
Quote from: Jan Hájek on 30.03.2011, 08:22
Spíše než kouzlo je pro majitele elektroinstalace a spotřebičů důležitá informace uvedená v ČSN 332000-4-443 ed.2 článku 443.4 a tab.1 .
Tato tabulka 1 stanovuje pro síť 230/400 V Požadované impulzní výdržné napětí v kV
Zařízení na začátku instalace                         6 kV
Zařízení distribučních a koncových obvodů  4 kV
Spotřebiče asi elektrické                               2,5 kV
Zařízení se zvláštní ochranou                          1,5 kV
z čehož by se dalo vyvodit,že distribuční společnosti jsou povinny zajistit (například vybavením trafostanic nebo uložením kabelového vedení do země) kvalitu dodávky el.energie na takové úrovni,aby v uvedených místech nedošlo ke vzniku impulzního přepětí vyšší hodnoty než je uvedeno v tabulce 1.
Až budou distribuční společnosti nakupovat blesky na burze a dodávat je do sítě, jistě se Vaším doporučením budou řídit.
Mimochodem, jsem rád, že distribuční společnosti neprovádějí ochranu přípojného místa proti bleskům a přepětí. Pokud by tak povinně činily, byly by (jak je u nás zvykem) papežštější než papež, tudíž by to bylo přinejmenším 2x dražší než je nezbytně nutné, a kdo by to zaplatil? No přece odběratelé. Děkuji, nechci - radši si za své peníze zřídím takovou ochranu, jakou potřebuji.
Jaroslav Ratiborský
Quote from: Fuk Tomáš on 30.03.2011, 11:58
Jako záplata je tato reakce dobrá.
Quote from: Jaroslav Ratiborský on 30.03.2011, 12:08
Hodnocení přínosu Vašich příspěvků radši nechám na ostatních účastnících diskuse.
Quote from: Jaroslav Ratiborský on 30.03.2011, 09:12
Ano, na vstupu do objektu řeším oněch 6kV s cílem dál se dostat na 4kV, což zabezpečím stupněm ochrany postaru B (to chybějící A používají distrib.), a pokud si vyberu kvalitní svodič a dodržím podmínky instalace, půjdu rozhodně hluboko pod 4kV a jsem vysmátej.
Kvalitní výrobek+kvalitní montឡ= mohu na přepětí zapomenout a věnovat se příjemnějším činnostem.
Jaroslav Ratiborský
Může mi někdo vysvětlit, proč je dobré spojit uzemnění hromosvodu rodinného domku v obci, kde je celá síť uložena v zemi, s vodičem PEN přívodu do domku ?
Tímto spojením je přece zbytečně přivedeno bleskové napětí na vodič PEN domku .
To už se tu na elektrice probíralo asi milionkrát. Zkusím to, speciálně pro vás, shrnout do dvou krátkých vět:
Přepětí mezi PEN a budovou vzniká působením přírodních sil nezávisle na Vaší vůli.
Účelem ekvipotenciálního pospojování je potlačit toto přepětí.
kadlik
Tak tomu už nerozumím vůbec. Proč je výhodné zavést bleskové napětí na vodič. PEN.
Myslím, že Pan Fuk to v této diskusi rozebral tak podrobně, že by to pochopil už i p.Kolesa.
Bez urážek.
Roman Šafránek
Napětí je rozdíl potenciálů. Když hromosvod spojím s PEN (a taky vším dalším kovovým) zavleču tam sice bleskové napětí, ale mezi jednotlivými spojenými částmi bude minimální (takže nic nepoškodí a nikomu neublíží). Je to asi jako když by jste visel za ruce na jednom drátě vn - napětí (proti zemi) tam je značné, ale na tom kousku vodiče mezi vašima rukama je napětí tak malé, že to nic neudělá...
J.Patúc
Quote from: kadlik on 31.03.2011, 11:58
Zabránime preskoku blesku na človeka pri dostatočnej vzdialenosti. O to nám ide.  Na druhej strane musíme specialne ochraňovať elektrické zariadenia, pretože sa zvýši potencial medzi fázou a vodičom PEN. Nie vždy sa to podarí
Jaroslav Ratiborský
Quote from: Roman Šafránek on 31.03.2011, 12:50
A mezi PEN a fázovými vodiči bude jaké napětí asi větší než jmenovité že.
A pak je nutno použít přepěťové ochrany .
V opačném případě by nebylo nutno tyto přístroje vyrábět.
Milan Illek
Quote from: Jaroslav Ratiborský on 31.03.2011, 13:56
Tak si to řešení nechte patentovat. :-[
Ano bude a bylo to tak vždy, to je věc kterou nezměníte. Přístroje je třeba chránit od té doby co vznikly a vzhledem k tomu že je jich v posledních letech čím dál víc tak se jejich ochrana vyplatí. Proto se vyrábí přepěťovky. V době kdy bylo v domě pět světel se to nevyplatilo.
Neříkejte že jste to ještě nepochopil. Občas si také rád zahraji na trola a dokonce mě to baví a odreaguji se tím od problémů ale tohle je už trochu přehnané.
Jan Hájek
www.kniska.eu
