29.10.2026, 15:39
Started by Jan Nevoda, 18.05.2011, 15:35
Josef Pentoda
Filip 5555
, pročetl jsem si diskuzi, řeším zapojení motorů, kde nemám zkušenosti s tímto zapojením a proto prosím zkušenější o radu.Svorkovnici motoru jsem vyfotil a změřil odpory.Děkuji za reakce.
Filip 5555
Ještě zapojení druhého motoru - v příloze
Martin Kurka
Vážený pane Filipe  5555,
jde o motory s dvojím nezávislým vinutím. Jedno má vyvedené pouze konce hvězdy - to je pro 1000otáček synchronních to znamená 6polový motor. To je motor v motoru a jeho vinutí začíná číslem 6C.
Druhý motor v motoru je klasický Dahlander D/YY to jsou vinutí začínající 4C a 8C poměr synchronních otáček je 1:2 a poměr výkonů 1:1,5 - ve 4pólovém do D v 8 pólovém s vyšším výkonem do YY.
Dahlander má ve vyšších otáčkách i vyšší výkon, takže to vypadá na motory z jeřábu, dopravníku, nebo obráběcího stroje. Podle tvaru motoru mi to mírně připomíná jeřábové Demag motory.
Zapojení dahlanderu najdete v každé lepší příručce i s případnou reverzací, nebo zde o pár odpovědí výše pro jeden směr.
Jediné s čím možná budete laborovat jsou změry otáčení, u Vámi udaného značení mi není jasné, zda jsou čísla 1,2,3, za písmenkem opravdu začátky vinutí, nebo pořadí připojení do svorkovnice v rozvaděči. Rozhodně u takto velkých motorů není žádná sranda v Dahlaneru když z vyšších otáček přepnete na nižší ale reverzovaně. Zkoušejte směry obou rychlostí naprázdno a z klidu motoru zapnutím hlavního jističe.
Ďábel je skryt v detailu
Kastner Lubomír
A proč potřebujete znát vnitřní zapojení cívek elektromotoru? Pak ale musíte prozradit, kolik drážek má stator. Podle počtu drážek je závislý počet vnitřních cívek a tím pádem i zapojení jednotlivých cívek. A jde ještě o to, zda je to vinuto např. trojcívkami, čtyřcívkami apod. Navíjení elektromotorů a zapojování jednotlivých cívek není jednoduchá věc a pro laika zcela napochopitelná zvláště když např. stejný motor můžeme navinout a zapojit různě, právě podle počtu drážek statoru.
Filip 5555
Děkuji za odpovědi.Nepotřebuji znát VNITŘNÍ zapojení motoru, ale jak ho připojit do sítě a ovládat.
Vyzkouším podle p.Kurky zapojení "nanečislo" než objednám materiál pro výrobu.Jedná se o staré ruské motory pro odkúrování stromů, kdy mě zaskočil počet vývodů.
Mohu vyfotit výrobní štítek v azbuce, bude-li to k něčemu.
kohum
Proč se užívá výraz lomená hvězda když jde o dvojitou hvězdu.Lomená hvězda se užívá u transformátorů při nesouměrném zatížení.Dík za odpověď.
Quote from: kohum on 14.07.2016, 11:26
I vy hnidopichu.  8)
PS: Proč za tečkou ve větě nemáte mezeru, otazník na konci tázací věty a čárku mezi větami v souvětí, když tam podle pravidel mají být?
A proč vnější vrstvu na kmeni (kůru) označujete termínem kúra, což je léčebná procedura?
Jelikož jsme na odborném portálu držel bych se spíše výrazu borka (dance)
Milane, samice od borce, je snad borka, ne?  :D
Tak, kde je pravda???
Já také nevím proč se zařízení pro svedení bleskového proudu jmenuje hromosvod...
A nebo proč se v jaderné fyzice používá termín poločas rozpadu, když to označuje v podstatě čas polorozpadu...  ;D
Quote from: Jiří Schwarz on 15.07.2016, 21:33
Asi ze stejného důvodu, z jakého se šířce na úrovni poloviny maxima říká pološířka  ;)
kohum
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.07.2016, 14:00
I vy hnidopichu.  8)
[/Zquote]
Zdravím.Myslím,že neřešíme gramatiku,ale co je zapojení do lomené hvězdy.
Očekával jsem vaše vyjádření.
Petr Liskar
Quote from: Fuk Tomáš on 15.07.2016, 21:42
Ach. Teď už plně chápu význam slova "plnoštíhlá"...  ::)
