29.10.2026, 23:13
Hádanka: Co udělal autor zapojení s třetím vodičem na straně zásuvky?
Started by Kamil Novák, 27.03.2011, 23:49
Kamil Novák
Na obrázku je prodlužovací šňůra se zásuvkou východního typu (bez ochranného kontaktu).
Šňůra je ale 3-vodičová, ve vidlici zapojena správně.
Otázka: co udělal autor zapojení s třetím vodičem na straně zásuvky?
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Mudra
Vědět to nemůžu, skoro bych tipoval, že někdo odborně spojil ochranný a pracovní vodič? pro tu srandu...
Elektrikář - údržbář §6, §8
Zdenek Hejčl
Lubomír Jindra
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz
To nám musí prozradit kol. Novák, jinak je to pouhá loterie, blbost některých lidí je neomezená. Já jsem např. viděl vodič PE u vrtačky v dvojité izolaci připojený na samořezný šroub kovové odlehčovací spony přív. kabelu.
Kamil Novák
p. Mudra byl nejblíž.  (jednicka)
Tenhle prodlužovák donesli příbuzní dědovi k televizi na pokoj do LDN.
A byla trochu nepříjemnost když ho sestra zabavila, když musela opakovaně nahazovat příslušný jistič na zásuvkovém okruhu.
Ti příbuzní se měli údajně vyjádřit v tom smyslu, že to šňůrou nemůže být a že mají ve špitále v té elektrice pěkný bo.del, protože oni doma tuto šňůru používali léta a žádný problém s tím nebyl.
Instalace tam bude asi mimořádně zajímavá.  >:D
No teda potěškoště! Nebude děda bohatý? Že by skrytý úmysl?
Děda v LDN-ce , tak to mu bude přes 80 let, dům ve kterém prodlužovačka fungovala sám postavil po válce. Tehdá se zásuvky dávaly kolíkem dolů a fáze též nalevo- čili z dnešního pohledu vlastně napravo, rozvody původní v TN-C, proto jim to doma nic nedělalo. Prodlužovačku udělal diletant metodou pokus-omyl a vodiče přehazoval tak dlouho, až mu to doma jistič nevyhazovalo.
Kamil Novák
Quote from: Václav 3 on 30.03.2011, 07:53
Ano, tohle je dost pravděpodobný scénář.  :(
V sousední obci je ještě dnes dům, kde mají elektrické rozvody staré "skoro sto let" a mají tam černé bakelitové zásuvky bez ochranného kolíku. Tam by ten kabel taky fungoval...
Nedávno jsem měnil zásuvku (na u mě...), dvojitá zásuvka, fáze vlevo, ale "kolíky u sebe", tedy spodní část dvojzásuvky kolík nahoře, horní část dvojzásuvky kolík dole.
Tam by ten kabel "v jedné ze zásuvek" taky fungoval...
A možná má doma někdo ještě "jiný skvost"... (stačí rozdvojka z jisté doby a na jedné straně by to taky šlo...)
Quote from: Jiří Schwarz on 31.03.2011, 08:13
Ono to nemusí být ani sto let. V katalogu Domovní zásuvky malého a nízkého napětí, vydání listopad 1958, výrobní podnik Elektro-Praga Jablonecké paseky, jsou zásuvky bez ochranného kolíku (tehdá ozn. jako vzor A) vyobrazené hned v několika provedeních, některé jsou na objednávku, jiné byly běžně dodávané.
Nedávno jsem měnil zásuvku, dvojitá zásuvka, fáze vlevo, ale "kolíky u sebe", tedy spodní část dvojzásuvky kolík nahoře, horní část dvojzásuvky kolík dole.
To byl konstruktérův úlet z konce 50. a začátku 60. let. Také je nemám rád.
možná má doma někdo ještě "jiný skvost"... stačí rozdvojka z jisté doby a na jedné straně...
Černá nebo později i bílá rozdvojka s obdélníkovou zdířkou pro vidlice II. třídy zespodu se vyráběla asi od r. 1965 do r. 1990 a stále jich ještě mnoho přežívá mezi lidmi - sice přehazovaly na levé straně pořadí L/N (což bylo dle tehdejší normy v pořádku) - ovšem byly docela spolehlivé, vydržely hodně, byť zkoušené a značené 10A,  na rozdíl od těch dnešních, označených 16A, které se díky slabým kontaktům velice brzy roztečou, což se týká hlavně těch polských.
Rozdvojky jsou obecně všechny "čertův vynález", většina lidí ji zapne do zásuvky ve zdi na trvalo a pak do ni dává teprve vidlice spotřebičů, čímž trpí strojky zásuvek, protože nejsou konstuovány na síly působící z boku.
Miroslav Revús
Dá sa to zohnať aj dnes, len sú kolíky u seba. V prílohe.
