Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Started by Lubomír Jindra, 27.04.2011, 22:09
Kamil Novák
Quote from: Václav 3 on 01.05.2011, 09:03
Dnešní desky ze sklolaminátu (tzv. premixu) se dělají už přes 40 let.
A jelikož se některým odběratelkám nezdají dost vzhledné, tak si je upravují např. takto :
Quote from: Kamil Novák on 01.05.2011, 23:10
Za svoji praxi jsem viděl mnoho variant téhož, více či méně povedených a propracovaných, jednou také mini garnýžku s vyšívaným závěsem, to už je ale hodně dlouho, tehdá ještě nebyly mobily vůbec, natož s foťákem.
(jednicka) Dokonalé!
Ivan Hšák
v domě mi elektrikář předělává elektroměrový rozvaděč z původní dřevěné bedny, která je na nepřístupném místě ven do fasády. Materiál je už nakoupený a když se přišel podívat kamarád na rekonstrukci domu tak ho zarazila velikost elektroměr. rozvaděče jedná se o ESTA ER212/NVP7P http://www.elima.cz/obchod/product_info.php?cPath=284_523&products_id=13063
rozměry š. 400 v. 600 h. 240. Doma máme dvousazbový elektroměr + HDO.
Teď mám obavu zda pokud se elektroměr umístí do fasády tak zda náledně EON nenapíše, že se má vysekat a změnit na jiný.
Má někdo zkušenost s rozvaděčem ESTA ER212/NVP7P ve kterém bude umístěn dvousazbový elektrom. + HDO u společnosti EON?
Děkuji za odpověď.
Quote from: Ivan Hšák on 08.07.2011, 08:05
Děkuji za odpověď.
Naprosto dostačující rozvaděč pro osazení elektroměrem i hodinami. Přesně tenhle typ (případně NKP7P - to je i s pilířem pro osazení na hranici pozemku pro RD) motujeme a nemůžu si na něj stěžovat.  (jednicka) Pro EON jsem jich osadil desitky a nikdy nebyl problém.
Ale proč si hyzdíte fasádu nějakou škatulí. Při rekonstrukci bych se snažil zůstat s elektroměrem uvnitř. Pokud to dovolí objekt stavebně (stěna pro ER musí být minimálně 25cm hluboká, spíše tak 30cm). Použil bych rozvaděč od SCHRACKu system MODUL 2000
Ivan Hšák
Děkuji za uklidnění. Právě po tom co mě kamarád znejistil tak jsem si  přečetl připojovací podmínky EONu a tam jsem narazil v bodu 4.4 na rozměry bedny a nějak jsem usoudil, že bedna není na toto připojení stavěná.  :-[ Nejspíš špatně čtu. :)
Máte pravdu, že bych raději elektroměr nechal vevnitř, ale bylo mi řečeno, že je třeba ho dát ven. :( No teď už je pozdě.
Ale ještě jednou díky. ;)
Ivo Hil
Mě to bylo řečeno u přepážky při dotazu na změnu tarifu taky. ČEZ, Olomoucko...
Ovšem ve smlouvě potom stálo (ve zkratce), že pokud bude uvnitř, musím umožnit po dohodě přístup....
Tak jsem dal novou bednu dovnitř do průjezdu na místo původní dřevěné a vše bylo OK. Dokonce mi to vyšlo tak krásně, že jsem jen odstranil dřevěná dvířka, zadní stěnu a nová bedna se jen zasunula do původní dřevěné, přichytila k ní dvěma vruty a bylo.
Lubomír Nevělík
Quote from: Zdenek Rajmont on 28.04.2011, 07:06
Když jsem žádal o navýšení rezervované kapacity, dostal jsem do podmínek - měření na vn straně (stávající měření je na nn) . Na dotaz, zda je to bezpodmínečně nutné přebourat celou vn rozvodnu mi sdělili - ne, ale sežeňte si známé.
Nechápu, v distribučním území E.ON máme "známých" hodně, ale podmínku TR do 630kVA měření na straně nn a nad 630kVA na straně vn bych asi těžko nějak ukecal.
Quote from: Vít Rotrekl on 08.07.2011, 08:32
Naprosto dostačující rozvaděč pro osazení elektroměrem i hodinami. Přesně tenhle typ motujeme a nemohu si na něj stěžovat.
Souhlas. Při troše snahy se mi tam kromě čtyřkvadrantního elektroměru DB4,DC4 vlezl ještě elektroměr pro zelený bonus. Mimochodem sazbové relátko (místo HDO) zabere 1/3 místa.
Je nutno řešit individuálně. Díky FVE nám doma dělají měsíční odečty. Brát si na to 12x ročně volno by semi asi nechtělo.
