29.10.2026, 23:49
Lze v plechovém rozvaděči použít plastové záslepky neobsazených pozic?
Started by Milan Hudec., 02.07.2011, 13:31
Jsem zvědav na Vaše odpovědi, zatím co jsem diskutoval "dva elektrikáři-tři odpovědi".
Miroslav Minařík
Quote from: Milan Hudec. on 02.07.2011, 13:31
Tak to by mě zajímalo proč by nemohly být.
Co to je za otázku?
Opravdu mě zajímá, jaký problém by nastal v případě použití plastových záslepek.
Vždyť například Moeller má ve své nabídce jak plechové rozvaděče, tak plastové záslepky.
Revizní technik E1B
Radek Červený
Je to krásná diskuze. Člověk v praxi běžně vidí rozvaděče bez záslepek a dotyční vůbec neřeší, z jakého by měla být materiálu. Z tohoto pohledu je to úsměvné.
Ale k tématu. Pokud je požadavek na krytí například IP 40/20, měl bych toto krytí dodržet bez ohledu na materiál krytu.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Nevím proč by plech nemohl mít plastové záslepky ?
Všechny přístroje jsou v něm z plastu !
To by museli mít jističe / a přístroje/ kryty také ze železa.?... ;D ;D ;D (doh)
Pokud vím, tak u krytí rozvaděčů se udává IP a ne druh materiálu na výrobu krytí? (dance)
Moeller má v nabídce plechové rozvaděče s plastovými kryty přístrojů.
Krytí se dá při trošce snahy dodržet.
Horší varianta je plastový rozvaděč s kovovým krytem. Plech, tři nejty a je závada z revize vyřešená. Ano, je vyřešená, jenom se tím vyrobila jiná.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.07.2011, 19:50
Ona taková "bezpečnostní tabulka", otočená, rozstříhaná a nalepená vteřiňákem také není moc odborné řešení...
Nevidím jediný důvod k tomu, abych měl pochybnosti o vhodnosti používání plastových záslepek. Jsou k tomuto účelu speciálně vyrobené a jistě k výrobě používají i vhodný materiál. A je zcela jedno, jestli jde o plastový, nebo kovový kryt.
Důležitým údajem je krytí IP a to bude jejich vhodným použitím dodrženo (údaj vztahující se k tomuto tématu) Vlastnosti materiálu garantuje výrobce a mě nenapadá nic čím bych to provedl lépe. Jestli někdo ano, ať se podělí o své zkušenosti.
Quote from: Jiří Schwarz on 02.07.2011, 21:10
Lepší nalepená vteřiňákem, než přinýtovaná kovovými nýty na rozvaděč ve třídě II. Ale to už jsou špécie, který by elektrikář měl znát.
Požití plastu je dobré tam, kde např. nehrozí biologičtí škůdci, vyšší teplota, atd....
Pavel Stránský 111
Také naprosto běžně používám plastové záslepky nevidím v tom problém! Kde jsme s kolegou museli přinýtovat plech, bylo v elektroměrovém rozvaděči, který byl pro třífázové připojení ale osazen jednofázovým jističem, tak tam se ty plastové krytky elektroměrovému nelíbyli.
Quote from: Pavel Stránský 111 on 02.07.2011, 22:15
Asi byl rozvaděč kovový a připojený na ochranný vodič. Pak není problém. Nebo ne?
U elektroměrového rozvaděče napevno proto, aby byla ztížena možnost neoprávněné manipulace v neměřené části.
Nebo na plastové krytky plomby spojené s plechem.  o:-)
Pavel Stránský 111
Jak píše pan Hejčl bylo to kvůli neoprávněné manipulaci, přeci jenom plastová krytka by se dala lehčeji vysunout a zalovit tam pro neměřenou fázi! ;D ;D
No už vidím, jak se nějaký elektrochirurg hrabe ve volném prostotu pro 3f jistič a připojuje se načerno na neměřenou část.  :D
Neblázněte chlapi a buďte trochu soudní. Nic se nemá přehánět, ale elektrikáři jako by byli v přehánění světoví šampióni.
Revizní technik E1B
Nic se nepřehání Pavle. S tímto požadavkem se setkávám u distributorů také celkem často. Záslepka musí být pevně uchycena ke krycímu plechu, nebo plombovaná.
