Started by Tomáš Mokrý, 16.06.2011, 14:50
Tomáš Mokrý
16.06.2011, 14:50 Last Edit: 16.06.2011, 14:59 by Miroslav Minařík
Podle čeho vybrat čerpadlo?
Před nedávnem jsme koupili chatu na vranovské přehradě a protože u chaty je i studna, rádi bychom ji začali využívat. Studna má 20 m a vodu bychom rádi využívali na užitkové účely.
Cenově bych se rád vešel cca max do 5000 Kč. zatím mi bylo doporučeno ať koupíme čerpadla od Sigmy.
Kalina Jiří
Studna je hluboká 20 m (ke dnu studny) nebo hladina vody je 20 m hluboko?
Radek Červený
Motor čerpadla nebo čerpadlo? Čerpadlo bude ponorné a budete řešit výtlak nebo bude v chatě a budete řešit hloubku sání?
Chtělo by to trochu upřesnit  ;)
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Zdenek Rajmont
16.06.2011, 16:50 #3 Last Edit: 16.06.2011, 16:55 by Zdenek Rajmont
Je to jednoduché:
- Studna má 20m, tzn. že musí mít čerpadlo závěrný bod vyšší, abyste vodu dostali ven. Pokud bude sloužit pro napájení vodárny s tlakovou nádobou, musíte přičíst dalších 35m , což je obvyklý vypínací tlak.
- Pak si musíte snanovit průtok. myslím, že 1/2 litru (max. litr) za sekundu je akorát - záleží na vydatnosti studny.
- z PV diagramů čerpadel porovnáte hodnoty s vámi určenými a máte typ.
- Šel bych do repasovaného ponorného čerpadla, tam se s cenou vejdete. Bude tam cca 3kW motor.
- Nová čerpadla pracují účinněji, stačí motor cca 1,5kW  jednofázový. Zde se asi do ceny nevejdete.
- Umístěte ho cca 1/2 až 1 metr ode dna studny
- Použijte plastovou trubku určenou do "země" a kvalitní kurtu. Moderní kurty mají kolem sebe upínání na suchý zip, takže vytvoříte kompakt trubka+kabel+kurta
- Kabel si nechte naspojkovat odbornou firmou
Moderní nautilu vytahuji a instaluji z 60m vrtu ve 2 lidech (sám s manželkou).
To je "elektriky" v příspěvku ...
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Pokud to situace umožňuje, použijte raději čerpadlo s třífázovým motorem (na 3x 400V), než jednofázové (na 230V).
Třífázové motory jsou provozně spolehlivější a fungují lépe v místech s mizerným připojením, což typicky bývají právě rekreační objekty (velmi dlouhé přípojky, relativně slabým kabelem).
Quote from: Zdenek Rajmont on 16.06.2011, 16:50
Přidám vlastní zkušenost. Já se rozhodl pro plastové, polypropylénové čerpadlo, protože sousedovi se na Malyši neustále usazovaly jakési soli a ucpávaly sací otvory. Po 2 letech vždy servis. Je však pravdou, že jeho těleso je z hliníku, nerez by tím možná netrpěl, ale ta cena.
Mám ho ve studni 9 let tahem a v každém roce je 4 měsíce v klidu samozřejmě pod vodou, slouží na postřik zahrádky. Je jednofázové a má svou "hrušku" na hlídání chodu na sucho, netřeba tím pádem žádných snímačů hladiny.
Čerpadlo má příkon 900W, hadici 1"
Diagram a paragon přikládám
Kalina Jiří
16.06.2011, 21:43 #6 Last Edit: 21.04.2013, 10:18 by Miroslav Minařík
Pokud použijete vřetenové čerpadlo, umístěte ho dost vysoko nade dnem studny. Toto čerpadlo nemá rádo nečistoty (hlavně písek), vydře se.
