Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
Started by Jarda Šnydr, 11.06.2011, 08:34
Jarda Šnydr
11.06.2011, 08:34 Last Edit: 11.06.2011, 08:37 by Miroslav Minařík
je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti(normální prostor), když se nejedná třeba o koupelnu.
ÚT pospojené je Cu 4mm2 v koupelně.
Tedy přesně jestli to je v rozporu s novou ČSN.
Projekt prosím neřešit:-)
Daniel Hudzík
Ked ono prave od toho mame projekty a projektantov! Na dialku sa radi pomerne tazko. Aka je vzdialenost medzi 2 castami, ktorych je mozne sa sucastne dotknut? Su pospojene vsetky potrubia, prepojene plastove dielce a podobne? Pospojovanie rozhodne ano (aj mimo kupelnu), nikdy s tym nic nepokazite a cena par metrov CY a svoriek na potrubie zas nie je az taka vysoka.
Těžko na vaší otázku odpovědět, když nevidíme skutečnost !
Pominu projekt,který to musí řešit "globálně" vzhledem k objektu ! :-\
Někdy je pospojení výborné ,zachráníte lidské životy, jindy je pospojení ohrožující / dovést potenciál na izolovaně uloženou věc!!/
(dance)
Karel Janeček 58
Quote from: Jarda Šnydr on 11.06.2011, 08:34
Normální je vše uvést na stejný potenciál. Každý normální elektrikář to automaticky pospojí.
Uvažovat zda je to potřeba může jen člověk, který měl z fyziky na základní škole nic moc známku nebo nějaký tupý úředník. Přesně jak to uvedli kolegové přede mnou. Tyto úvahy řeší projektant, který zhodnotí situaci a navrhne to podle okolností. Protože existují případy kdy projekt neexistuje a slepuje to někdo namístě.
Jednoduše to pospojujte a ušetříte čas sobě a spoustu dalším lidem.
Jarda Šnydr
Pospojena je pouze koupelna včetně ÚT, nic jiného, tj. místní pospojení, hlavní pospojení nemám. Vzdálenost je u obou spotřebičů třídy I  cca 1Om kabelem CYKY 2,5 J od rozvaděče, takže předpokládám, že to v rozporu s ČSN není, ale kůli doplnění ochrany  jak píšete raději dodělat. V PD bylo myslím jen pospojení koupelny ale projektanta sem měl slabého:-) Proto se ptám odborníků z praxe. Ono jak se kolikrát odvoláváte na projekty tak to je také buď předimenzované nebo zase podhodnocené od stolu, nejsou prostě svaté,můj názor. Ale v rozporu to teda není, revize bude kladná?
Karel Janeček 58
Co na to odpovědět?
Revize je subjektivní posouzení toho revzního technika na místě samém.
Revize se nedělají korespondenčně na dálku.
Stejně tak i zde v diskusích nedostanete právně závaznou radu.
Zde se dozvíte na koho se obrátit a ten to zhodnotí přesně.
Stejně tak jako u nevěsty nikdy nevíte jaká bestie z ní vyroste za deset let, tak radit odtud, když sdělíte jen něco je ztráta času s výsledkem nejistým.
Jiří Buben
Quote from: Jarda Šnydr on 11.06.2011, 11:46
Vzdálenost je u obou spotřebičů třídy I  cca 1Om kabelem CYKY 2,5 J od rozvaděče....
Důležitá je také vzdálenost mezi bojlerem a el. kotlem. Pokud se jich lze současně obou dotknout, pak může být za určitých okolností toto přemostění tělem člověka, nebezpečné.
Jak píší kolegové, zde to nevyřešíte. Je nutné pro konkrétní radu vidět situaci na místě v širších souvislostech.
...hlavní pospojení nemám.
A z kterého roku je ta elektroinstalace? Pokud je to novější, tak je divné, že nemáte hlavní pospojování.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jaromír Urbanec
Proč všichni zmiňujete projektanta. Projekty se zásadně nedělají, neboť to jsou vyhozené peníze :). Když už ho zaplatíte, tak se snadno stane to, že projektant napíše do technické zprávy, že pospojení se bude řešit s dodavatelem a je to. Projrktanta proto dělá elektrikář a záleží na něm jak je erudovaný, a vlastně zadarmo vyřeší projektovou dokumentaci, která se v lepším případě potom zakreslí. Takže platil jste projekt? platil. Ptejte se tam.
Pospojením mezi sebou nic nepokazíte, jedině, že by jste pokazil design místnosti.
Jako důležité do budoucna vidím správné a trvanlivé připojení pospojovacího vodiče (na šroubové spoje pérovky a pod).
jarda Šnydr
11.06.2011, 21:44 #9 Last Edit: 10.06.2012, 09:30 by Miroslav Minařík
jsem eletrikář, žádný chytrák, ale chtěl sem jsem pouze odpověď jestli to je nebo není  v rozporu s ČSN, zřejmě ne jak čtu. jinak díky za čas. ta elektřina je koukám asi pěkná věda!?
