31.08.2026, 03:27
Mohu plastový rozvaděč zapěnit?
Started by BurdaJ, 02.05.2011, 09:19
BurdaJ
02.05.2011, 09:19 Last Edit: 02.05.2011, 09:36 by Miroslav Minařík
Vyměňuji OCEP rozvaděč za plastový a po vybourání OCEPky je stávající otvor zejmána na hloubku veliký. Napadlo mě k vypnění prostoru použít k montážní pěnu. Lze ji zde použít? Stačí běžná pěna?
Montážní pěna se poměrně často používá na podobné věci, ale určitě není nejvhodnější, hlavně z hlediska požární bezpečnosti. Zkuste si kousek ztuhlé pěny zapálit, budete zřejmě překvapen, jak dobře hoří ...
Radek Červený
On je plast a plast. Ona je plastová rozvodnice od mnoha neznačkových i značkových výrobců, která se deformuje už když ji neopatrně naložíte zabalenou po nákupu do auta a jsou rozvodnice z plastů se skelným vláknem, které mají vynikající mechanické vlastnosti.
Proč to píšu. Hlavně proto, že po zafouknutí pěnou běžné plastové rozvodnice vám z ní zbude něco, co těžko budete přirovnávat k nějakému definovanému geometrickému tvaru  ;D
Moje odpověď je postavena pouze na mechanické stránce, pak je třeba zvážit další souvislosti, například ty, které psal kolega Hasala.
Osvědčený postup je větší výklenek dozdít, rozvodnici usadit na sádrové patky v rozích, vyrovnat, rohy dosádrovat, zbytek dozdít maltou. Ale zkušený elektrikář si jistě s tímto poradí, nepředpokládám, že laikové budou měnit rozvaděče  ;)
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin H.
Quote from: Jaroslav Hasala on 02.05.2011, 09:56
Existuje aj protipožiarna PUR pena.
A je otázkou jak je to s typovou zkouškou rozvaděče, jestli je oteplení zkoumáno při umístění rozváděčové skříňky na vzduchu, nebo ve zdi, nebo když je "tepelně izolována" právě pěnou...
Hlavně pokud už.....tak nezapomět že pěna tlačí..!
Známý si na celém RD zapěnil zárubně bez rozpěry......co myslíte jak to dopadlo!! ;D ;D ;D
A to byl vystudovaný stavební Ing. (doh)
Oliver Mička
Existuje protipožiarna PU pena. Už som videl aj ja par zdeformovaných rozvádzačov práve nespravnym množstvom PU peny pri aplilkácii.. Penu treba vyplnit max do 2/3 objemu.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Zapěnění plastových rozváděčů nedoporučuji. I při použití nízkoexpanzní pěny dochází k mírné deformaci. Doporučuji postup uváděný kolegou Červeným. Zručný elektrikář si s tím bez problému poradí.
Revizní technik E1B
Michal S.
... i pro dozdívání (zdicí maltou), po předešlé fixaci sádrou v rozích, bych doporučil rozvaděč vhodně fixovat rozpěrkami, rámečkem, apod., podle provedení rozvaděče. I samotná malta, popř. malta s cihlou mohou vezdívaný předmět zdeformovat ...
BurdaJ
Děkuji za odpovědi. Jako provozní elektrikář ve výrobním provozu nemám zazdívání rozváděčů zrovna za denní chléb.
Nebyl jsem si jistý o vhodnosti pěny právě kvůli hořlavosti. A navíc možnost deformace mě směruje ke staré dobré sádře.
Martin H.
Quote from: BurdaJ on 03.05.2011, 08:44
Je to viac stavbárska ako elektrikárska téma, ale rovnako ako pena, aj sádra ma svoje obmedzenia, napr. nasiakavosť. Do vlhkých priestorov je preto nevhodná.
Pozor, i sádra nabývá při tuhnutí na objemu a umí rozvaděč nebo větší krabice zdeformovat, nabývání lze poněkud snížit přídavkem jemného písku.
Pavol Filípek
pokial sa sadra správne nenanesie rozvádzač vypadne,v niektorých prípadoch som ho ešte prichytil samo zatlkajucimi hmloždinkami a murari to okolo pekne vyspravili ale penu nedoporučujem už aj spominali kolegovia
Quote from: Pavol Filípek on 04.05.2011, 10:23
By mne zajímalo, jakým způsobem jste to provedl. Jestli jste to udělal skrz zadní desku (záda rozvaděče), nebo jiným způsobem.
Pavol Filípek
06.05.2011, 14:19 #14 Last Edit: 26.12.2011, 23:49 by Miroslav Minařík
prichytil som to cez záda rozvádzača na určených miestach
