30.10.2026, 06:35
Jaký může být maximální odběr v objektu s přípojkou stávajícím kabelem?
Started by Janů J., 08.05.2011, 19:33
Janů J.
K rekreačnímu objektu - chatě je vybudována el. přípojka.
Její délka je 600m kabelem AYKY 4x35mm^2.
(Přívod je trojfázový.)
Elektroinstalace v objektu zatím není.
Zajímalo by mne, jaké je možné maximální zatížení této přípojky (v A či W).
Jaký je rozdíl například mezi tepelnými spotřebiči a motory v této situaci?
Jaký lze předpokládat úbytek napětí při plném odběru (bez odběru je napětí 240V).
Janů J.
Ještě bych si dovolil doplnit otázku - jakým jističem musí být tato přípojka jištěna v přípojném místě?
Oliver Mička
Prípojka 600 metrov káblom AYKY-J 4x35 je prevedená v zemi?
Pretože ak je v zemi tak to vychádza na max.predradený isitč 3x25A s max.úbytkom napätia pri plno zaťažení -5,8% čiže 377V
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Janů J.
Ano, je to vedené v zemi.
Co se týká toho jističe - to je počítáno po jednotkách ampér a nebo jsou nějaké normativní hodnoty (16, 25, 32)? Zajímalo by mne jestli je to těsně na hraně nebo s nějakou rezervou. Děkuji.
Oliver Mička
No pokiaľ nemáte v chatke zatiaľ elektroinštaláciu tak budete na jej zriadenie určite potrebovať projekt od elektroinštalácie.
Ten predložíte vašemu distribútorovi a ten sa vám vyjadrí že aky istič vám tam povolí.
Ističe na prípojku sú stupňované tuším do 16A ďalej 20,25,32A.
- Meniče a pohony.
- RaM.
