30.10.2026, 05:44
Jak vyzrát na délku připojovacích vodičů svodičů bleskových proudů?
Started by Milan Hudec., 29.05.2011, 21:24
Příklad:
Nemohu dodržet najdelší předepsanou délku "ochranného" vodiče, fázové vodiče zapojeny do V, tam už nic neušetřím.
V rozvaděči Cu ochranná sběrnice (pásek 30x6mm, dlouhý cca.1m), u takové sběrnice jsem nikdy neslyšel o tom, že by se přičítala její délka (např. přívod rozvaděče a spoj k ekvipot.vyrovnání bude v první polovině, připojení ochranných vodičů od svodičů v polovině druhé).
Dotazy zní:pokud tuto přípojnici "nastavím" vodičem/materiálem stejné vodivosti a takto ji dostanu blíže svodičům.
(Vznikne stav, kdy budu mít v serii 60cm stávající sběrnice PEN + 1mvodiče CYA195ukončený pomocnou svorkovnicí a z této 3x30cm CYA35 pro každý fázový modul svodiče zvlášť.)
1. Splním normu?
2. Jak moc zdegraduji ochranou úroven svodičů?
Fuk Tomáš
Rozmahel Vladimír
Řešením může být osazení pomocné sběrny PE na které to srovnáte a dále odtud pokračujete na "skutečný" PE. Vaše řešení je obdoba.
Radim Strycharski
Toto mě taky už mockrát napadlo, když jsem viděl velké skříně s šínami nahoře a přepěťovkami o 2 metry níže a nikoho slabý a dlouhý přívod příliš netankoval. Já myslím, že to je přijatelné řešení, je to vlastně posunutí (přiblížení) svorkovnice.
Rozmahel Vladimír
Mnou uvedené řešení jsem chytil na školení _alteku. Logika věci je v tom, že na skutečný PE vede vše "jedna žíla". Jsou odstraněny paprsky.
Quote from: Radim Strycharski on 29.05.2011, 22:37
A kde vidíte hranici mezi tím, co je šína (která se bere jako jeden bod) a mezi "přibližovacím" vodičem?
U malých aplikací s "dírkovanou" přípojnicí PE/PEN by se pak dalo říct, že připojovací vodič svodiče 25mm je stále šinou a mohl by být "jakkoli" dlouhý?
Fuk Tomáš
Namalujte si, kudy poteče bleskový proud PE vodiči/šínami (při zásahu do objektu, při indukovaném přepětí, při příchodu přepětí po elektropřípojce), a pak to přeorganizujte tak, aby byl úbytek napětí (při průtoku bleskové vlny) mezi jednotlivými PE částmi co nejmenší. Ideálně tak, aby se
1) přívodní PE (PEN) silového kabelu
2) přípoj od zemniče
3) přípoj od EPS HOP
4) společný vývod PE elektroinstalace
potkaly v jednom bodě co nejblíže svorce PE/PEN toho svodiče. Na délce 1) pak nesejde vůbec, délky 2), 3), 4) jsou dobré co nejkratší/nejtlustší (hlavně 3), ale už to není tak kritické.
Nezapomeňte ani na mechanické namáhání vodičů protékaných bleskovým proudem.
