30.10.2026, 14:09
Zkrat?
Started by mmm, 08.06.2011, 18:40
mmm
08.06.2011, 18:40 Last Edit: 08.06.2011, 22:01 by Miroslav Minařík
dobrýdenmámtakovýproblém zásuvkový okruh v paneláku vyhazujejističjak na okruh tak hlavní jedná se o staré zapojení kdy jsou zásuvky ještě spojené ochraný s pracovním klemou (modrý +žlutozelený)největší oříšek ovšem je že fáze se dá naměřit uplně na všech kontaktech (modrý ,žlutozelený i hnědý)po odpojení  fáze 1 zásuvkyvokruhu na dalších zásuvkách v řadě je furt fáze na všem kde je problém a pročvyhazujíjističe díky.
Pepa z dvorečku u Blbých
Quote from: mmm on 08.06.2011, 18:40
Zjistěte kolik Voltů máte doma!
Pokud 230V tak jste v řiti, protože máte evidentně ještě instalaci na 220V! Pak se divte, že jste u toho ...
(wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (wall)
Vzhledem tomu, co jste naznačil o "znalosti české gramatiky" předpokládám, že na elektriku nebudete odborníkem, tak pokud vás to ještě nezabilo, zavřete rozvaděč, zapomeňte na nějaké pokusy a volejte elektrikáře.
Pokud je, jak píšete, "fáze všude", vypadá to na závadu, která by mohla způsobit vážný úraz nebo i usmrcení uživatele!
Radek Červený
Quote from: Pepa z dvorečku u Blbých on 08.06.2011, 22:07
Vynikající odpověď ve stylu "jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá". A navíc napsaná na intelektuální úrovni tazatele, aby ji snáze pochopil  ;D ;D ;D
Samozřejmě okamžitě volejte odborníka a nepokoušejte se tuto závadu laicky odstranit. Pokud máte fázi "Fšude", je to hodně vážná závada.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Daniel Hudzík
Pre boha.. naucte sa spisovny jazyk a hlavne utekajte od elektriky... nebolo by zle zavriet toto tema
08.06.2011, 22:49 #5 Last Edit: 09.06.2011, 07:25 by Miroslav Minařík
Problém bude pravděpodobně v tom, že jste se málo naobědval. I velmi kvalitní víno (o pivu nemluvím) pak působí jako inteligenční retarder. Člověk pak z úst (klávesnice počítače nebo smartphone) vypustí něco, co by druhý den po vyléčení nejradši vzal zpátky.
Až se zítra vrátíte k tomuto vláknu, mrkněte na místní seznam elektrikářů popřípadě se stavte v nejbližším restauračním zařízení, tam už o elektrikáři určitě někdo vědět bude. Ale pozor, myslím elektrikář. Ne Franta kutil.
